74ls47 i 7 segmentni led displej
Re: 74ls47 i 7 segmentni led displej
Ok, samo bi ti savijetoval da koristic BC547 umjesto 2N2222 jer je skup a BC547 je jeftiniji a moze vuc 0.5 A sto cist ok.
Hvala,Maki,
nego sam samo cisto u simulaciji postavio 2N2222,da probam,i jeste baš je skup,videću koliko ću prvo imati dioda po segmentu,pa da vidim koji ću tranzistor staviti.
Ja sam hteo da izbegnem bar tih 7 tranzistora,zbog mesta i lemljenja,pa sam mislio da stavim nešto kao uln,nego mi uln ne radi u simulaciji kako treba,upošte ne reaguje na promenu stanja dekodera 74ls47,pa sam zbog toga bio pitao da li to može nekako da se reši,
i da li vi mislite da će ovako sa tranzistorima i realno da radi?
A možda ima neki bug u simulaiji za ULN, to mora radit.
Moguće Kukijnos,da nesto ima bug sa uln,
nego reko da ne pravim pločicu sa uln,ako neradi onda jbg ....
pa sam mislio da probam sa tranzistorima,u simulaciji radi,nadam se da će i raditi na pločici,jedino mi je bilo zbog mesta od 7 tranzistora,da bude malo manja pločica.
Evo ti nacrt jednog kanala ULN-a. Tu vidiš da su samo tranzistori u pitanju, tako da ne trebaš brinut oko nekih zavrzlama.
EDIT:
A da to složiš prvo na breadboardu?
EDIT:
- ULN2003.png (16.68 KiB) Viewed 3931 times
Verujem,Kukinjos,ne sporim ja to što kažeš,koristim ja često uln 2003, nego reko ne znam što zeza u Proteusu,mada ni on nije uvek pouzdan,znam ja to već iz iskustva.
Iskreno,nije mi problem napraviti pločicu,veće je za mene, malo više umor da sve spajam na protoboard,mislim toliko žica,pa ni sam ne znam posle odakle sam počeo.
Istestiracu ja ovo na jednoj pločici,nego planiram da napravim displej od led dioda u segmentima po 3 diode,na kojima je već spojen plus,jer iskreno ko će lemiti tolike diode,to je baš posao!
Nego me nešto kopka i ovo što radi u proteusu,ovo radi ok,sa displejom,što sam ja spojio sa tranzistorima,
e sad dal će to da radi sa desplejom,sa diodama,da ne bude nekog žmikranja,treptanja.......,što ipak mislim da hoće....
ali to verovatno neću saznati dok ne napravim![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Koje diode ćeš koristit? Ovdje ti je orjentacijska tablica pada napona na određenoj vrsti.
http://www.oksolar.com/led/led_color_chart.htm
Ako ih spajaš tri u seriju, trebat ćeš veći napon napajanja za njih, jer je min. napon za recimo crvenu 1,8V x 3 = 5,4V bez ostalih padova napona, a to ti mijenja shemu onih tranzistora za napajanje anoda (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 i Q6). Možeš ih spajat i paralelno, ali onda za svaku trebaš stavit svoj otpornik.
ako radiš u basicu......
jeftino i jednostavno programski a mrvu kompliciranije s elektronikom
svakom 7-seg daš jedan 74595 (8 pin na točku) moze i comon anoda ili katoda..... razlika u programiranju
kasnije koliko želiš decimala naslažeš
i samo šiftaš iz pica na 3 pina dat clk lat
fora je da nemoraš interlivati, paziti na tajminge i refreshe....
a ostaju ti i neki specijalni karakteri i efekti.....
ja sam radio više puta tako nekakve i relativno profi stvari i radi super
(konkretno jednu danas) ako me sjetiš pošaljem ti fotke....
i to s jumbo displejima na 12v bez drivera.... (iako je 595 na 5v)![Wink ;)](./images/smilies/icon_wink.gif)
l.p.Krešo
l.p.Krešo
