postavljanje satelitske antene
zdravo ljudi,imam satelitsku antenu sa motorom koju sam mislio postaviti al mi izgleda ne ide,postavio sam sve kako treba sto se tice nosaca i motora koji je postavljen pod uglom od 45 stepeni i rekose mi da ga podesim na nulti podiok i onda trazim astru na 19 stepeni i to sam uradio al nemogu nikako da nadjem signal,antena je ispravna jer je radila kod starog vlasnika,resiver je yumatu a motor je elit ima li to kakve veze sto su razliciti il je nesto drugo sto ja neznam,pa pomozite jer znam da imate iskustva i sa ovim stvarima.pozz
Re: postavljanje satelitske antene
tanjur mora biti na 45 stepeni elevacije , onda sa elevacijom kmpletnog motora trazis signal...
najbolje ti je elevaciju od tanjura fiksiraj na 45 stepeni, sredinu tanjura poravnaj sa sredinom motora i fiksiraj tanjur za osovinu motora...elevaciju motora i okretanje lijevo desno motora na nosacu pusti labavo da mozes lagano okretati ,a da ostane na mjestu kad pustis....onda postavi na prijemniku da vidis signal recimo od astre i polako okreces tanjur u jednu stranu,po mogucnosti gledas druge tanjure kako su okrenuti,pa onda u drugu,ako nema signala promijenis elevaciju za stepen,pa opet lijevo i desno i sve tko dok ne dobijes maksimalni signal....sada fiksiras elevaciju i onda trazis eutelsat w2 signala koji ti je malo desno od astre ako gledas iza tanjura,taj satelit je najtacnije prema jugu za nase podrucje i tanjur kad je na 0 mora biti okrenut prema njrmu....kad ga nadjes fiksiraj motor za nosac i programiraj pozicije satelita u prijemniku
radit ce i ako ostavis 0 na astri,jos bolje na hotbirdu,ali nece ti bas loviti satelite na udaljinijim pozicijama
uh..tesko je to objasniti ovako pricanjem....valjda si skuzio....milimetri su u pitanju ,ne mozes se osloniti n oznke elevacije i fiksirati...moras pomalo traziti signal...a i nosac bi ti morao biti sto idealnije postavljen vertikalno
hvala nano,danas sam nekako ustimao i radi radio sam i sa kompasom,tj.otac mi je pomogao jer se on oko toga razumije al vise meni to prepusta jer kaze to je moj posao,ostavio sam astru na 0 i sad radi sve,malo mi je na eutelsatu slabiji signal,neznam sto al radi.hvala jos jednom.
normalno je da je na eutelsatu w2 slabiji signal....
nek si ti dokazao tati da znas
pozdrav
pozdrav
ma mora se druze nano,ja tebe ovako zovem jer neznam kojih si godina,neces mi zamjeriti ja sam tek u 18-toj i svaki savjet mi je dobro dosao,mora se od necega poceti,a sad mi reci jos i ovo a vjerovatno znas:aku busilica marke einhel imam od nje punjac koji je neispravan,stradao trafo to sam provjerio sa unimerom kad sam ga otpojio od ploce kao i napojno kablo i dosao do zakljucka da je trafo svoje odradio on je 230,20,4v naizmjenicne struje 2000mA 70 wati to mu pise na punjacu pa me sad zanima moze li se iz kakvog uredjaja,,posuditi,,neki trafo da ga ne bih morao vinklovati jer je to skupo pa mi se ne isplati.hvala ti unaprijed.
Pozdrav , naravno da se može posudit ali sa potpuno približnom vrjednosti ili univerzalnu punjač nabavi ali jači i bolji
Nisam Nano , ali evo jedan savjet koji bi ti i on dao:hasko95 wrote:ma mora se druze nano,ja tebe ovako zovem jer neznam kojih si godina,neces mi zamjeriti ja sam tek u 18-toj i svaki savjet mi je dobro dosao,mora se od necega poceti,a sad mi reci jos i ovo a vjerovatno znas:aku busilica marke einhel imam od nje punjac koji je neispravan,stradao trafo to sam provjerio sa unimerom kad sam ga otpojio od ploce kao i napojno kablo i dosao do zakljucka da je trafo svoje odradio on je 230,20,4v naizmjenicne struje 2000mA 70 wati to mu pise na punjacu pa me sad zanima moze li se iz kakvog uredjaja,,posuditi,,neki trafo da ga ne bih morao vinklovati jer je to skupo pa mi se ne isplati.hvala ti unaprijed.
