Stroboskop LED ili xenon
Black
Re: Stroboskop LED ili xenon
Post by Black »
Nisi me dobro shvatio, stroboskop efekat pravim od xenona. A light show od LED, ono da mi se svako pola sekunde pali gasi crvena,a zelena svako sekundu i tako nešto kombiniram(uzimam samo za primjer)
Zar mi treba mosfet? kad taj led vuče samo 4 W na 220V
Znači u ovu moju shemu samo kondezator da malo pegla napon i moglo bi funkcionirat?
Kalkulator i i nije bitan jer tu idu poteciometri.
Ionako ću iz čipoteke uzimati IC 555 svejedno mi je i ako uzmem još koji gretz i kondezator ta nisu skupi
Ok, tačno je da nisam shvatio :oops:
Black
Post by Black »
Jel to filter iz napojne jedinice?
U napojnoj sam našao mosfet c3150,samo sto pravi kratki spoj između baze i kolektora? To sam jednostavno rjesio jednim otpornikom. umjesto Ic555 stavio sam relej od žmigavaca,samo za probu da vidim hoće li se svađati istosmjerna i izmjenicna struja. I sve radi savršeno .
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Da, to je filter za smetnje. c3150 nije MOSFET, već je to 2SC3150, switching tranzistor http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... SC3150.pdf, i kako si, zaboga, kratki spoj riješio jednim otpornikom???
Black
Post by Black »
Pa pravio mi je kratki spoj na bazi,posto na bazu ne treba velika struja da tranzistor pusti ja sam jednostavno stavio otpornik da ne prolazi velika struja.nije najsretnije rjesenje no meni dovoljno samo da oprobam
Eh kukinjos nemoj biti tako strog :D covjek je mislio da se polarizacija baza-emiter ponasa kao dioda i da mu "posrče" svu struju koju posalje onaj izvor takta (555 ili sta on vec koristi zaboravih) :? ,pa zato svi i dodajemo taj mali otpornik u kolu baza emiter, zar ne!
Kukinjos
Post by Kukinjos »
@niho, nisam želio biti strog :oops: , nego očito nisam shvatio kratki spoj kao diodu, računao sam neispravan tranzistor, pa velim prosvijetli me i objasni kako popravit pokvareni tranzistor s otpornikom :D :D
bob4
Post by bob4 »
Od kad postoji dioda između baze i kolektora ? :oops:
Black
Post by Black »
Vjerovatno je taj mosfet dao svoje, kubit ću novi. Samo možete li mi ponovo reć zašto da uzimam mosfet a ne obični tranzistor kada će na njega biti spojena Led svjetiljka koja vuče 0,018 A
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Opet ja, nije to mosfet! c3150 je tranzistor.
E sad dalje, kakav imaš problem s njim? On može radit ili ne radit. Ne može bit poluispravan.
Što se događa s tim sklopom? Slikaj uradak i nacrtaj točnu shemu po kojoj si radio. Preskočio si više od 70% detalja po kojima bi ti mogli predložit rješenje.
Black
Post by Black »
Ma nisam imao par dana interneta pa sam pisao preko mobitela(sav se satrao)
Ma zaboravite ove releje i to, nebitni su u ovom slučaju. To sam ja samo nešto probao
Idalje se ide po ovoj shemi
Samo zašto trebam koristiti mosfet? Moram kopat po tim napojnim jedinicama, odlemljivati zajebavati se. Kad mogu kupit tranzistor za par kuna i gotovo?
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=4871
Ja idem u ZG za par dana tada kupujem sve elemente, dođem kući spajam i samo molim boga da proradi
Black
Post by Black »
Ovo je kućište za Light show, bezvze sklepo za 5 min samo da liči na nešto
Ledice ofarbane
I mislio sam napraviti kontrolnu kutiju u kućištu od napajanja
Tu da stavim poteciometre da štelujem redosljed paljenja svjetala i palim stroboskop
Black
Post by Black »
Proradilo je :D :D :D :D :D :D
Prvi put iz prve da mi je nešto proradio,svima velika hvala
Nisam mogao dočekati pa sam tu kod nas kupio SMD 555 napravio "SMD lemilicu" polemio i radi :D :) :)
Black
Post by Black »
Jel se ova xenonka spaja da na ovo di je crvenkasto ide +,na drugu - a na ovu srednju 4kV sa transformatora?
http://www.conrad.de/ce/de/product/5409 ... rgie-25-Ws
Jesu ovi otpornci tu 100 k ohma? Koliko W trebaju biti?
Nemogu naći ovaj otpornik prije gretza 820 11W? Kako da kažem u čipoteci?
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... p_copy.jpg
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Black wrote:Jel se ova xenonka spaja da na ovo di je crvenkasto ide +,na drugu - a na ovu srednju 4kV sa transformatora?
Točno, iako + i - nisu bitni, samo sredina na 4kV.
Black wrote:Jesu ovi otpornci tu 100 k ohma?
Jesu
Black wrote:Koliko W trebaju biti?
Stavi od 1W
Black wrote:........ 820 11W? Kako da kažem u čipoteci?
Ovako:
http://www.chipoteka.hr/artikl/4080/r-9 ... 0-r-9x50mm
Resistor_01
Post by Resistor_01 »
Mozda malo i kasno evo ovde ima nesto o stroboskop-u
http://www.elektronika.ba/forum/viewtopic.php?f=1&t=430
Black
Post by Black »
Ništa od stroboskopa nisam uspio naći xenonsku lampu.
U čipoteci gotov takav stroboskop dođe 70 kn
http://www.chipoteka.hr/artikl/83020/di ... b-info-tab
No meni nije zanimljivo kupit, nego pravit
Probat ću ako se dadne sa ledicama i 555 napravti strobe. Ako ne, nije ni bitno. I light show je sasvim dovoljan
Svima puno hvala na pomoći
Jel IGBT mogu spojit kao normalan NPN tranzistor?
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... N60B3.html
