Radi se o nekom stroju za vježbanje bildera.
Kompliciraju i moram pokušati ovako napraviti.
Trebam napraviti digitalno pokazivanje i brojanje Npr. 45sec. >0sec. ili 30sec. >0sec. ili 22sec>0sec.
To znači da treba startati štoperica od zadanog vremena > o sec kad se mora isključiti stroj.
Kako odrediti početno stanje brojača.
Pozcrav!
Štoperica sa displayom koji pokazuje 59>0 sec.
Re: Štoperica sa displayom koji pokazuje 59>0 sec.
Pozdrav !
Ovako ako sam dobro shvatio ti trebas odbrojit npr. 59 sec do nule ? Ili ti trebas od nule do 59 sec ? U oba slucaja mozes koristit mikrokontroler sa LCD-om ili 7 segmetnim displejom i recimo 3 tipkala jedno za povecavanje, drugo za smanjivanje a trece za aktiviranje tj. pokretanje odobrojavanja i sl.
- sindja1204
Mozes da iskoristis ovaj tajmer bez ikakvih prepravki. Ukoliko ti samo treba odbrojavanje od zadatog vremena i prikaz na lcd ekranu, onda se moze izostaviti optocoupler i triac. Inace tajmer moze da meri od 99minuta i 59 sec. do 00 00. Minuti i secunde se podesavaju posebnim tasterima, tako da je moguce nastelovati bilo koje vreme od 1-59 Sec. ako je potrebno , moze se drugim tasterom nastelovati da meri pored sec. i minute.. Nakon namestanja potrebnog vremena, pritiskom na taster start pocinje odbrojavanje, a nakon isteka vremena , iz buzera se cuje zvucni signal.
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... f=9&t=7976