Prije nego što počneš tražiti novi trafo, prvo pogledaj da ti nije izgorio termo osigurač (ako ga ima) u namotajima.
Da ne guglaš što je to termo osigurač evo i link:
http://therepairblog.blogspot.com/2011/ ... -pump.html
eto....@Cosa ti je sve rekao
tamo gdje ti ulaze zice primara u namotaj ,vidi ima li ispod one izolacije taj mali termoosigurac...pazljivo skini tu izolaciju jer je zica primara tanka i vidjet ces osigurac i samo ga prebrikaj...nije bas
po propisima,mozes staviti i novi ,ali ja sam ih prebrikao desetine i nikada nije bilo problema
ali pazi ,sve radis na svoju odgovornost...iako nemas mozda jos 18,ako imas onda sve znas
termoosigurac moze biti i na spurotnoj strani primarnog namotaja...obicno se vidi malo ispupcenje na izolaciji
pregledao sam primarni dio ispod izolacije nema nista osim sto se vidi da su namotaji promjenili boju sto je vjevatno znak da su negdje unutar sagorjeli u svakom slucaju hvala vam svima na pomoci i ako mi mozete reci iz kojih bih uredjaja mogli izvaditi trafo,to mi je vise radi prosirivanja znanja nego sto mi je stalo do tog punjaca jer kad sam negdje nedavno trazio savjete za jedan tv koji sam naravno uz vasu pomoc i popravio dobio sam i kritike da mi nije vrijeme za takve stvari kao sto je tv jer sam mlad i mozda je to i u redu al eto ovakve smatram da su prostije kao sto je popravka ovog punjaca.
malo mi je nejasno ono 230,20,4 v
je li to sekundar 20,4 v_
takve mozes naci u kakvom pojacalu manjem....mozda ces trebati odviti koji namotaj...ili nadji kakav toroidni trafo 12v za halogenu rasvjetu pa mu dodaj namotaja na sekundaru zicom iste debljine dok ne dobijes taj napon,nemoras skidati izolaciju ,samo nastavis motati preko svega,ali prati smjer motanja postojeceg namotaja,je malo naporno,ali tako se uci
naravno trafo ti mora biti iste ili malo vece snage,a da stane u kutiju
ili pronadji neki iste snage kojemu je dobar primar,a mogu se limovi rastaviti,rastavis ga i namotas sebi primar kakav zelis
evo mene opet,od juce mi nivo signala 60 a kvalitet 85 na astri gdje je bilo kad sam je nastimao 90 nivo ,dok je kvalitet 85, a sad obrnuto koji joj vrag imate li kakvih savjeta,ponovo sam pokusao da pomjeram al sam gubim i kad je ostavim gdje je i bila nivo signala 60,dok je kvalitet 85,program je RTS.do cega bih moglo to da bude,sad nemam nikako signal na ostalim satelitima osim na astri i neke kanale na hotbirdu.molim opet pomoc.hvala
izvini ,ali meni para usi.....ne moze se reci "do cega BIH moglo biti"
bih se upotrebljava samo u prvom licu jednine...ja bih mogao...ti bi mogao ,mi bi mogli...itd.
ovaj forum nije za ucenje gramatike,eli eto....nemoj se ljutiti
sad ono glavno...mozda ti se pomjerila elevacija....mozda je oblacno,pa je signal slabiji....
mozda ti je vlaga usla u konektore....da li si pustio dovoljno kabla za okretanje antene?
neki motori ne pamte dobro poziciju....jesi li probao ponovo memorisati satelite?
he-he,hvala na savjetu,ja sam jos u skoli al ipak nesto ostane sto ti je u genima,sto kazu sto sela sto obicaja tako i kod mene,ne mozemo svi biti savrseni pa tako ni ja,ipak primam sjet od stariji i zato sam ovdje da mi pomognete pa ako treba i u gramatiki i ako imam cetvorku iz bosanskog otme se poneki akcenat koji ne odgovara nekom.a sad sto se tice antene nisam pregledao konektore jer je antena vec bila nastimana na tanjiru i na motoru,ima li kakve veze mozda lnb ili nesto slicno.moram to sutra da pogledam a tebi nano hvala na savjetima i kritikama naravno.
ma do svega bi moglo biti... mozda nisi dobro stisnuo lnb pa se malo okrenuo ...provjeri ti stanje na tanjuru ,pa nam javi
