Da upravu si pedja evo upravo racunam i pokusavam da dodjem do nekog do cilja puno pohvala ovom kursu i tebi koji si ga zapoceo super je a ima i divnih ljudi koji zaista puno pomognupedja089 wrote:Zato sto se pise ENDIF...
Gledao sam sta si pitao, i ne vidim neku svrhu tih pitanja...
Mislim da bi puno vise naucio, da seo i video sta hoces da pravis, pa onda sam resio na koji nacin da dodjes do toga. Pa kad znas nacin tj algoritam, onda bi imalo smisla pitati za komandu, naredbu, smernicu neku kako da napises kod...
- Penjem se :)
- Penjem se :)
drugari jedno pitanjce
ako iz glavnog programa pozovem neku labelu dali bi izasao iz te lebele i vratio se na glavni program ako ovo napisem i ako je netacno primer
if a=5 then return
znaci ako a nije 5 dali bi izasao iz te labele
if a=5 then return
Ne, išlo bi dalje po programu.
DAJ STAVLJAJ CELI KOD, PA ČEŠ DOBITI PRAVI ODGOVOR!
Ovako je samo tapkanje po tami.
Real Radios Glow in the Dark!
- Penjem se :)
branez jos uvek racunam kako da uradim racunam treba mi sledece
ako je prota.0=1 i portc.o=1
da iskoci iz labele zato sam postavio to pitanje da napravim na papiru ceo tok a neznam kako ovo da definisem
- Penjem se :)
LJUDI MALA POMOC
KAD NAPISEM
PORTD=2^0
ZASTO NEUPALI R.0 KAD JE TO 1
KAD NAPISEM
PORTD=2^0
Imaš u programu veliko pomoč, koja kaže:
To ^ nije isto nuli.HIGH Pin
Make the specified Pin high. Pin is automatically made an output. Pin may be a constant, 0-15, or a variable that contains a number 0-15 (e.g. B0) or a pin name (e.g. PORTA.0).
Example
HIGH 0 ' Make Pin0 an output and set it high (~5 volts)
HIGH PORTA.0 ' Make PORTA, pin 0 an output and set it high (~5 volts)
led VAR PORTB.0 ' Define LED pin
HIGH led ' Make LED pin an output and set it high (~5 volts)
Alternatively, if the pin is already an output, a much quicker and shorter way (from a generated code standpoint) to set it high would be:
PORTD.0 = 1 ' Set PORTD pin 0 high
- Penjem se :)
hvala,lakse mi je bilo da racunam tako al resio sam na drugi nacin!
- Penjem se :)
Pomagajte jako sam zapeo nemogu da napravim da se led vraca unazad kad je pod pauzom i stisne se taster koji jos nije definisan radi provere nesme led naspram leda da bude upaljen kako to da izvedem?
' DEFINISANJE
define osc 4
adcon1 = 7
' DEFINISANJE PORTOVA
trisc=%00000000
trisd=%00000000
trisb=%00000000
symbol taster=porte.0
input taster
; STAVLJANJE PORTOVA NA NULU
portc=%00000000
portd=%00000000
portb=%00000000
' DEFINISANJE BROJEVA ZA MNOZENJE GORNJI RED
a VAR byte 'PRVI LED
b VAR word 'DRUGI LED
c VAR word 'TRECI LED
k var word
X VAR word 'BROJ ZA SABIRANJE GORNJI RED
o var byte 'PROMENJLIVA ZA 4/3 ZA PRVI KORAK
'BROJEVI KOJI SE DELI DONJI RED
h VAR byte
j VAR word
r var word
p var word
y var WORD 'BROJ ZA SABIRANJE DONJI RED
'PROMENLJIVE 3/4
m VAR WORD
m1 VAR byte
m2 var word
m3 var word
m4 var word
n var word
n1 var word
n2 var word
n3 var word
'PROMENLJIVE 4/3
l var word
l1 var byte
l2 var word
l3 var word
l4 var word
g var word
g1 var word
g2 var word
g3 var word
'TASTER
t var byte
' PROMENLJIVE ZA GORNJI RED
q0 var bit
q1 var bit
q2 var bit
q3 var bit
q4 var bit
q5 var bit
q6 var bit
q7 var bit
q8 var bit
q9 var bit
; PROMENLJIVA ZA DONJI RED
w0 var bit
w1 var bit
w2 var bit
w3 var bit
w4 var bit
w5 var bit
w6 var bit
w7 var bit
w8 var bit
W9 var bit
'DONJI PORT
a=1
b=2
c=4
k=8
n=0
x=a+b+c+k+n
'GORNJI PORT
h=1
j=2
r=4
p=8
m=0
y=h+j+r+p+m
'GORNJI RED
: gornji
'* PRVI LED ZA 3/4 *
if h=128 then
n1=1
n2=2
n3=4
m1=1
m2=2
m3=4
m4=8
a=0
b=0
c=0
k=0
h=0
j=0
r=0
p=0
endif
'* PRVI LED 4/3 *
if m1=128 then
l1=1
l2=2
l3=4
l4=8
g1=1
g2=2
g3=4
n1=0
n2=0
n3=0
m1=0
m2=0
m3=0
m4=0
endif
'* PROGRAM *
l=l1+l2+l3+l4
g=g1+g2+g3
n=n1+n2+n3
m=m1+m2+m3+m4
x=a+b+c+k+n+l
