Impedansa koaksijalnog kabla, kolika je?
Imam koaksijalni kabal, koji na sebi nema oznake, trebao bi biti 50omski, ali ne mogu da provalim koji je, kada merim multimerom, na opsegu 0.068-0.070, i sada me uveravaju da je to 50 omski kabal, a jedni me uveravaju da je to 75 omski kabal, kako saznati da li je 50ohm ili 75ohm? A na njemu nema nikakve oznake...
Re: Impedansa koaksijalnog kabla, kolika je?
teško prijatelju bez oznake , na otpor nemožeš , jer je to impendancija !
- Nemanja_Elektronika
- Napredujem
Druze nadji negde RF Voltmetar, malo bolji, i znaces kakav ti je kabal..
e pa može i to , ima puno radioamaterskih uređaja s kojima bi se moglo izmjerit impendanciju kabla i naravno antene , al su jako skupi , osjetljivi i teško da ih baš svako ima
Kao prvo, mozda suvise trivijalno ali prilicno pouzdano, Svi 50 omski kablovi imalju licnasti zivi vod dok ostali (75 omski) koaksijalni kablovi imaju samo jednu zicu kao "vruci" vod. To je moje iskustvo. Ako imas swr metar, pouzdanu antenu i poznat kabal probaj uporediti, to bar nije skupo
A mozes ga i uslikati, mozda ga neko prepozna!!
Malo se igrao i kabal se nije pokazao lose, videcemo sutra, stavio GP antenu na krevet i izmerim SWR, kaze 3.00, podignem je na 1m od kreveta kaze 2.8. Podignem je jos gore do lustera, kad ono SWR 1.8, sutra istu antenu penjem na krov pa cemo videti, ako SWR padne ispod 1.5 ostaje taj kabal, a ako ne padne, videcu sa drugim nekim....
Nije točno!
Kao primjer, koaksijalni kabel RG 59 je sa crnom izolacijom a impedancija mu je 75 oma.
Boja vanjske izolacije nema veze s impedancijom koaksijalnih kablova.
Josip
Josip
Nema to veze s bojom. Evo imam ja h-155 50ohm koji je sive boje.
Stvar se može i stvarno izmeriti. Potreban nam je samo dovolno brzi V-metar i još neki znani podatki, HI. Ima to u mome PDF_u: http://lea.hamradio.si/~s55wt/Kabli/Mic ... %20del.pdf
A inače "šubler" za preciznije merenje debeline žile i opleta, pa od prilike znanje kakav je dielektrik između, PE, PE sa zračnim mehuručima ili beli penasti dielektrik, pa se može izračunat impedanca kabla.
Pozdrav, Janko
Pozdrav, Janko
E,a da malo prelistate neku literaturu,a da ne nagadjate * od oka*- primer na strani 715 *Prirucnika za radio-amatere i tehnicare* Dr B.Metzgera se nalazi statija * Mjerenje impendancije antenskog sistema* ,pa veoma je dobro to objasnjeno,a imate i semu mosta za merenje...
- hari poter
- Napredujem
