Pozdrav,
Kako da upalim napojnu modela: fsp300-60btv ??
Kad spojim zelenu zicu sa masom nista ne dobijem. E sad sam ja svasta pokusavao pa sam rezo jednu po jednu zicu dok se napojna nije ugasila (ali sam ostavio spojenu zelenu sa masom). I tako sve dok nisam ostao na jednoj crvenoj (+5V) i kad sam i nju odrezo onda se ugasila, a kad to sve uradim van racunala, nece i nece :S
Zna li neko kako da upalim ovo cudo ???
Hitno je.
Napojna
Re: Napojna
evo datasheet
http://www.fspgroup.com/Catalog_PDF%5CA ... -60BTV.pdf
probaj opteretit +5V sa nekom zaruljicom
Re: Napojna
mozes li mi reci samo koliki treba biti otpor ili snagu te zaruljice ?
Re: Napojna
A da si pogledao datasheet vidio bi :
1. Za 5V min. opterećenje je 0,1A, što je 0,5W , znači otpor od 50 oma ili najbliže 47 oma cca. 1W
2. Za 3,3V min.opterećenje je 0,3A, što je 0,99W, što znači otpor od 11 oma ili najbliže 10 oma cca. 2W
Moraš opteretit ova oba napona, ostali nisu bitni.
Re: Napojna
a mogu li staviti vece otpornike od tih navedenih ?
Re: Napojna
Možeš i to veće po snazi, ali manje ili jednake po otporu.
Re: Napojna
Pokusao sam i to, ali nista :S
Kad na maticnu spojim samo +5V i masu, upali. A ovako nista :/
Re: Napojna
Optereti tih 5v jos.Mozes staviti i 5 oma 5w ako imas,a mozes i manje snage i samo na kratko probati da li ce ti startati (dok se otpor ne pocne dimiti )
