Gasi se pozadinsko osvetljenje displeja na laptopu
U pitanju je notebook MSI EX-630. Kada osvetljenje smanjim na minimum laptop moze ceo dan da radi bez problema. Medjutim, ako je osvetljenje na maximumu, poradi 10-tak minuta i izgubi osvetljenje. Kada restartujem racunar, upali osvetljenje svaki put bez problema, medjutim problem se javlja iznova i iznova, pa cisto sumnjam da je softverske prirode. Deo maske u kome se nalazi inverter za osvetljenje je bas vruc. Po gore navedenom, da li smatrate da je u pitanju inverter ili mozda lampa? Otvarao sam ga u nadi da cu naci kondenzatore na inverteru, koji znaju da prave ovakve probleme, ali su sve smd komponente, pa sam resio da trazim drugi inverter, ali ne bi dzabe da bacam pare ako su lampe u pitanju. Svako slicno iskustvo ili savet je dobrosao...
Re: Gasi se pozadinsko osvetljenje displeja na laptopu
spojis neku drugu lampu, polomljen ili ispravan ekran i provjeris da li je do lampe
Cirkus Kolorado :D
U pravi si! To je najlakse i najsigurnije resenje... Samo sto nemam ni drugi ekran a ni lampu!
mislio sam da si iz hr da ti posaljem lampu, nadji nekoga u blizini ili u nekog servisera sigurno ima polomljenih ekrana
Cirkus Kolorado :D
Hvala u svakom slucaju! Probacu da nadjem lampu po servisima, mada sam na internetu nasao da ovo hoce desi zbog losih kontakta na inverteru. Verovatno onih od maticne ploce do invertera.
99% ti je lampa, ja sam imao slican slucaj, upalim laptop sve radi extra odjednom izgubi osvjetljenje, sumnjao sam na inverter, al na kraju kad sam spojio sa pokvarenog displaya i testirao lampu vidio sam sta je u ustvari...
E ne mora znacit da je lampa, dolazili su kvarovi gdje se u gasilo pozadinsko osvjetljenje, pa je potrebno otvorit laptop i ocistit kontakte ili lijepo ustekat džek koji vodi na monitor. Vrlo cest slucaj invertori tacnije mosfeti u invertoru
