Problem elektricni pastir
Imam problem sa pastirom koji baca varnicu sa bobine 1cm ali nema snage. Na njemu nema nista elektronike sem BU508A i AC16D. Par kondenzatora dioda otpornik i vn trafo
Re: Problem elektricni pastir
kako mislis nema snage???
jel ima snage kad jednom rukom uhvatis HV, a drugom uzemljeme (Gnd)???mislim, jel mozes drzat???
Mogu... Mijenjao sam i bobinu i ista stvar se desava. Osciloskopom mjereno na sekundar bobine impuls dolazi 200v
sa čime napajaš taj pastir koliko volti ? koja je debljina iskre na izlazu bobine? a najbolje bi bilo da izradiš
drugu elektroniku za pogon bobine , izradio sam puno tih pastira sa bobinom i vrlo rijetko se događalo da je
bobina neispravna a i to se može dogodit.
ako je na izlazu 200V to je bas maloVladoNK wrote:Mogu... Mijenjao sam i bobinu i ista stvar se desava. Osciloskopom mjereno na sekundar bobine impuls dolazi 200v
Ako je iskra, kako kazes 1 cm, to je onda oko 30 kV. Mozda je previsoka frekvencija pa ne osjecas udare zbog tzv. skin efekta. Provjeri malo povratne veze kondic i sl da nije kakav hladan lem..
daj malo pojasni jel to pravljeni pastir il kupovni jer spominjes i bobinu i VN trafo (mada je to isto al kad se kaze bobina svi pomisle na pravljeni pastir)
ako je bobina od auta napravi onu prvu semu sta je @jadranko okacio, provereno radi i trese da nemozes drzat
http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... ir#p118371
Pravljeni neki. To je sprdnja kako je neko to pravio. Napaja se sa 12 akumultorom. Kondenzatore sam mijenjao i isto.
Stavi neku sliku pa da vidimo sigurno možemo procijeniti o kojoj se shemi radi i kako ti pomoći.
Napravio sam ovu prvu shemu al me zajebava malo.... Treba mi impuls kraci nego sto je po ovoj shemi. 3 sek ne radi pa 0.2 sek radi. za to mi trebaju 2 ne555 kola?
Jedan ti je dosta; samo moraš imati 2 otpora u pilastom oscilatoru
