popravak ups-a
MukWiCh
popravak ups-a
Post by MukWiCh »
dobio sam jedan ups na popravak model je : mge ups ellipse 1200
naime kad ga ukljucim u struju i okinem prekidac i nista se ne desava cak niti ledice ne zasvijetle ; otvorio sam ga te na plocu dobiva struju no dalje nista :? nasao sam jedan kond koji na sebi ima neku crnu kao prasinu sunjam na njega no nisam siguran dali je on ili nes drugo.
evo slika pa pomozite ako mozete
http://www.mediafire.com/?bmpx2ka53tq5j
Re: popravak ups-a
Post by nano »
ponovo se ponavljam,ali ljudi moji ....uredjaji se ne popravljaju gledanjem u njih ..."ovo izgleda da ima neku prasinu po sebi...zamijenit cu to ,mozda uredjaj i proradi...."
znam sve... i ja sam se na pocetku bojao ceprkati po upaljenom uredjaju i nadao se da ce mi sam ploca reci sta je na njoj crklo,pa da ja to samo zamjenim i evo ga radi....malo morgen...
prvo imas li unimer?
znas li se sluziti njime....
znas li prepoznati na ploci neke osnovne sklopove...
tamo mjeri gdje ti je taj kond. na kojeg sumnjas (mozda i nije kond.),vidjet ces kako 220v dolazi na neki osigurac ,pa na neke diode koje cine greatzov spoj, i tamo je jedan elektrolit za napon 400v i kad upalis izmjeris ima li na njemu 300-tinjnak volti
ako ima,mjeris dalje da li na sekundarnoj strani tog sklopa (poslije transformatora i dioda )na onim drugim elektrolitskim kondenzatorima imas napon...ako ne ...znaci ne radi taj sklop ili je blokiran zbog kratkog spoja na sekundarnoj strani .iskljucis ispraznis preko nekog otpornika taj veliki kond. da te ne drmne struja(uci na mojim greskama :D ) i onda omski mjeris na sekundarnoj strani je li nesto u kratkom spoju....itd itd...
sad ti nama pomozi malo dokle si stigao,pa cemo dalje i pazljivo sa visokim naponom
MukWiCh
Re: popravak ups-a
Post by MukWiCh »
mjerio sam i struja uopce ne dolazi do osiguraca niti konda niti do trafica , 220 dolazi do jednog releja no relej ne prebacuje tj ukljucuje oznacit cu do kuda dolazi struja pa mi probajte preporuciti sto da zamijenim ili prespojim ili tome slicno
http://www.mediafire.com/view/?ic7eontdzbgiksc
bob4
Re: popravak ups-a
Post by bob4 »
Jesi siguran da su F1 i F2 ispravni?
Provjeri VT23 i VZ8
Re: popravak ups-a
Post by nano »
a imas li ti spojenu bateriju i je li ona ispravna....koliko ja znam bez nje nece startati
MukWiCh
Re: popravak ups-a
Post by MukWiCh »
mozda malo glupo pitanje ali baterije su mrtve dali mozda zbog toga nece raditi :?
oprostite sta sam se tek sada toga sjetio :wink:
dodo sb
Re: popravak ups-a
Post by dodo sb »
Pozdrav kolega , vjerojatno neče da jer je baterija najvažniji dio UPS-a ,UPS je ustvari baterija , pa probaj akumulator od auta spojit i ako radi , nabavi samo novu bateriju i toje to
MukWiCh
Re: popravak ups-a
Post by MukWiCh »
hvala na odgovoru no zar nebi trebao ups sam napuniti baterije
a sta se tice nove baterije, to mi se ne isplati jer mozda nije samo do baterije pa sam mislio spojit neki drugi izvor 36 volti jer su spojene 3 baterije u seriju pa mi je malo problem naci takav izvor kad uspijem nesto postic napisat cu :D hvala!
Re: popravak ups-a
Post by nano »
ups puni bateriju,ali i baterije imaju vijek trajanja...pogotovo ako se ne prazne i pune...
bit ce da je samo do baterija...a citam sad i da nisu bas standardne ....
http://softsolder.com/2011/07/22/mge-el ... rangement/
MukWiCh
Re: popravak ups-a
Post by MukWiCh »
hvala na pomoci ipak je bilo samo do baterija no na greskama se uci pa cu sada znati za drugi put :D
Re: popravak ups-a
Post by nano »
nema na cemu i drugi put :D
dobro da si nam se javio da znamo da je problem rijesen i u cemu je bio kvar,za razliku od nekih....
