Ispitivac napona sa led-icom
pocetnik
Post by pocetnik »
Kako da napravim ispitivac napona sa led-icom na 220 V. Napravio sam ga za 12 V imas 2 led-ice otpornik jedan kraj spojis na - drugi kraj na + i jedna led-ica zasvijetli. Mene sad zanima sta bi trebao napraviti da mi led-ica svijetli i na 220? Probao sam spojiti led-icu i otpornik 15K, jedan kraj gurnes u uticnicu a drugog uhvatis rukom, ali led-ica nece svijetlit. Probao sam smanjivati otpor i dosao do cak 150R kad je led-ica slabo svijetila. Ima li ko kakva iskustva?
Inace nije da nemam para za ispitivac od kojih 5-6 kn, ali jednostavno vise cijenim ono sta sam napravim.
Firkragg
Post by Firkragg »
150R na 220V = 322W na otporniku i ledici :shock: :)
Stavi kondenzator u seriju s uticnicom, 10nF 400V, jednu zener 3Vi preko nje ledicu s 100 ohmskim otpornikom u seriji, pa na drugirog utikaca. To bi trebalo biti OK..
MladaNada
Post by MladaNada »
Firkragg , on je mislio na ispitivac faze :D Nije spojio fazu-> otpornik ->led->nulu , vec je - Led uhvatio rukom , pa je mislio da ce Led raditi kao tinjalica :)
pocetnik
Post by pocetnik »
Tako je Mlada Nado mislio sam na ispitivač faze. Imate li kakav prijedlog?
Firkragg
Post by Firkragg »
MladaNada wrote:Firkragg , on je mislio na ispitivac faze :D Nije spojio fazu-> otpornik ->led->nulu , vec je - Led uhvatio rukom , pa je mislio da ce Led raditi kao tinjalica :)
Kako je opisao ovaj ispitivac za 12V zakljucio sam da zeli nesto u tom stilu!
NIsam mislio da ce tipu padat napamet da hvata rukom 150 ohmski otpornik spojen na fazu.
Pa u tom slucaju ce odletit u zrak on, led i otpornik koji je stavio.
150 ohma je neznatno (kao da si gurnuo ruku u fazu) i vjerovatno ga je spasilo sto je ledica krepala zbog prekonapona.
DObro je prosao sto u ovom slucaju nesto nije valjalo. (pregorio je nesto etc.)
ledici treba dosta velika struja da se pokrene, par mA, sto ce vec biti poprilicno neugodan udar (ovisi koliko si uzemljen itd).
Zog toga je izmisljena tinjalica kojoj treba par uA i moze raditi pouzdano i s megaomskim otpornikom.
Ostavi se toga ako neznas sta radis :shock:
alexa_pg
Post by alexa_pg »
Sta sve ljudima nece pas napamet da urade. :!: :!: :?: :?:
jopagti
Post by jopagti »
Kupi jednostavan ispitivac :?: Nije skup a ovako mozes poginit :shock: Ili korist "instrument"-digtialni multimetar
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... itivac.gif
@pocetnik ma zezaju te :D
U najboljem slucaju samo ce da te tresne kao da te neko prebio bejzbol palicom a u najgorem ces da pogines :P
Sta ces covek se na greskama uci :D :P
Re: Ispitivac napona sa led-icom
pocetnik wrote:...Probao sam spojiti led-icu i otpornik 15K, jedan kraj gurnes u uticnicu a drugog uhvatis rukom, ali led-ica nece svijetlit. Probao sam smanjivati otpor i dosao do cak 150R...
probaj jezikom c c c
:shock: :shock: :shock: :shock:
pocetnik
Post by pocetnik »
Nisam bas ocekivao ovakve odgovore od "Pravih majstora" ali neka. I sta na kraju ocu ja dobit neki posteni odgovor ili cete se samo nastavit sprdati na moj racun?
Firkragg
Post by Firkragg »
pocetnik wrote:Nisam bas ocekivao ovakve odgovore od "Pravih majstora" ali neka. I sta na kraju ocu ja dobit neki posteni odgovor ili cete se samo nastavit sprdati na moj racun?
Da. Ostavi se toga jer ces poginuti.
LED nemozes upalit kroz tijelo bez par miliampera struje sto je vec neugodan udar.
Ako spojis samo ledicu i otpornik na mrezu led ce pregoriti jer nemoze izdrzati 300V u zapornom smjeru, znaci treba it dioda 4007 preko ledice da bi ova ostala ziva (i eventualno ubila tebe kad se uhvatis za drugi kraj).
Uzmi si tinjalicu i otpornik od par megaoma i radice ti ljepo jer tinjalica netreba nego koji mikroamper struje.
Ili jos preporucljivije kupi gotov ispitivac.
Nisam imao namjeru upucivati nikakve uvrede (sta sad mogu ostalima) ali nezelim da zbog gluposti zagines.
MladaNada
Post by MladaNada »
Skini shemu za LED na 220v i napravi sebi ispitivac napona (ne faze). To ti je skoro isto :idea:
pocetnik
Post by pocetnik »
Mlada Nado nabavi si corke (naocale.) Sta ne vidis da sam u prvom postu napisao da sam napravio ispitivac apona na 12 V. Sad zelim napraviti ispitivac napona na 220 V sa led-icom. I da ne zaboravim zahvaliti Mladenu Petrusicu na shemi iako nisam to trazio .
adam_kesegic
Post by adam_kesegic »
@pocetnice ....a cuj, daj se odluci sta ti zapravo treba :!: :roll:
...dakle, radi se o ispitivacu faze ili napona :?: :?: :?:
Firkragg
Post by Firkragg »
Ispitivac faze (s uzemljenjem kropz tijelo) nemoze raditi kroz ledicu ni da ga molis. Struja koja je potrebna da upali LED je vec skoro smrtonosna.
Mozda kroz plavu ali i tu bi trebao dobiti el. šok da je upališ kako spada.i
Znaci zaboravi na to.
LED ce pregoriti ako nema obicne diode preko i suprotnom smjeru da LED nikad nedobije parsto V u zapornom smjeru.
Ispitivac AC napona s posebnim uzemljenjem mozes napraviti onako kako sam ti opisao (nakon cega ste me 'ispravili?
adam_kesegic
:roll:
....to ti je najjednostavnije i nista ne riskiras ako nisi siguran sta radis...pozz
pocetnik
Post by pocetnik »
A kako onda rade oni ispitivaci napona koji umijesto tinjalice imaju LED??
adam_kesegic
:?: :?: ...ne sjecam se da sam vidio takve...ozbiljno...
CyberSky
Post by CyberSky »
Ti rade na 12V i imaju 2 sonde, pipka koji idu na plus i masu izvora kojeg provjeravaš i ne primaš niš potencijalno opasnog prstima!
Imam ja tu glinericu sto u sebi ima LED.Radi na 2 baterije od 1,5v (one iz rucnog sata) i mislim da im anesto elektronike
