Vrata - detektor
78L05
Vrata - detektor
Post by 78L05 »
Trebao bih jedno idejno rjesenje za sljedeci problem: potrebno je upaliti svjetlo kada se vrata otvore.
Preklopka je izvedena pomocu REED releja zakacenog na okvir od vrata i magneta zakacenog na vratima.
REED senzor je sljedeci: http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=2669
Sklop treba preklapati 12V 5W. (takvo je svjetlo)
Transformator je 9V 10VA, s obzirom na to da sklop radi čitavo vrijeme odnosno 365 dana u godini on se i grije (trafo) bez obzira što radi u praznom hodu, tj. što napaja sam PIC koji ceka da se vrata otvore.
Pitanje: moze li se PIC kako izbjeci, odnosno da se to napravi sto racionalnije i bez grijanja trafo-a.
Napomena, REED relej ne smije prekidati mrezu, pise da je maks. AC peak za preklapanje 200V. :roll:
vranjin
Re: Vrata - detektor
Post by vranjin »
Ako bas hoces da izbegnes da ti trafo nije stalno ukljucen, mozda ispravljac sa otpornikom i kondenzatorom na 220 da napaja elektroniku, reed okida pic-a. na izlaz te elektronike, verovatno tajmer, rele koji ukljucuje trafo koji ti onda radi koliko si odredio.
Moze to sve vrlo jednostano da se napravi sa triako, diakom, par otpornika i kondezatora...
Samo je upitno koliko je jednostavno napraviti da se gasi bas kada tebi treba. Isto jednostavnost izvedbe zavisi od toga da li je reed NC ili NO.
Sve u svemu, na osnovu informacija koje si dao odgovor je verovatno da moze...
