Automatsko paljenje LED svetla na stepenicama
Re: Automatsko paljenje LED svetla na stepenicama
onaj link u mom prijašnjem post
evo ponovo link
http://www.ebay.com/itm/Microchip-PIC-E ... 45fccce288
evo ponovo link
[url=http://carshownet.com]toyota[/url]
Pa ovo je dosta dobar programator, bar sudeci po listi IC-ova koje podrzava. Racunaj da je ovo "in circuit programmer" sto znaci da ces u toku ravoja morati ostaviti pinove na plocici na koje ces moci prikaciti ovaj programator i programirati.
ok puno hvala
Da li ima nekih gotovih rezultata za ovaj projekt , radio neko nesto,naso neko resenje ,davno bese al ......
trebalo bi ovako
http://www.youtube.com/watch?v=Ir_cqS6oV5U
a ovo nesto rgb varijanta
http://arduino.cc/forum/index.php/topic,76094.0.html
trebalo bi ovako
aloha....
evo nema me par hodina ovamo i kad dodjem nešto fali onih s idejama
ajde pošto je led steps da ne drljam o programatorima....
ili još bolje ako je stvar "digitalna" tj ledice nemoraju dimati onda mi onako on te fly
padne ideja da se stvar može napraviti s jeftinim šift registrima....
dakle popis komponenti bi bio
2 kom op-am za komparaciju senura (foto-diode) (od gore i od dolje)
1 555 da generira clock na sve 74595 šiftove, latch bi se klokao s klokom
a data_in od šiftova trigala s op-ampa, stvar se može napraviti da recimo
ima totalno dualnu elektroniku pa da recimo oni od gore pale zelene ledice a kad
idu od dolje zute, tako da se kolizije vide ko treči efekt...
iako.. trebalo bi biti da dok su neke ledice aktivne od gore prema dolje gase donji senzor
da se nebi registrirao izlaz kao ulaz.....
ok to je rješenje s recimo 6kom 74hc595 jednim npr tl082 ili 084 i jednim 555 i nešto
pasivne krame....
definitivno je bolja varijanta s uC-jem ali ako nitko nema 4 sata sa napisati kod, onda je
manja vjerovatnost da ćee se isti realizirati....
predožio bih recimo 24ch pwm chip od texasa tlc 5947 čak ga se može i posemplat...
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tlc5947.pdf imam dosta kilomtraže ss tim kontrolerima
i izuzetno su tolerantni na loše tretmane.... s obzirom da moze drajvat 30mA iako je 20
dovoljno alo kako naponski može do 30V dolaze u obzir i veće serije ledica tako da nije
potrebno stavljati vanjske driver tranzistore...
ja sam ih vozio s 18f picovi redovno klokane na 10*4 pll mhz /4 = 10 mipsa...
zato jer radim u basicu pa resa nikad dosta... s druge strane da bi se sve meko vrtilo
sličan sam projekt radio s onim darell Tailor ovim eassy-interupt for PBP ili kako se već zvaše....
al stvar zicer radi kad se u pozadini stalno vrti jedan timer koj se igra poravnavanjem
razine dimer kanala i slanja novog stanja na spi prema tlc-ju tako da sve radi mekano
i bez trzanja, a ujedno i svi gpio pinovi su i dalje na usluzi....
jednu kučnu automatizaciju sam tako isprogramirao i relativno sam zadovoljan kako
to mekano radi, za jedan basic
eto tolko od moje malenkosti u vidu ideja...... nadam se da bar malo pomaže, jer
od neke veće koristi nažalost nisam kako sam u poslu do grla.....
pasivne krame....
eto neki dan smo trebali smisliti za jedan kafič kako rješiti razne detalje rasvjete, i baš zbog ovog posta palo mi napamet da kažem da možemo napraviti takve stepenice.... (bar se nadam
tako da ako/kad stvar bude u nekom voznom stanju, možda okačim kakav youtube.....
(negdje prije nove godine bi trebalo biti otvorenje)
uf več 3 dana programiram te lude stepenice.......
pic 18f4685 40mhz 2*16 kanala 12 bit gray (zelene trake od gore i crvene kad neko ide od dolje)
mora biti soft fade, 2 senzora, i 3 boja paralelka za sve stepenice ko background na picevom HW-pwm-u
za gray drivere sam uzeo nešto ala texasov spi 16ch internal pwm driver, ali ako ga tankam s
picevim mssp-jem, ovaj ima 8 bitne podatke a pwm čip 12bit, s druge strane ovaj radi na msb a
pwm čip na lsb, a ako koristim soft shiftout, osjeti mi se malo stepovi kod fejdanja......
eto, za sad se koprcam kako to složiti.....
dakle kad od dolje krenu ljudi mora krenuti crvena prema gore i neovisno kad od gore krenu zelena za dolje
i još kad nema nikoga da se lagano igraju nekim sfejdanim lajtom.....
os stvar več radi na 37% ali kontam kakve senzore staviti..... mislio sam ledice u revers kao foto osjetnik, ali
malo su mi blesave, nisam nigdje našao kako s njima precizno uhvatiti jačinu svjetla, i koje su najbolje, valjda
crvene kažu, ali malo mi čudno rade u tom reverse mode-u (ko fotoosjetnici) još kad bi znale samo od nekog transmitera vući signal a ne od sunca i svjetla dana.... ali to je očigledno malo prekomplicirano da ugradim u automat stepenica.... u biti čim je duža žica odma počne loviti baje.....
