Nestala crvena boja na tv Panasonic TX-32PX30F/P
Re: Nestala crvena boja na tv Panasonic TX-32PX30F/P
Eh, @nano, ni ja, na žalost. A cijelu ex. Yu prošao, i kraju došao, tj. do Triglava, al Vardara ne vidio
Ubila me jaka poezija. Vjeruj mi da čekam priliku za Makedoniju. Mome šefu u firmi, mama je makedonka i on barem jedan put godišnje ode u Skoplje s njom, vidit familiju, a ja ga žicam prijevoz .
Trebalo bi organizirat taj put, samo ..... za sada ništa
HAHAHA mislim da je radost kratko trajalahahaha. Usteko sam kompjuter u TV i startovao one programe ko mi je tu neko preporucio , da ne trazim ko mi ih sad dao, i kad na test slike nedostaju mi dve boje margenta i cyan bar se tako zovu u kompjuterskom radu , za printere, ona lila boja i tirkzna ili rezeda, kako li se kaze na srpskom... .Isto tako i zuta i zelena nisu jasne. Sta sad da uradim gde sad da zavirim glavu, i dali slika na tv-u treba da ima istu jacinu i sjaj boje sa kompjuterskog monitora. Na tv preovladaju samo tri boje , a na komp monitoru su 6. Na tv crvena mi bas nije crvena nego vise na bordo vuce, zelena mi vuce na zelenozuckasto a plava je za nijansu svetile plavo ....i .t. d. Ajmo sad strucnjaci da i ovo sredimo
odlemio sam opet sve tri katode sa plocicu i merio napone, plava 165v , zelena 165v, crvena 170v to je sa katoda kada je ukljucen, dali je mozda razlika u naponu crvene katode problem zbog tih nejasnoca sa bojom ????
To moraš podesiti sa ona tri trimera na počici na ekranu što si dirao. Ja to od uvijek radim tako da smanjim na daljinskom boju na nulu pa sa tim trimerima podesim da ima pravu crno-bijelu sliku...dakle da ne vuće ni na plavu ni zelenu ni crvenu...nego čista crno bjela slika. Onda samo pojačaš boju i trebalo bi biti omjer boja OK
ako mislis na plocicu koja dolazi na katode ekrana ,na nju nema trimere, za stelovanje boje kao na one stare televizore, ja sam dirao trimere koji doteruju sliku i oni dolaze odozgo na ekran
probaj to nastimati u servisnom meniju....ne znam kako uci,ali pogledaj u onom servisnom manualu....
pazi sta diras....mozes josvise pokvariti....zapisi najbolje sve stare vrijednosti parametara i onda
stimaj samo te za boje....mogu bit oznaceni sa RA,GA i BA,
ali ako su ti boje u redu kada gledas tv,zasto dirati....mozda ti tv izlaz ne daje pravu sliku,jos pogotovo ako je s video....rekao si da je slika super...nemoj vise cackati
nemogu da nadjem kako da udjem u taj servisni meni , i trazio po netu i po uputstvima i nista
usao sam u service 1 i tamo ima Flesh rogram ext>>>tv i ima E2 program TV >> EXT i Ext >> TV , gde od ovih postavki treba da se steluje i sta mu sta znaci ovde. U nijedno od ovih nemogu da nadjem rgb ili bilo kakve oznake za stelovanje boje. Dali mozda postoji jos neki servis mod ??? Kad udjem u Ext >> Tv ima raznih postavki, vertikala, horizontala , i da ne nabrajam , ali dodje i postavka gde ima ovo :
Highlight High 0145 0128 0130
Lowlight Low 0492 0512 0348
Ovako u opisu treba da bude optimalno nastelovano, medjutim kod mene se pojavi ovako
Highlight High 0145 ---- 0130
tamo u sredini ne pokaze niakvu vrednost, e sad dali to tako treba da bude ili ima negde problem i gde ako neko zna ???
tamo gdje je vertikala i horizonatal bi trebale biti i boje....za taj highlight ne znam
slikaj nam taj service meni pa da vidimo
svatio sam kako ovo funkcionise , evo ovako :
High.....0145 ---- 0130
Low......0492 0512 0348
crve. zelen. plava
znaci tu se steluju boje jedino sto ne razumem sta je ovo HIGH i LOW , ali ima jedan problem kod HIGH nema kod zelene boje nema brojeve vec crtice, i to nemoze da se steluje , a trenutno slika je vecinom na zeleno. Kad bih mogao da ga namalim bilo bi ok. E sad u cemu je problem ???? evo vidite i od slike sta pokazuje , a i u service manual kako treba da bude ...cekamo resenje
crve. zelen. plava
ako se ovde na slikama ne vidi dobro evo linkova slie
http://imageshack.us/photo/my-images/62 ... 12214.jpg/
http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... fpmen.jpg/
koliko ja vidim opet nemas crvene...
izgleda da se taj ekran ne da
crvene ima ali je nevidite od viska zelene boje koju nemogu de ja smanjim u service mod kao sto vidite, tamo gde se steluje zelena boja ima neke crtice, ne daje vrenost u brojevima da bi se stelovalo , kao sto je slucaj kod crvene i plave
Probao sam i cvikere da stavim ali crevena se ne nazire.crvene ima ali je nevidite od viska zelene boje...
Koliko se ja razumijem u poeziju ovdje je ekran kaput.
Ne maltretiraj ove ljude vise jer se od babe ne moze napraviti djevojka.
Alexa
pa to je slika sa mobilnog , kako hocete da vidite dobro sliku i da vidite crvenu boju kad je sve na zeleno, ako znate, zasto u servis mod nema mogucnost da nastelujem zelenu boju kako sto pise u uputstvu odgovorite, a ako neznate , mozete i naocare da stavite i da trazite crvenu boju po onu sliku , vi je necete videti. i nemojte odgovarati,
evo mozda sad vidite da ima crvenu boju ali zelena preovladava
