MC13136 zamjena
Cvik_Dasa
MC13136 zamjena
Post by Cvik_Dasa »
Pozdrav svima.
Dakle pokušavam napravit radio scanner mislio sam sutra po djelove ali sam ustanovio da nemogu nabaviti MC13136 I.C :evil:
Projekt:
http://hem.passagen.se/communication/uv916rec.html
Šema:
http://hem.passagen.se/communication/pic/uv916tr.gif
Dakle dali je moguće zamijeniti taj ic s naprimjer MC3361 ili dali bi se dao staviti TDA7000, SA615 pošto MC13136 služi kao prijemnik za 38,9MHz.
Ako bi se koristio MC3361 kako da ostvarim vezu između I.C-a i tunera???
Pošto sam po datasheet-u od TDA7000 vidio da bi ga mogao povezat zanima me dal bi njegov vco radio na 38.9MHz
Prijedlozi također dobrodošli
Cvik_Dasa
Re: MC13136 zamjena
Post by Cvik_Dasa »
Evo uravo sam naletio na ovaj kit:
http://i46.tinypic.com/2qd4kso.png
Dakle TBA120U I.F amp + FM demodulator, mislio sam s njim raditi da se odma demodulira međufrekventni signal, samo bi napravio male izmjene.
Ovako sam ja to zamislio... Maknuo bi s 2. pina kondenzator te ga vezao s otporom od 820R na 13. pin I.C-a, te na 2. pin također kondenzator od 220p i spojio ga na drugi izlaz saw filtera.
Dal bi to pilo vodu?
Re: MC13136 zamjena
Zar taj MC13136 ne bude inace u starim bezicnim telefonima? Vjerujem da sam ih vidjao u njima...
dodo sb
Re: MC13136 zamjena
Post by dodo sb »
tako je trax , zna ih bit u starim bežičnim telefonima
