Nestala crvena boja na tv Panasonic TX-32PX30F/P
Zdravo svima....
Evo mene prvi put na forumu zbog problema. Nestala mi crvena boja na TV-u PANASONIC TX-32PX30F/P
Ranije sam se bavio elektronikom ali vec dugo vreme ne, treba mi savet od nekog ko bi znao kako ovo da resimo , dali je do rgba ili ekran, i ako je ekran, dali se moze spasiti nesto , cuo sam da se treba odlepiti crvena boja , ali sta mu to znaci i kako se to radi poima nemam .
Nadam se da neko zna resenje , hvala sto ste me porcitali i cekam pomoc ...Pozdraaaav
Re: Nestala crvena boja na tv Panasonic TX-32PX30F/P
da li je do ekrana ili do rgb-a treba utvrditi mjerenjem...nadam se da imas multimetar bar od prijasnjeg bavljenja elektronikm---ali ako nisi popravljao tv-e bit ce tesko---
prvo mjeri na katodama ekrana RGB da li imas priblizno isti napon....onda vidi sta je rgb pojacalo na ploci
na grlu ekrana (IC ili tranzistori)ako su tranzistori izmjeri te za crvenu boju...ako je ic morat ces ga zamijeniti
osciloskop bi pomogao da vidis imas li signal za sve tri boje iz rgb stepena
ponekad i namagnetisan ekran zna izgkedati kao da nema jedne boje ,pa probaj i to rijesiti demagnetizacijom ,ako radi njegova,tj ugasis ga na pola sata iz struje i onda upalis ili provjeri PTC ,mozda mu ne radi demagnetizacija
ekran mozes provjeriti tako da zamjenis mjesta katodama...znaci signal koji treba da ide na crvenu posalje na plavu,i obratno i onda ako je tamo gdje treba biti crveno,plavo ,a plave nema ond je ekran,a ako nema plave,
a plavo je gdje treba biti crveno onda ti je nesto u rgb stepenu za crvenu boju...
uh... valjda sam potrefio,ma skuzit ces ti
prijatelju upravo evo sada sam prespojio crveni signal sa plavom katodom i plavi signal sa crvenom katodom , ali nisam te najbolje razume sta se treba desiti .Ja sam dobio da tamo gde treba da bude crveno je plavo a tamo gde treba da bude plavo to je crne boje, meni lici da je rgb signal, jer ako je crvena katoda na cevi u prekinu ne bi dolazila plava boja na ekranu ....hmmm bar tako mi logicki izgleda....Hajde kazite mi kako treba da bude
Pozdrav i veliko hvala
izgleda da ti je ekran u redu
provjeri sve otpornike na toj ploci na grlu ekrana,imao sam slucaj da crknu oni otpori reda 10-taka koma
sta je RGB pojacalo,IC ili tranzistori?
mozes tu zamjenu napraviti i sa dolaznim RGB signalom sa ploce...pa ces znati je li ti pojacalo u redu..
ovdje ima service manual http://elektrotanya.com/panasonic_tx32p ... nload.html ispod slike imas link Get manual
vidim da imastri IC-a na grlu ekrana
zamijeni opet onaj za plavu sa onim za crvenu i sve ce ti bit jasnije
EKRAN - RGB PLOČA - STANJE
crvena >>>>> crvena -----> mrak
plava >>>>> plava ----->plava
crvena >>>>> plava -----> mrak
plava >>>>> crvena ----->plava
Po meni ovo je ekran, popušio crveni top, jer što god spojiš na crveni top, nema crvene.
Evo ovakvo je stanje :
prvo stanje je:
RGB PLOČA - EKRAN - STANJE
zelena >>>>>zelena.------>zelena
plava >>>>>> plava ----->plava
crvena >>>>> plava -----> plava
crvena >>>>> zelena ----->zelena
plava>>>>>>crvena------->mrak
plava>>>>>>zelena------->zelena
plava>>>>>>plava-------->plava
zelena>>>>>>crvena------>mrak
zelena>>>>>>plava-------->plava
zelena>>>>>>zelena------>zelena
ja mislim da je ekran otisao, moze li mi ko reci sta to znaci da se pukne ekran da bi se odlepila crvena boja,to mi je pomenuo jedan serviser ali ga ja nisam razumeo sta se to radi , ili prema ovoj dijagnostici ekranu nema spas.
