METAL DETEKTOR
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Re: METAL DETEKTOR
Hm, odlemi taj pot i probaj onda, otpor se mora mjenjati !!! ili je izgorio, ali onda nebi bilo nikakog otpora.
Znaci to je PR2 100K na shemi !
Probaj jos jednom, ako ne ide odlemi ga pa probaj !
Re: METAL DETEKTOR
provjerio sam ga ponovo ipak radi potenciometar ali nema zujanja u zavojnicu
ali i jedan i drugi kraj gdje se spaja zavojnica pokazuje 12v
- juka vk
Re: METAL DETEKTOR
Trebalo bi se jaaaaako tiho cuti zujanje.
Probaj mjeriti AC napona na spoju zavojnice!
100k pot ostavi na 30k oma (samo pazi izmedu kojih pinova) i probaj okretati onaj drugi pot trebao bi zvucnik zujati u jedanom polozaju a u drugom ne cak i bez zavojnice.
Re: METAL DETEKTOR
na spoju zavojnice na jedan kraj i na drugi pokazuje 12v (minus sam stavio na bateriju a plus na jedan pa na drugi kraj spoja zavojnice).
Sto se tice zujanja to radi kako si ti rekao
Re: METAL DETEKTOR
Svaka čast za ovaj projekat. Nažalost imam problem sa detektorom nikako ne mogu skužit zašto neće proradit, sve napone imam, svi elementi su tu osim 4 kond koji su malo veće voltaže te 2 otpornika malo manje vrijednosti, spojeve sam preglo zbog prekida i nema ih. Jednom mi je uspio prozuja i od tada ništa! vidim da i drugi imaju isti problem ko ja pa ako može pomoć!
- juka vk
Re: METAL DETEKTOR
OK, znaci kada prislonis uho zavojnici cujes zujanje?montemarko wrote:na spoju zavojnice na jedan kraj i na drugi pokazuje 12v (minus sam stavio na bateriju a plus na jedan pa na drugi kraj spoja zavojnice).
Jesi li naredio onaj pot na 30KOhm?
Re: METAL DETEKTOR
necujem zujanje samo mogu na potenciometar da stelujem zvuk na zvucnik a onaj sam stavio na 30
- juka vk
Re: METAL DETEKTOR
ako necujes jaaako tiho zujanje iz zavojnice onda ti je problem negdje kod IC4 T2 i T1. Bilo bi jaaako dobro da imas osciloskop, onda bi i vidio gdje je problem. Probaj izmjeriti napon izmedu pina 3 i 1 IC-a 4montemarko wrote:necujem zujanje samo mogu na potenciometar da stelujem zvuk na zvucnik a onaj sam stavio na 30
Re: METAL DETEKTOR
da li moze lm318 umjesto lf357???
Re: METAL DETEKTOR
Ne lm358 je dvostruko op pojacalo a lf357 je kao i LMe2071 naprednija verzija tl071. Prije da ces moci pokusati sa nekim od TL061, 071, ili 081 bar imaju isti raspored nozica.
Re: METAL DETEKTOR
Imam jedan problem nzm dali mogu ovde da ga iskazem ali vidim da se razumes u detektore.Dakle ovako kupio sam danas metal detektor polovan whites beachcomber4 i imam problem kada povecavam power on pocinje da pisti i neprestaje u pocetku sam mislio da je nesto u blizini nasao, pa sam otisao na plac i okrenuo ga u vis ali on i dalje daje zvuk. mozete li reci sta to moze biti?
Re: METAL DETEKTOR
Napravio sam ovaj uređaj i radi korektno s zavojnicom 16 metara cu lak žice 0,3 mm ,na tijelu pvc od 130 mm.Bilo bi interesantno staviti i 100 mA instrument kako bi se očitavala i jačina signala detekcije. Ima li tko možda ideju na koji način ga spojiti .Pozdrav i hvala na odgovoru
Re: METAL DETEKTOR
Amater sam, pa bih vas molio ako netko može staviti popis komponenti koje se trebaju kupiti za napraviti ovaj detektor jer nisam nigdje naisao na taj popis.
