Trazim pomoc
Trazim pomoc
Kao sto pise u naslovu trazim pomoc. Ucenik sam 2 razreda ETŠ i nikako ne mogu nac nekakvu shemu koja bi me zainteresirala. Trazio sam satima po Internetu nekakav uređaj za komunikaciju, jer to me pomalo intrigira. Međutim našao sam jedan: http://www.elektronika.ba/60/audio-komu ... reko-220v/. Profesor mi je komentira da je čip IC1 loše spojen jer na nogu br. 3 mora ic ''input'' (nasli smo shemu čipa na internetu), međutim nije tako spojeno.
To je sve sta bi trebali znati, stvarno bi cijenio da netko stručaniji, ili tko zna sta radi, mi prokometira shemu, pomogne ili pak da neku bolju shemu ili slicnu, ali na temu komunikacija.
Hvala unaprijed, pozdrav.
Re: Trazim pomoc
Što nebi složio voki-toki?
Re: Trazim pomoc
Pogledao sam malo shemu, meni izgleda u redu. Što se tiče komentara tebe i profesora oko nožice 3, mislim da niste u pravu, jer to je izlaz pravokutnog signala, a tu se koristi izlaz s nožice 4 trokutastog signala, jer je sličniji sinusoidi koju propušta kroz pojačalo LM380 i trafo na izlazu. Ne vidim zašto ovo ne bi radilo, jer je po svemu to već netko napravio, testirao i napisao onaj opis. Jedini problem ti može biti u nabavci dijelova, jer su skoro svi IC-ovi opsoletni. Umijesto LM566 ide NE566, isto tako umjesto LM567 ide i NE567. Eto, ako ti to može pomoći, NE567 imaš u Elmatisa.
Re: Trazim pomoc
Hvala, na pomoci. Izgleda da mi profesor nije onda dobro pogleda shemu. Hvala, i e znan da nije lako nac djelove pogotovo IC1 te usput hvala na informacijama
Re: Trazim pomoc
Napravi ti za pocetak kakav jednostavan interfon.Da se ne mucis sa tim IC-ima.
Vidi ovaj....skroz jednostavan
http://electroschematics.com/8/intercom ... schematic/
Re: Trazim pomoc
Da li postoji tako neka jednostavna šema da minimalno na jednoj strane radi bez da se treba pritiskati tipkalo .nano wrote:Napravi ti za pocetak kakav jednostavan interfon.Da se ne mucis sa tim IC-ima.
Več sam tražio tako neki gotovi uređaj na ebaju ali nemam sreče ..još da je bežičan mojoj sreči nema kraja .
Re: Trazim pomoc
ako mislis da radi uvijek jednosmjerno,onda samo spoji zice kao da je prekidac u tom polozaju .
Za bezicno si napravi kakvu spijun bubu i kao prijemnik uzmi gotov prijemnik za difuzno FM podrucje 87-108MHz i opet imas jednosmjernu komunikaciju i to bežicno,a moze i dvosmjerno ako napravis jos jednu bubu i uzmes jos jedan prijemnik...
samo ,moja preporuka ti je da krenes sa zicanim verzijama ,pa polako proucis malo teoriju i onda predjes na radio komunikaciju,da se ne bi razocarao ako ne bude radilo kako treba ,jer to i nije bas skroz jednostavno
Re: Trazim pomoc
Ma zabrijao sam na portafon u zgradi ( IPM-ov )..pa mi svi predlažu uzmi svoj bežični pa si miran .
Ne mogu naći ni prave šeme od IPM-a ..ako uđem u portafon kriv budem i kaj sad ne radi ..
NI žica nije problem jer mi je stan iznad ulaza ..danas je sve" na kameru" a to mi ne treba (čitaj skupo) .
Ovo s dvije tipke je komplicirano( za žene) .
Re: Trazim pomoc
Shvatia san di mi je profesor falia i vidin da shema radi bili ste u pravu. Samo jos jedno pitanje... Jel mogu igdi kupit taj feritni lonac trazim ima satima po Holexu, Electronic Centar... i nisam jos nasao. Stoga molim vas ako mi mozete odgovorit, a u slucaju da ima, molim vas da mi date link ili broj ili adresu bilo sta.
Hvala unaprijed.
Hvala unaprijed.
Re: Trazim pomoc
Pogledaj ovo dvoje, mislim da bi ti odgovaralo.
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=44508
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=44513
Zovi ih i pitaj je li odgovara špula prema dimenziji jezgre.
