Lemna stanica
Meshtar
Lemna stanica
Post by Meshtar »
pozdrav ljudi :) ,
Nisam znao gdje da smjestim ovaj topic, pa sam ga smjestio ovdje, posto nisam nigdje vidio da ima na forumu (ili nisam dovoljno tražio), topici o alatima... No, nema veze, ovaj topic ionako spada u ovu kategoriju.
Naime, dosao sam do nekog novca i želio bih si priuštiti neku lemnu stanicu. Cijenovni okvir je oko 1000 kn... Eh,sada, pošto je izbor solidan od onih made in china pa do par wellera, ja bih rekao da mi je lemna stanica potrebna za hobi lemljenje, dakle recimo 2,3 sata dnevno... Da imam više novaca i da sam profesionalac, vjerojatno bih uzeo nešto od wellera ili sl. , a posto nisam, uzeo bih nesto cak i multifunkcionalno... Snaga oko 50W, te da ima raznih vrhova za mjenjanje.
Eh, sada, vidio sam da ima ovih "New Age" kombiniranih stanica, vruci zrak + lemilica, a kod nekih uz to jos i odlemljivac...Pa evo da ne duljim:
http://www.njuskalo.hr/elektronski-ured ... as-6124793
http://www.njuskalo.hr/elektronski-ured ... as-1632021
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 7300083511
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=2727
http://www.kronos.hr/lemna-stanica-fixp ... -8108.html
http://www.elmatis.hr/ProductDetails.as ... ctId=32820
ili nešto tome slično, svaki prijedlog je dobrodošao...
Naravno da bih si zelio priustiti wellera, no on je skup, a skupo je i odrzavanje, a za 2h dnevno koristenja je steta da stoji...
Cijenovni okvir je dakle oko 1000 kn.
Hvala svima na pomoci, svaki prijedlog i savjet je dobrodosao!
Re: Lemna stanica
Bilo koju sa takvom drskom zaobidji u sirokom luku... Ja sam probao i ne svidja mi se nikako...
Ja imam slicnu toj. Lemilica je ista.
Vrhova ima na ebay i to moze da se nadje i kvalitetnih.
Drska od duvaljke je slicna ali bih rekao da je ova na gordak 952-v kvalitetnija...
Koristim je preko 4 godine(ako me pamcenje dobro sluzi), menjao sam samo vrhove i drsku od lemilice jednom.
Drska sam placao 8eura.
Zez
Re: Lemna stanica
Post by Zez »
Lemilica 24V/48W, trafo 220/24V 60VA, regulator svjetla ili okretaja univerzalnog elektromotora (bušilica, usisavač,...) u primarni krug trafoa, pogodna kutija, odgovarajuća utičnica (u skladu sa utikačem na lemilici) i to je to. Kod mene radi bez problema desetak godina. Takve se lemilice mogu naći u trgovinama čije si adrese naveo, a vrhovi su im (prema mom iskustvu) Weller kompatibilni.
Lijenost je iz raja izašla.
denahv
Re: Lemna stanica
Post by denahv »
Ja imam neku kinesku lemnu stanicu od 300-tinjak kuna i služi me savršeno već 6 godina, ali volio bih se i ja malo ponoviti. Za oko mi je zapela lemna stanica Solomon SL-20 ili SL-30.
Zez
Re: Lemna stanica
Post by Zez »
Moja lemilica je zapravo solomonka, samo bez ostatka lemne stanice. To sam sam napravio.
