satsat
Post by satsat »
ccc
Jocoo
Post by Jocoo »
Sa čime je naj optimalnije zaliti gotovu pločicu u kutijici.
Znači ne treba bit neko pre skupo rješenje.
Meni na pamet pada pištolj na tekuću plastiku, a moga bi po meni i vodoinstalaterski silikon, samo da ga se pusti koji dan da se osuši, samo opet on nije dovoljno krut.
elektor
Post by elektor »
Da se zalijevanje može izbjeći?
Moraš imati na umu da kad jednom zaliješ pločicu možeš zaboraviti na bilo kakve ispravke i popravke. Zalijevanje je dobro rješenje ako se pločica nalazi u morkoj ili vibracijama sklonoj okolini.
Uglavnom možeš upotrijebiti i poliestersku (20-ak kn/kg) ili epoksi (puno skuplja, ali bolja) smolu.
Jocoo
Post by Jocoo »
elektor wrote:Da se zalijevanje može izbjeći?
I jedno i drugo, radi se o CDI-u za motocikl i još nekim sitnicama, tako da će ova poliesterska odlično poslužit, samo možeš li mi reći otprilike gdje da ju tražim, ima li to u Bauhaus-u?
elektor
Post by elektor »
Teško te mogu precizno uputiti pošto ti u profilu ne piše od kuda si...
Imaš u bauhausu, ali je dosta skupo. Ako se nalaziš negdje uz more pogledaj u trgovinama nautičke opreme (to je ista ona smola koja se koristi za izradu i krpanje plastičnih plovila), možeš pogledati i u malo bolje opremljenim trgovinama boja i lakova. U svakom slučaju napiši od kuda si pa će te se lakše uputiti.
Jocoo
Post by Jocoo »
Iz Splita sam!
elektor
Post by elektor »
Onda nećeš imati problema oko nabavke smole. Ukoliko znaš nekog meštra u lučici ili manjem škveru tu količinu smole koja tebi treba možda dobiješ i za lišo.
Jocoo
Post by Jocoo »
A nažalost neznam nikog, ali ću pogledat po ovim mjestima di si mi reka.
Hvala na odg!
StereoBucket
Post by StereoBucket »
Zasto ovaj stariji kondenzator
http://i46.tinypic.com/2rx8adz.jpg
http://i50.tinypic.com/bjg9bt.jpg
Pravi vece praskove pri kratkom spoju nego
Ovaj jedan ili vise kombinovanih?
http://i50.tinypic.com/m93ymw.jpg
ivan09
Post by ivan09 »
Možda je i kod tebe ovakav slučaj :D http://farm4.static.flickr.com/3059/261 ... 038cbc.jpg
Što reći?
StereoBucket
Kako da izmjerim takav kapacitet kad multimetar mjeri samo malu kolicinu kapaciteta?
ivan09
Post by ivan09 »
Pa napravi jedan C-metar :)
Imaš ih u gotovim projektima čini mi se
Što reći?
StereoBucket
Uradio sam mali test i koristio ovu formulu.
C=-t/R*In(V/Vo)
Vrijeme 50.27 sekundi
Otpor 7500 Ohma
Pocetni napon Vo= 8v a V = 2 V
I ispalo je da ovaj novi ima 4800 uF.
Mada sam jos u pocetku mislio da nije mozda ESR u pitanju.
Mozda ovi noviji imaju manji otpor.
Ali zasto onda ovaj veci daje mnogo vece iskre?
Mozda je povrsina kontakta.
Sad da bi to testirao ovaj veci morao bi sad malo da zalemim zice jer nemogu da umetnem u testnu plocu,a to mi se neda.
Smorilo me je dok sam nasao dobar otpornik.
elektor
Post by elektor »
Trenutno sam u procesu dizajniranja mini razvojne pločice za pic u SOIC kućištu te imam par nedoumica, pa bih volio vaše mišljenje. Evo kako to izgleda...
http://imageshack.us/photo/my-images/21/svew.png/
Da li da pustim ground plane ili da masu provedem sa vodovima? Svaki način ima svoje prednosti i mane, a ja nikako da odlučim. Molio bih da vaše odgovore argumentirate.
Druga nedoumica se tiče kristala. Da li da stavim fiksni kristal od 20 MHz ili da pustim 2 pina ženske letvice sa pinovima pa da se "bodu" razni kristali? Ne znam kolike smetnje može stvoriti takav spoj, koji je po kvaliteti puno lošiji od direktno zalemljenog kristala.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ja bih se bez dvoumljenja odlučio za ground plane, jedina prednost opcije običnih vodova je ako nemaš solder mask, jer kod ground plane-a postoji mogućnost spajanja mase s nekim od pinova prilikom lemljenja. Dakle ako su male serije ručne izrade onda možda obični vodovi. Ako je to razvojni sustav osobno bih svakako stavio šuplje pinove za kristal, nikad ne znaš što ćeš na njemu radit, pa ti ga je potreba zamijenit. Ako ćeš pločicu montirat kao gotov proizvod, uvijek možeš zalemit fiksni. Do sada nisam imao neka loša iskustva s podnožjima za kristal.
elektor
Post by elektor »
Radi se o hobi pločici koju radim zbog gotovo nemogućeg programiranja pica "na žice" (dok nije zalemljen). Samim time i svi pokušaji eksperimentiranja padaju u vodu.
U svakom slučaju ostajem pri ground planeu iako se sve radi ručno, problem lemljenja nije toliko velik da bih ga zbog toga maknuo.
Budem onda stavio šuplje pinove. To je i bio prvotni plan, ali bilo me malo strah da slabiji spoj ne uvede neke smetnje.
Veliko hvala na savjetu, otklonio si mi sve dvojbe i dao si mi odgovore koje sam priželjkivao..
Jocoo
Post by Jocoo »
Kao što naslov kaže, triba bi po 2 para ovih izoliranih Sumitomo konektora:
4x2,3
6x2,3
Te bih trebao nekoliko ovakvih izoliranih spojnica:
Gledao sam po ebay-u, ali nisam ništa uspio pronaći, u Čipoteke ista stvar, jedino sam ih uspio pronaći na ovoj stranici:
http://www.ignitech.cz/english/aindex.htm
Samo problem je u tome što, ukoliko bi naručivao od tamo poštarina bi me izašla 38 E, tako da ta opcija definitvno otpada.
MladaNada
Post by MladaNada »
retro-renault.com, prodaju ovakve pinove za renault dijagnostiku stariju, pa pitaj moze li ti izolovane naci.
Jocoo
Post by Jocoo »
MladaNada wrote:retro-renault.com, prodaju ovakve pinove za renault dijagnostiku stariju, pa pitaj moze li ti izolovane naci.
Hvala na odg.!
yt1nvs
Post by yt1nvs »
Da li neko ima info elektroniku br.109
