Imam adapter ( od pokvareni foto skener) na koji pise: Input 230V-50Hz, 0.15A, Output 24V, 550mA.U fazi sam izrade aromatizera gde je glavni deo kompjuterski kuler (fan) koji je 12V, 0,22A.Kada prikljucim kuler na ovaj adapter kuler radi i te kako dobro ali pretpostavljam da bi za kratko vreme pregoreo.
Imam i adapter koji je 12V, 500mA ali sa ovim adapterom kuler slabije vrti.
Moje pitanje je dali nekako mogu da smalim izlaznu voltazu (na oko 17-18V) na onaj 24V adapter sa nekim otpornikom ili nesto slicno ili je to tesko izvodljivo.
Pozdrav.
24V adapter na 12V potrosac
Re: 24V adapter na 12V potrosac
Ventilator iz racunara napravljen za 12V i zavisno od snage vuce struje 0,12 do 0,22A.
ne treba ga prikljucivti na visi napon. Trazi ventilator ili za 24V ili 12V sa vecim brojem
obrtaja. Posto je u pitanju vent za stalni rad, kratko moze izdrzati prekoracenje napona
ali nije za stalni rad. Ako ti treba veci protok vazduha, vezi dva ventilatora, ista, za 12V
na taj adapter od 24V. Radit ce puno tise a imat ces veci protok vazduha (lit/sec).-
Nije toliko opasno da radi na 16V, spuštanje možeš izvesti pomoću otpornika.
Otpor izračunaj prema Ohmovom zakonu kao R = 8 / I.
Snaga kao U * I i uzmi prvi jači otpornik po klasifikaciji i to je to.
Ili si napravi regulator sa LM317, priključi na 24-voltno napajanje pa reguliraj kako hoćeš. Može i sa 7805 - 7812. Dade se i kod njih mijenjati izlazni napon.
Lijenost je iz raja izašla.
