PIR senzor modul i relej modul
krkojlo
Post by krkojlo »
Imam malih problema oko povezivanja ovih uredjaja. Vjerujem da je jednostavno, ali meni ne ide.
PIR senzor modul radi na 12V, mada u datasheets pise da moze i na 5V da radi, bar na ovoj semi, nije bas identican sa mojim senzorom, ali je princip isti, radi na 12V i na out daje 3,3V, premjerio sam to vec, sema ovdje:
http://www.futurlec.com/PIR_Module.shtml
Relej module radi na 5V i sto me iznenadilo je da ne ocekuje napon na IN nego ground, sema:
http://www.thesunrain.com/Amazon/2%20re ... module.pdf
E sad, PIR daje 3,3V na out, relay module ocekuje ground, kako da ovo najjednostavnije rijesim.
Kukinjos
Re: PIR senzor modul i relej modul
Post by Kukinjos »
Je li ti baš neophodno galvansko odvajanje u relejnom modulu? Jer sam relej galvanski odvaja kontakte od ostatka elektronike. Ako izbaciš optocouplere, LED-ice i spojiš onaj otpornik koji ide na bazu tranzistora direktno na izlaz (pin 2) PIR senzora, imat ćeš vrlo sličnu shemu kao i na datasheet-u od samog PIR senzora, što bi trebalo radit u redu.
krkojlo
Post by krkojlo »
govoris o ovom R10 i R12 vjerujem?
Znaci da napojim relejni modul sa 5 V normalno i preskocim jednostavno i zalemim sa PIR out na ulaz od otpornika R10 ili R12?
Ako lupam gluposti sry :)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Tako je, zaboravio sam spomenut i R12.
krkojlo
Post by krkojlo »
sutra probam i ako bude dobro, zena ce me pohvaliti, a mozda i bude nesto :)
pokusavam da joj palim led traku na pokret ispod kuhinje da se ne mora protezati i rucno to raditi :)
krkojlo
Post by krkojlo »
ima li sanse da ovo napajam sa jednog izvora, neki 7805 izvadim odnekud da dovedem struju na ovaj relej modul. treba li jos sta osim 7805 paralelno ili serijski spojiti (otpornik kakav ili kond?)
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Je li ti napajanje LED trake 12V? Možeš koristit to napajanje za PIR i relej, naravno spustit napon na 5V. Ili manja komplikacija, ali više komada, spojit napajanje (ispravljač) od nekog mobitela kojeg više ne koristiš.
krkojlo
Post by krkojlo »
jeste ledice su na 12V.
probao sam ovaj trik i nista ne reaguje relej, pipkao sam sa obe strane otpornika i nista.
otvoren za nove prijedloge...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Uzmi instrument, pa izmjeri napone napajanja, izlaz 3,3V, napon na releju. Ovako prstom i čekičem imaš samo bol u prstu :lol:
Off:
Mijenjam čir na želucu za Bol na Braču.
krkojlo
Post by krkojlo »
Premjerio sam naravno prije napone. Po onoj semi na PIR sensor stranici se direktno spaja na transistor, pa sam i to probao.
Anyway nije ni to islo, ali mi je bilo cudno zasto, pa sam smontirao na protoboard-u sa jednog napajanja preko 7805 napojio relej modul i doveo OUT sa PIR-a direktno na tranzistor na relej modulu i znas sta, proradilo.
Pitanje:
Je li moguce da ako imam dva napajanja onda nece da radi, testirao vise puta?? I zasto radi sa istog napajanja, odnosno tako i treba according to schematics.
Post by nano »
jesi li spojio minuse od oba napajanja zajedno?
krkojlo
Post by krkojlo »
nisam, nemam vise dva napajanja, sad vozim sve sa jednog. i ja sam pomislio da je zajednicka katoda kljuc problema, ali ja sam ipak pocetnik, nemam neko smisleno objasnjenje.
u glavnom sve radi sad i gledajuci malo seme mogao sam puno jeftinije proci, module nisam imao potrebe ni kupovati, mogao sam sam mozda sastaviti nesto, u glavnom ovaj relej modul mi nije trebao, ali to je proces ucenja.