Unaprijed hvala
Unaprijed hvala
Re: METAL DETEKTOR
1. Skineš shemu s prve stranice
2. skineš Eagle
3. otvoriš shemu u Eaglu
4. pokreneš Run ULP
5. izabereš BOM.ulp
6. GOTOVO
Nije bolilo, jel' da?
I dobiješ ovo
2. skineš Eagle
4. pokreneš Run ULP
5. izabereš BOM.ulp
6. GOTOVO
Partlist exported from C:/xxx at 07.10.2013 16:14:56
Part Value Device Package Description
C1 100n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C2 220n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C3 1n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C4 47n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C5 1n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C6 1n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C7 10p C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C8 3,3p C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C9 10u/16V CPOL-EU085CS-1AR 085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C10 100n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C11 220n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C12 220n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C13 100n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C14 1000uF/16V CPOL-EU085CS-1AR 085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C15 22u/16V CPOL-EU085CS-1AR 085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C16 22u CPOL-EU085CS-1AR 085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C17 22u/16V CPOL-EU085CS-1AR 085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C18 100u/25V CPOL-EU085CS-1AR 085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C19 100u/25V CPOL-EU085CS-1AR 085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C20 22u/16V CPOL-EU085CS-1AR 085CS_1AR POLARIZED CAPACITOR, European symbol
C21 10n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
C22 100n C2,5-3 C2.5-3 CAPACITOR
D1 3,3v ZENER-DIODEC1702-15 C1702-15 Z-Diode
D2 1N4004 1N4004 DO41-10 DIODE
D3 1N4004 1N4004 DO41-10 DIODE
D4 1N4004 1N4004 DO41-10 DIODE
D5 1N4004 1N4004 DO41-10 DIODE
IC1 LF357 LF357D SO08 OP AMP
IC2 4011 4011D SO14 Quad 2-input NAND
IC3 uA741 UA741D SO08 OP AMP
IC4 NE555 NE555D SO08 TIMER
IC5 NE555 NE555D SO08 TIMER
IC6 NE555 NE555D SO08 TIMER
IC7 7805 78L05Z TO92 Positive VOLTAGE REGULATOR
IC8 79L05 7905H TO39 Negative VOLTAGE REGULATOR
L1 SM-L15A SM-L15A INDUCTOR
P1 10k PC25 PC25 VITROHM POTENTIOMETER
P2 2,2k PC25 PC25 VITROHM POTENTIOMETER
P3 10k PC25 PC25 VITROHM POTENTIOMETER
PR1 220k TRIM_EU-B25P B25P POTENTIOMETER
PR2 100k TRIM_EU-B25P B25P POTENTIOMETER
R1 1k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R4 1,2k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R5 330 R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R6 100 R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R7 150 R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R8 180 R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R9 220/0,5W R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R10 33k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R11 R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R12 47k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R13 47k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R14 100k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R15 1k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R16 820k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R17 330 R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R18 220 R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R19 1M R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R20 1k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R21 5,6k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R22 2,4k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R23 180 R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R25 1k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R27 10k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R29 10k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R30 18k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R31 3,3k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
R32 36k R-EU_0204/2V 0204V RESISTOR, European symbol
SP1 8ohm 0,5W AL60P AL60P SPEAKER Source: Buerklin
T1 BD911 BC107 TO18 NPN TRANSISTOR
T2 BC327 BC327 TO92 PNP Transistor
T3 BC327 BC327 TO92 PNP Transistor
T4 BD140 BC327 TO92 PNP Transistor
T5 BF245 BF245 TO92 N-Channel Junction FET
Re: METAL DETEKTOR
Hvala na pomoci Kukinjos.
jos jucer sam si dao truda te sam rucno iz shema popisao sve elemente
(slika na piliki.rar) te sam sad primjetio kako u PCB nedostaje otpornik i 3-4 kondezatora?