eto tolko u ovom izvješču postam kad napravim, pa makar video iz kafane
za programator
http://www.ebay.com/itm/iCA06-Ultimate- ... 3f1fa315b4
ili
nešto od ovih s Ebay
http://www.piccircuit.com/shop/7-pic-programmer
ili
eto, u kafani montirana 2 kompleta stepenica, (po 16 stepenica) 16 crvenih 16 zelenih i 2 kanala 8+8 svaka druga plava to je 32 kanala 100mA i 2 buz11 na picova 2 hw-pwm kanala... stvar radi, ali u stand alone, još nisu stigli senzori pokreta (ic barijere) koje će doći nakon nove godine jer sad niko nikom niš ne šalje.....
sliknuo sam frontkamerom-ajfona al nisam stigo to nekamo istankirat, pa ću ako nekog bude zanimalo, zajedno sa slikom kontrolera....
mission accomplished...
A zašto pitaš
Krcaj to ovdje, sve što možeš i hoćeš!
, pa naravno da nas zanima, kolega!ShOkRe wrote:....ako nekog bude zanimalo,
step-control link
pokušao sam svakako s tim uploadom slika i videa pa ne ide baš
tako da sam onda na sites od googleta stavio tamo guta sve....
Pozdrav,
Planiram napravit automat za led diode, ali da se jedna po jedna pale..
http://www.youtube.com/watch?v=5WrANIQIiXI
http://oriolus.hu/bin/vu_meter.pdf
htio sam preko ovih IC-ova napravit ili preko tranzistora, ali treba mi neki uredaj koji prilikom aktiviranja senzora postepeno povecava napon do odredenog iznosa..
Poznaje li netko takav uredaj ili ima shemu od istog?
Lijep pozdrav svima
Lijep pozdrav svima
Ne znam kako mi je ova tema promaknula, ali zadnjih mjesec dana radim upravo na tome - kontroler rasvjete stepenista. Naime, prije cca. 4 godine sam starcima napravio 20-kanalni pwm kontroler sa jednom animacijom za vanjsko stepeniste i pokazao se kao pun pogodak. Do sada sam imao barem 30 upita od susjeda pa sam mislio da je vrijeme da konacno krenem s time. Uglavnom, neki dan su stigle plocice (samo za pwm drivere), softver je uglavnom gotov, a uskoro mi stizu i plocice za glavni cpu sa digitanim i analognim ulazima. S obzirom da sam ionako planirao objaviti projekt to cu i napraviti, mozda vec i sutra.
Za sada par specifikacija:
- 24 pwm izlaza (8-bitni, 250Hz)
- max. 1A po izlazu
- automatska detekcija broja stepenica
- 8 predefiniranih animacija (jos nisam odlucio da li cu ubaciti mogucnost proizvoljnih animacija)
- 4 digitalna ulaza (za senzore gore/dolje i tipkala za rucno paljenje/gasenje)
- 2 analogna ulaza 0-5V ili 0-10V (za svjetlosni senzor)
- napajanje 12-24V DC, ovisno o tome kakve LED trake se koriste
- USB interface za konfiguraciju preko PC-a
- CAN interface za umrezivanje u ostatak instalacije pametne kuce
U planu mi je objaviti sve, od shema do plocica pa sve do softvera (izvorni kod). Finalni proizvod ce biti komercionalno dostupan, ali cete imati sve materijale za samostalnu izradu. Ako bude zainteresiranih, mogu vam ponuditi i gotove plocice ili neki kvazi-kit (npr. zalemljen 44-pinski PIC, a ostatak zalemite sami).
- max. 1A po izlazu
Kada budes zeleo i imao volje ,kaci ovde ,pa da vidimo ......
pozz
pozz
- crash override
- Penjem se :)
Citam ovu temu i pala mi ideja kako bi se ovo moglo fino odraditi,samo sto ja nisam jos toliko dobar sa elektronikom. Ja bih stavio na pocetku i na kraju stepenica po jedan onaj ultrasonicni senzor i npr kad ucita pomjeranje da se prilazi njemu,da ga ukljuci,cak bi se i moglo staviti da "izracuna" brzinu kretanja i tako pocne paliti ledice,isto tako na drugoj strani usmjeriti prema vani,i kad odlazis sa stepenica da ucita kretanje i pocne ih gasiti. Mozda i opciono na sredini staviti da se pomocu 2 pljeska pale ledice,ako bi se u nekom trenutku nesto zbunilo i isto tako da se gase za minut-dva. Ako moze neko da napise sta bi od prilike trebalo za ovu "ideju",koji PIC i sta vec.
Bok, novi sam na forumu, pa me zanimaju vaša iskustva sa LED rasvjetom.
Konkretno me zanima LED rasvjeta za stubišta.
Ima neka preporuka za kupnju jeftine robe?
Za sada znam samo http://luksometar.hr/led%20moduli/stubista/
Ne treba ti specijalna rasvjeta. Izvadiš stare sijalice i umjesto njih staviš LED sa istim grlom; E27, E14, GU10.....Nedavno je bila dobra akcija na INA benziskim postajama ( za cca 10eura odlična 10W LED)
Krivo sam te shvatio.... a tekst na drugom forumu je drugačiji
Evo recimo, poečao sam slagati LED rasvjetu za stubišta prema ovim modulima. Zna netko dalje?
