Odnio sam da mi poprave daljinski upravljač u servis malo se gađa po kući s njim.
Tamo mi neki lik pomoću nekoga uređaja nalik mobitelu pogleda ispred daljinskoga i kaže mi da radi.
Kako se zove taj uređaj.
A daljiski mi i dalje štopa nekad oće nekada neće uglavnm neće kada su reklame na televiziji
Mobitel
Fora je u tome sta se IR svjetlost normalno vidi na kamerama (kao plavo-ljubicasta) pa je lik vjerojatno uperio daljinski u kameru mobitela, vidio upaljenu IR LEDicu i dosao do zakljucka da daljinski radi.
Moguce da je prljavstina usla izmedu tipki i same plocice pa je los kontakt.
Znam i ja nesto iz svog iskustva.
Jedno par mjeseci me zezo daljinski od DVD playera.
Onda sam ga otvorio i vidio da je plocica pomjerena te da tipke nemaju dobar kontakt.
Kad sam plocicu pomjerio kako treba proporodio se daljinski.
hahahah fora ali nije mobitel možda nešto slično jer je imalo puno tipki nešto tipa daljinskoga a iznad toga svega ekran mislim da uređaj ima puno više fukcija od same provjere daljiskoga
Sve u svemu hvala.
A daljinski sam očistio i pomjerio ,zaljepio pošto je u 2-3 dijela mislim nakon gađanja, Kad ga malo slomin na U on radi mislim da se neisplati praviti
Da li se može na daljinski ugradti led koja signalizira pritisnuti tipku , vrijedi za sve tipke?
Ako da kako?
Da li se smije paralerno s IR diodom spojiti još jedan LED koja bi signalizirala da ovaj radi?
Nekad su daljinski upravljaci i imali takvu diodu, obicno obiljezena sa "operation" koja trepce u ritmu
poslanog koda, u zavisnosti od napona napajanja daljinskog, paralelno IR diodi-diodama, slobodno
vezi low current (2mA) crvenu LE diodu i proracunaj joj serijski otpornik u zavisnosti od napona
napajanja, kako su diode vezane (paralelno ili serijski).Crvene imaju najmanji radni napon.-pOz
Ustvari muče me loše tipke ..i onda mašem po zraku kao idiot a vrlo vjerojatno tipka ne napravi kontakt .
Nekad se to radilo s grafitnim sprejem , kaj postoji koja lakša /bolja metoda od toga ( jer ovo nije bilo dugog vijeka )