Da ne budem gnjavator u više postova odmah cu pitati (amater): ako mi možete reći prema shemi gdje se na plocicu, na koje izvode spajaju ovi vanjski elementi poput zavojnice itd.
Unaprijed hvala
Unaprijed hvala
Re: METAL DETEKTOR
Napravio sam detektor i odlično radi ali...
Neće da radi svaki put, radi kad mu se prohtije i to me počelo živcirati jer taman kad planiram ići pretraživati on neće.
Iz sonde se čuje zujanje, iz zvučnika brzo pucketanje, ali nema zvuka detekcije kad prinesem metal.
Nakon mnogo paljenja i gašenja prestalo je brzo pucketanje, tj. pucketa skroz sporo.
Kad pušem u pločicu pucketanje se ubrzava i što duže pušem sve brže pucketa.
Nakon svega gore navedenog prilikom rastavljanja i sastavljanja i sveg tog spajanja spajanja zamijenio sam slučajno + i - .
Kad sam normalno spojio osjetio sam da negdje smrdi i gori, otkrio sam da se BD911 pregrijava i nožica 3 mijenja boju u žuto,tj. onaj dio do plocice kao i plocica.
Ocito je da sam nešto zezno kad sam pogresno spojio + i -, ali zasto nije htio javljati detektiranje metala.
Napon baterije iznosi 14-14.2V
Molio bi iskusne clanove da mi pomognu da popravim detektor.
Unaprijed hvala.
Unaprijed hvala.
Re: METAL DETEKTOR
Hmm, to s okretanjem polariteta nije baš nešto najbolje što mu se moglo dogodit
. Za traženje greške mi se čini da će ti trebat osciloskop. Gotovo sam siguran da je T1 - BD911 izgorio, isto se odnosi i na T4 - BD140. Njih možeš provjerit instrumentom. Odlemi ih s pločice i probaj dovest napajanje bez njih, pa pipaj prstom, grije li se koji od integriranih krugova. Koji se grije odmah skidaj, jer je to siguran znak da nije dobar. Zatim izmjeri napone na izlazima iz stabilizatora +5V i -5V. Njih mjeriš u odnosu na +12V. Vjerojatno nećeš imat ispravan -5V, jer je stabilizator direktno spojen na bateriju, pa postoji velika mogućnost da je i on izgorio. Dalje bi trebao ispitivat impulse iz IC4 - pin3, samo ne znam kako ćeš bez osciloskopa, možda sa slušalicom i otporom od 470R u seriju s njom, trebao bi čuti zvuk kao iz zavojnice. Ako nemaš osciloskop, možda je najbrže zamjenit sve poluvodiće (IC i tranzistore).
Pitanje za @Juku vk - nikako mi nije jasan onaj spoj tranzistora T3, po meni to nije ispravno nacrtano, emitor i kolektor bi trebali zamijenit mjesta na shemi, jer to bi trebao bit spoj sa zajedničkom bazom, gdje bi s naponom na emitoru trebali regulirat struju punjenja kondenzatora na NE555 (IC6), koji stvara izlazni audio signal
Re: METAL DETEKTOR
Skinuo sam T1 i spojio pločicu na napon , IC4 me opržio koliko se zagrijao tako da sam ga skinuo i opet stavio sve pod napon. Imam signalno pucketanje na zvučniku pa sam mjerio napon na regulatorima napona, na IC8 imam napon ali je napon baterije +/-13.9V, a na IC7 nemam nikakvog napona.
T1 sam pokusao ispitati na unimeru ali ne znam sta treba pokazati, pokaze se neka vrijednost pa se sve vrati na nulu. A kako se prekomjerno grijao dok je bio na plocici vjerujem da je i izgorio.
Inace sam napravio dvije zavojnice za detektor i jako dobro je radio.
Imao sam jednu grešku a to je da sam napravio metalnu kutiju, a vodici koji vode do sonde su dodirivali kutiju, iako je sve izoliano imao sam laznu detekciju. Vodici do sonde ne smiju se dodirivati ni sa kakvim metalnim predmetom.
