Spustanje napona
Klokan
Spustanje napona
Post by Klokan »
Radim na jednom projektu (koliko ce bit uspjesan upitno je ali ajde) i imam trafo sa malo previsokim naponom. Na sekundaru umam 35Veff sto kad ispravim sa gretzom i kondenzatorom dobijem 49V. Kako bi ja taj napon spustio na 35V ali uz to da ce sklop vuci maksimalnu struju od 3 A. Gledao sam ima 7833 stabilizator ali on ide do 1A pa sam razmisljao spojiti 3 komada u paralelu tako da podjele struju na 3 djela.
To sam mislio izvest tako da bi spojio sve Vin nogice u jednu tocku isto kao i GND i Vout te na tocke gdje su vezane Vin odnosno Vout nogice paralelno GND-u stavio one elektrolite.
Teoretski mi se ovo cini izvedivo ali me zanima dali ima neki bolji nacin i dali bi ovaj moj uopce radio?
bob4
Re: Spustanje napona
Post by bob4 »
Momak
Post by Momak »
To ti je stabilizator za 3.3V a ne 35V. Inace mislim da ni nemas regulator za takav napon, najvise je 24V, barem ja nisam vidjao vise.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
bob4
Post by bob4 »
Ja sam ga htio pustit da to sam shvati. Moraš nekad biti malo taktičan.. :D
Klokan
Post by Klokan »
Ma ja sam vidop 7833 i odma poletio jer mi sam se vodio mislju da su zadnje dve znamenke napon u voltima a onda kad sam uzeo datasheet samo sam pogledao struju :oops:
Ima li netko neku ideju kako da to napravim, meni nista ne pada na pamet. Kuciste je vec napravito samo ceka da spustim prokleti napon.
I dali je ona moja teorija od gore sa tim stabilizatorima moguca?
bob4
Post by bob4 »
Postoji u jednom elektoru projekt ispravljača sa u paraleli više komada 317; ali su na svakom stabilizatoru dodani mali otpori (najvjerojatnije zbog balansa struje).
ALI
to tebi ne pomaže zato što ti je ulazni napon velik.
Ako si za klasiku: stabilizator sa snažnim tranzistorom (recimo kombinacija stabilizatora i PNP). Pogledaj datu od bilo kojeg stabilzatora; tamo se spominje snižavanje viših napona....
satsat
Post by satsat »
lm338 ?
Klokan
Post by Klokan »
Maksimalni ulazni napon je 40V a ja imam 49V poslje greca i kondenzatora
Post by nano »
a mozes li odmotati sekundar za tih par volti
ako su ti dostupni namaotaji sekundara sa gornje strane mozes malo postrugati lak sa zice i mjeriti gdje imas oko 30v i tamo zalemis zicu kao drugi kraj sekundara
ja sam to radio vise puta
Klokan
Post by Klokan »
Trafo motan na C jezgrama, ljepo je sve upakirano i izolirano tako da nemam pojma dali je sekundar uz jezgru ili vani a i to bi htio izbjeci.
78L05
Post by 78L05 »
Ako ne odmotas sekundar sve ostalo je gubitak energije.
Ako imas otporne zice mozes namotati otpornik od oko 4,5oma.
Nemoj zaboraviti da koji god nacin spustanja napona koristis imas 40-ak W snage koju automatski gubis kao toplinu, i pored bacanja energije jos imas i brigu za njezino odvodenje (hladnjaci i slicno).
Dobro razmisli o soluciji prepravke transformatora, bilo u vidu kupovanja novog ili premotavanja postojeceg.
Nije neka velika snaga, (100-tinjak VA), pa se takav toroid moze dobiti za 150 kuna...
Klokan
Post by Klokan »
Svjestan sam ja toga da je to gubitak energije.
Kad smo kod trafa onda el ima netko da treba trafo sa 2 odvojena sekundara od po 35V i 2,7A, a da mi moze ponuditi takodjer trafo sa 2 odvojena sekundara sa istom strujom i od kojih 25V
mega162
Post by mega162 »
78L05 wrote:Nemoj zaboraviti da koji god nacin spustanja napona koristis imas 40-ak W snage koju automatski gubis kao toplinu, i pored bacanja energije jos imas i brigu za njezino odvodenje (hladnjaci i slicno).
termodinamika
jadranko
Post by jadranko »
a da uzmeš jedan BD-ac i na bazu nakačiš zener 33v ili koliko ti treba i još par otpora na ulaz i izlaz i mali kondić...i to je to
Brdar
Post by Brdar »
Struja je velika da bi ista petljao sa elektronikom to ce ti goriti ko ludo, jedini najbolji nacin je odmotavanje trafoa ako nisi dovoljno strucan nemoj ni to ja sam pokusao u 2 navrata i obadva puta sam dobio poluproizvod sto je zavrsilo nabavljanjem novog trafoa
http://www.prejako.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Cvik_Dasa
Post by Cvik_Dasa »
Ja bi odmoto tih par zavoja na trafo-u, ako se radi o c jezgri sekundar je s vanjske strane tako da nemoraš primar odmotavat, a što se tiče iskustva .... baš ga i netreba previše. Više treba spretnosti
