Potrebna shema Muzika pali gasi svetlo HITNO
Naiso sam na ovaj youtube snimak ovako bi mi nesto trebalo znaci na basove da pali svetlo evo link:
http://www.youtube.com/watch?v=V3w1DcmIp18
Nadam se da ce neko ubrzo postaviti
Hvala unapred
Pozdrav!
Hvala unapred
Pozdrav!
Re: Potrebna shema Muzika pali gasi svetlo HITNO
Zaboravio sam da dodam, basove prepoznaje preko mikrofona, naso sam nekoliko shema sa audio kablom ali meni treba preko mikrofona.
Pozz
Pozz
Imam jedno pitanje:
Naso sam ovu shemu bez mikrofona:
![Image](http://img89.imageshack.us/img89/9527/fmzxxb8g5w7r47jlarge.gif)
I naso sam ovu shemu sa mikrofonom i pojacalom:
![Image](http://img21.imageshack.us/img21/2256/32203336.png)
Da li mogu spojiti izlaz od mikrofona sa onom gore shemom, trebalo bi onda preko mikrofona da registruje zvuk i pali ledice na basove ili vece tonove...
Ako moze da se izvede ova konbinacija koju sam pomenuo gore, da li moze onda da se zamene ledice i stavi se trijak koji ce paliti i gasiti svetlo u ritmu?
Pozdrav!
Pozdrav!
Trokananalni Light Show sa mikrofonskom pobudom
Uređaj sam davno radio za natjecanje i radi kao sat, prezadovoljan sam. Otvorio sam čak i temu ovdje, ali nema slika jer je prdnio hosting.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=5742
Uz ovaj denin imaš i:
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=6592
denahv wrote:Trokananalni Light Show sa mikrofonskom pobudom
Samo mi kazi da li radi tako sto na bas ukljuci svetlo i posle iskljuci?
Ako imas to idalje nebi bilo lose da napravis mali video ili bar slikaj posto ti nista od toga ne radi u tvojoj temi..
Pozz
Ovaj dio i dalje mi nikako nije jasan...PRO_MILE wrote:Samo mi kazi da li radi tako sto na bas ukljuci svetlo i posle iskljuci?
Da, nema slika jer je prdnio hoster slika. Slike mogu ponovo okačiti, ali za video ćeš se morati strpiti do sutra.PRO_MILE wrote:Ako imas to idalje nebi bilo lose da napravis mali video ili bar slikaj posto ti nista od toga ne radi u tvojoj temi..
Ima li samo za jedan kanal ovakav pcb, tako bi mi najvise odgovaralo?
Hvala unapred
Hvala unapred
Pozz, mozes li da mi slikas plocicu, krenuo sam da trazim elemente za nju ali se neki ne uklapaju pa da vidim kako si ti to resio...
hvala unapred
Trenutno nisam u mogucnosti slikati plocicu. Koji te element muci, mozda mogu pomoci?
Mesto za osigurac je vrlo malo pa predpostavljam da se vezuje odatle zicama?
I kondenzatori C8 i C7 ima razlicitih blokova tih kond koji si ti koristio tj. koji se uklapa?
pozz
pozz
Osigurač sam izvukao na stražnju stranu kučišta. Dakle, samo žicom ide do postolja.
Ne znam kako da ti kažem koji je kondenzator. Kupio sam ih i odgovaraju rupama na pločici. S nekim projektima sam imao problem da je kondenzator uži od rupa na pločici. Za tu jednu rupu izbušiš posebnu rupu pored rupe koja ti ne odgovara i samo povežeš nekim kratkospojnikom, ništa posebno.
Evo fotografije unutrašnjosti. Bolje ne može, malo je na "knap":
![Image](http://ompldr.org/tZ3RldQ)
ok, hvala za informacije...
Na sajtu ima samo glavni deo pcb-a u pdf formatu za toner transfer, ja nemam onaj program u kom je radjena plocica pa ako imast ti kojim slucajem taj program da li bi mogao da postavis u pdf pcb za mikrofon?
E da, totalno sam zaboravio na to. Kada sam došao do dijela pretpojačala, skužio sam da nema PCB-a, pa sam autora osobno tražio na mail da mi pošalje PCB i nije bilo nikakvih problema, poslao mi je.
Ali problem nastaje sada kada ja taj mail više ne mogu pronaći, a nisam nigdje lokalno spremio.
Pošalji autoru mail i zamoli ga za PCB, izaći će ti u susret. Kada dobiješ PCB, molim te da ga okačiš ovdje, trebat će još nekome sigurno, a volio bih si i ja spremiti.
ok poslacu mu email...
Evo, ko zeli moze da je skine:
Download:
Pozdrav!
Download:
https://hotfile.com/dl/186132292/17b0e2f/pretpoj.pdf.html
Pozdrav!