Re: METAL DETEKTOR
Vilad me na PM zamolio da mu objasnim kako radi ovaj metal detektor, pa kako ostali forumaši ne bi bili zakinuti za moja literarna djela evo opisa u nastavku.
Princip rada ovog detektora je:
Najprije u zavojnici generiramo strujni impuls određenog trajanja. Nakon isključenja struje stvoreno magnetsko polje se ruši, zbog čega se u zavojnici inducira suprotan napon, koji opada u zavisnosti o trenutnom induktivitetu zavojnice i otporniku paralelno s njom. Kako se u zavojnici mogu naći razni metalni predmeti, prema tome se mijenja i njen induktivitet. U slučaju feromagnetskog materijala, kao što je željezo, induktivitet se povećava, a kod nemagnetskih kovina induktivitet se smanjuje. Porastom ili smanjenjem induktiviteta zavojnice se mijenja i brzina opadanja induciranog napona i to kod smanjenog induktiviteta opadanje je brže (manji induktivitet), a kod feromagnetskih materijala je opadanje sporije. Ako se u zavojnici nalazi neki metal, bio on feromagnetski ili nemagnetski, u njemu se induciraju vrtložne struje, koje usporavaju finalni pad napona. Dakle ako se u zavojnici ne nalazi metal, napon padne na nulu vrlo brzo, u slučaju nekog metala, zbog navedenih vrtložnih struja, napon sporije opada do nule. Taj signala je potrebno pojačati, a zatim točno izdvojiti dio koji nam je interesantan. Postupak se zove diskriminacija, a radi se na način "sample & hold" ili uzorkovanjem. Izlazni se napon tada integrira i to nam daje informaciju o metalu koji se nalazi u polju zavojnice. Taj napon možemo poslat na nekakav instrument ili na generator impulsa koji pogoni zvučnik, čija je frekvencija, ili bolje reći gustoća impulsa ovisna o tom naponu.
Sam sklop se sastoji od više "modula", IC4 (NE555) je generator impulsa konstantne širine i promjenljive
frekvencije. S potenciometrom PR2 mijenjamo frekvenciju. Signal se invertira i pojačava tranzistorom T2, koji "okida" izlazni tranzistor T1 (BD911). U kolektoru se nalazi zavojnica, a paralelno s njom je prigušni otpornik R8, čija je svrha spriječiti samoosciliranje zavojnice. Nakon toga signal se vodi na otpornik R9 i vrhovi napona (špicevi) se režu zener diodom D1. Zatim se signal vodi na pojačalo IC1.
Drugi dio signala okidanja tranzistora T1, se vodi na diskriminator IC2 (4011), koji je spojen kao dva monostabilna multivibratora. Prvi monostabil se sastoji od IC2A i IC2B, okida se negativnom ivicom impulsa koji otvara izlazni tranzistor T1. Vrijeme multivibratora je određeno tako da se preskoči dio naglog porasta, a zatim naglog pada napona na zavojnici, nakon što se T1 zakoči. Drugi multivibrator (IC2A i IC2D) služi za određivanje dužine vremena uzorkovanja (S&H) ili "prozora" u kojem mjerimo korisni signal. Ovim signalom otvaramo elektronsku sklopku T5 u željenom vremenu i signal vodimo na integrator IC3, kojim impulse pretvaramo u njihovu srednju naponsku vrijednost.
Početni izlazni napon iz integratora se podešava potenciometrima P1, P2 i PR1. Ovim naponom upravljamo generatorom konstantne struje T3, koji određuje brzinu punjenja kondenzatora C12 impulsnog generatora IC6. Izlaz se vodi preko potenciometra glasnoće P3 na audio pojačalo T4 izvučnik.
Napajanje analognih krugova je izvedeno naponom od + 5V i -5V. Kako je referentna točka spojena na plus pol baterije (+12V), negativni napon od -5V dobijamo direktno stabilizacijom napona od -12V. Napon od +5V dobijamo tako što izlaz oscilatora IC5 ispravljamo i podižemo iznad +12V, zatim ga stabiliziramo s IC7 na 5V.