Pozdrav i hvala vam na savetima
prvo stanje je:
Da pojasnim ovo je sve uradjeno kad su sva tri rgb kontakta odlemljena sa ploce . Pa sam samo jedan po jedan spajao posebno kao sto sam napisao .Mozda takvo ispitivanje nije uredu .
Pozdrav i pisite
Pozdrav i pisite
Ma da, otišao ekran, crveni top ne radi. Možeš još provjerit jel vidiš sva tri grijanja katoda ili samo dva. Ako su dva, možeš mlatit po njemu koliko hoćeš, ali mu nema spasa.
E to , da vidim sva ta tri grijanja katoda stvarno neznam sta da gledam, u onu staklenu cev sve sveti, dali ako odlemim plavu i zelenu katodu sa rgb ploce, ce mi biti jasnije i dali ce da sveti samo ta crvena, ili to nema veze
Skini sve katode s podnožja, jednom otporniku od 10K spoji jedan kraj na masu, a drugim dodiruj katode, svaka katoda mora dat svoju boju preko cijelog ekrana kad je dodirneš, pokušavaj s crvenom neko vrijeme, možda i proradi.
skinuo sam sve katode sa podnozja ,spojio sam otpornik 10K sa masom i kad dodirnem zelenu katodu pozeleni ekran, kad dodirnem plavu poplavi ekran, kad dodirnem crvenu dobijem bledu sliku za zelenom bledom bojom...................sta dalje
Mislim da se možeš mirno i dostojanstveno oprostit od ekrana.
da ,u pravu ste ,ekran je....meni se pomijesalo malo u glavi,starost jbga
mozes probati otpojiti grijanje i staviti ga preko nekog ispravljaca sa regulacijom napona i onda dignut grijanje na malo veci napon da se katoda dobro zagrije ali nemoj pretjerivati....
ekran postavi da lezi na prednjem staklu i kuckaj lagano po vratu....mozda otpadne taj spoj na crvenoj katodi,ako ga ima
probaj ovo sa ugasenim tv-om naravno i poslije pusti da se katode dobro ohlade prije nego ga ides upaliti...
jos bolje je da posudis od nekoga onaj uredjaj za regeneraciju ekrana ,mozda ti i uspije,ali iz iskustva sve je to kratkog vijeka
zaboravih kazat...grijanje ti j 6,3V,nemoj ici vise od 10-tak volti i duze od 15s,zagrijes pa kucks pa malo ohladis,pa opet
nemogu se prijatelji tek tako oprostiti od ekrana , jos eksperimentisem , svasta se desava , samo nikako da ima crvenu boju ....POMGAJTE DRUGOVI .......
izvinite ali neznam gde se treba odpoiti to grejanje, moze malo opisa gde se to treba odlemiti, koja je to nozica za grejanje, gde se treba prikluciti minus od ispravljaca, jel na masu , a plus na to grejanje. Dali moze ispravljac bez regulacijom, klasicni .....
obicno je oznaceno sa f ili sa h,mozes ga i pronaci ako mjeris omski ,kontakti su jedan do drugoga,lako se
prepozna na ploci..jedan je na masi drugi obicno ide preko niskoomskog otpornika direktno na glavnu plocu...
mozes izvaditi taj otpornik i onda spojis minus na masu ,a plus na drugi kontakt grijanja...moze i fiksni napon,ali ne preporucujem vise od 10 v.....spajao sam i na 12,ali ipak....da ne kazes da sam ja kriv ako ti pregori grijanje
to ti je zadnja sansa....ako to ne proradi...nista od njega....a mozes gledati i tako,sta ce ti crvena boja?
sve je puno ljepse bez crvene
nikako da pisem da za cel vreme imam neke tanke bele linije verrtikalno,koje vemenom se udebljaju pa iskose pa se pojave vertikalno ali vec velike i kaozamagljene i sve tako , kakav je to pokazatelj v