y=h+j+r+p+m+g
w0= y mod 2
if w0 =1 then y=y-1
y=y/2
w1= y mod 2
if w1=1 then Y=y-1
y=y/2
w2= y mod 2
if w2 = 1 then y=y-1
y=y/2
w3= y mod 2
if w3 = 1 then y=y-1
y=y/2
w4= y mod 2
if w4 = 1 then y = y-1
y=y/2
w5 = y mod 2
if w5 = 1 then y=y-1
y=y/2
w6 = y mod 2
if w6 = 1 then y=y-1
y=y/2
w7= y mod 2
if w7 = 1 then y=y-1
y=y/2
w8= y mod 2
if w8 = 1 then y=y-1
y=y/2
w9=y mod 2
'DONJI PORT
q0= x mod 2
if q0 = 1 then x=x-1
x=x/2
q1= x mod 2
if q1 = 1 then x=x-1
x=x/2
q2=x mod 2
if q2 = 1 then x=x-1
x=x/2
q3= x mod 2
if q3 =1 then x=x-1
x=x/2
q4=x mod 2
if q4 = 1 then x=x-1
x=x/2
q5=x mod 2
if q5 = 1 then x=x-1
x=x/2
q6=x mod 2
if q6 = 1 then x=x-1
x=x/2
q7=x mod 2
if q7 = 1 then x=x-1
x=x/2
q8=x mod 2
if q8 = 1 then x=x-1
x=x/2
q9=x mod 2
' PROVERA PORTOVA
if q0=1 and w9=1 then mnozenje
if q1=1 and w8=1 then mnozenje
if q2=1 and w7=1 then mnozenje
if q3=1 and w6=1 then mnozenje
if q4=1 and w5=1 then mnozenje
if q5=1 and w4=1 then mnozenje
if q6=1 and w3=1 then mnozenje
if q7=1 and w2=1 then mnozenje
if q8=1 and w1=1 then mnozenje
if q9=1 and w0=1 then mnozenje
'IZLAZ NA PRVI PORT
portc.0=q0
portc.1=q1
portc.2=q2
portc.3=q3
portc.4=q4
portc.5=q5
portc.6=q6
portc.7=q7
portd.0=q8
portd.1=q9
portd.3=w0
portd.2=w1
portb.7=w2
portb.6=w3
portb.5=w4
portb.4=w5
portb.3=w6
portb.2=w7
portb.1=w8
portb.0=w9
pause 200 'PAUSE 800
portd.4=1 'PAUSAAAAAAAAAAA
'PAUSE1900
portd.4=0
call pauza
'* 4/4 *
:mnozenje
k=k*2 'PRVI LED
if k=1024 then 'DRUGI LED
c=c*2
k=c*2
endif
if c=512 then 'TRECI LED
b=b*2
c=b*2
k=c*2
endif
if b=256 then
a=a*2
b=a*2
c=b*2
k=c*2
endif
if a=128 then
a=1
b=2
c=4
k=8
p=p*2
endif
if p=1024 then
r=r*2
p=r*2
a=1
b=2
c=4
k=8
endif
if r=512 then
a=1
b=2
c=4
k=8
j=j*2
r=j*2
p=r*2
endif
if j=256 then
a=1
b=2
c=4
k=8
h=h*2
j=h*2
r=j*2
p=r*2
endif
'* 3/4 *
n3=n3*2
if n3=1024 then
n2=n2*2
n3=n2*2
endif
if n2=512 then
n1=n1*2
n2=n1*2
n3=n2*2
endif
if n1=256 then
n1=1
n2=2
n3=4
m4=m4*2
endif
if m4=1024 then
m3=m3*2
m4=m3*2
n1=1
n2=2
n3=4
endif
if m3=512 then
m2=m2*2
m3=m2*2
m4=m3*2
n1=1
n2=2
n3=4
endif
if m2=256 then
m1=m1*2
m2=m1*2
m3=m2*2
m4=m3*2
n1=1
n2=2
n3=4
endif
'* 4/3 *
l4=l4*2
if l4=1024 then
l3=l3*2
l4=l3*2
endif
if l3=512 then
l2=l2*2
l3=l2*2
l4=l3*2
endif
if l2=256 then
l1=l1*2
l2=l1*2
l3=l2*2
l4=l3*2
endif
goto gornji
'* PAUZA *
:pauza
for t=0 to 100
:p1
if taster = 0 then zaustavi
pause 1
next t
if t<100 then p1
return
:zaustavi
do while taster = 0
loop
do
loop until taster = 0
do while taster = 0
loop
return
- Penjem se :)
resio sam moj problem dali neko moze niki programator da mi preporuci
Kupi taj programer. Podupire brdo mikrokontrolera.
- Penjem se :)
uuu cifra...a pic kit2 kakav je?
- Penjem se :)
meni nesto najprostije treba,tako nesto koji pinovi idu na njega?
Pa to ti je to (oba programatora)! Prosto ko pasulj, instaliraš program i utakneš USB -> programiraš
- Penjem se :)
puno hvala samo jos nesto sad citam da se 16f877 nepravi vise ako ga nema u radnjama 16f877a jer zamena sve isto?
Izuzetno dobra tema , sve pohvale .
Imam jedan problem ,a to je sa pic12f675 to jest ne mogu nikako da mu setujem gpio.3 da bude ulazni sto u stvari samo to i moze biti . Nisam pocetnik u ovoj oblasti ali i nisam i neki vrhunski proogramer , jos ucim i edukujem se . Obicno me zeznu neke gluposti kao ova
Kako bi izgledalo podesavanje registra da ovaj pin bude ulazni ??
Veliko hvala
Veliko hvala
Pogledaj u datasheetu... Moras iskljuciti MCLR u postavkama na programatoru...
Koristim razvojni sistem Easypic 5 ,a on koristi picflash programator jer tako je podrzan i ima ga ugradjen u sebi.
Citao sam vise puta datasheet i nikako da uspem da ga nateram da bude ulazni i funkcionise.
pokusacu da ga iskljucim ako ima tu opciju sam programator .
