Majstori-znalci !
U slučaju proboja visokog napona prema feritnoj jezgri trafoa ( u mom slučaju sa izlaza VN kabla), postoji li neka masa kojom se to može zaliti da da ima potrebna izolaciona svojstva za ovako visok napon ??
Hvala !
Zalivanje VN trafoa u TV-u
Re: Zalivanje VN trafoa u TV-u
nekada davno ,dok sam jos bio segrt,moj majstor je probao sa silikonom acetatnim
i drzalo je ,ali kratko vrijeme,par mjeseci....samo moras pustiti dva dana da se silikon skroz osusi
Hm, nisam probao silikon, malo je to nekoliko mjeseci....
Hvala na odgovoru !
Još prijedloga..
Hvala na odgovoru !
Još prijedloga..
Možeš možda probati sa plastik 70 sprejem u debelom sloju, jedino bi trebalo paziti na mehanička oštečenja pošto će sloj laka biti tanak.
Dielektrična svojstva bi mu trebala izdržati više od 80kV/ mm.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=ca ... j0RmZLHsxQ
Imam tog spreja, al' ne znam koliko je moguće nanijeti malo deblji sloj..
tnx
Još prijedloga...
tnx
Još prijedloga...
Isto silikonom pa koliko drzi. Za trafo koji je poceo da probija i par meseci je puna kapa. Ili kupi epoxy smolu pa nanesi. Samo ne verujem da ces bilo sta vise postici od silikona. Ja u te svrhe koristim silikon.
Tnx,a ništa, ako nema ništa bolje treba tražiti nov trafo.
Radi se o HR7880, na e-bay pod tim nazivom nema ništa, vjerovatno se drugačije označavaju.
Ima li neko kakvu tablicu ili preporuku kako tražiti ?
Poštovani kolega imaš ga jako blizu:
http://www.elmatis.hr/SearchResults.asp ... ext=HR7880
