Izrada Teslinog transformatora
Pronašao sam shemu i uputstva za izradu Teslinog transformatora, ali nikako ne mogu shvatiti što je to VFPR. Molim vas da mi pomognete.
nisam vidio semu ali da lupim nesto posto skoro nisam nista napisao ovde!
vfpr=visokofrekventna prigusnica
to mi je zvucalo najlogicnije.
a kad vec spominjes teslin transformator,bilo je skoro price ovde na forumu o tome pa potrazi malo ako vec nisi nasao do sad.
bez zezanja,ono gore sam lupio a pravu informaciju o tome ce ti dati firkragg posto je on strucnjak za te stvari!
pozdrav
pozdrav
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
Re: Izrada Teslinog transformatora
de uplodadj shemu da bude svima dostupnaSauron wrote:Pronašao sam shemu i uputstva za izradu Teslinog transformatora, ali nikako ne mogu shvatiti što je to VFPR. Molim vas da mi pomognete.
Evo i adrese gdje sam našao tu stranicu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz ... rmator.pdf
I zanima me gdje nabaviti oscilator za proizvodnju visokih frekvencija.
Di ces s malom EL34 radit VTTC.. Zacudilo bi me kad bi to uopce radilo stih par desetaka W.
Isto mi izgleda da ces imati problema s transformatorom koji stvarno nevidim cemu sluzi, za nize napone napajanja se mreza jednostavno podupla ili potrodupla za 640 ili 960V DC!
Ako nisi nista jos zapoceo a zelis TC s vakuumskom cijevi pogledaj ovdje
http://www.stevehv.4hv.org/VTTCindex.htm
Predlozio bi da nabavis neku ozbiljniju cijev (304TL, 811A, 810A, ili bil sta slicno), jednu staru mikrovalnu i izvadis trafo iz nje, moze se cak i to poduplati za 4kV, neki transformator koji ti je pri ruci premotas za filament ( mozes i modati ATX napajanje!)
Ako je majna cijev (parsto W) moze i tripler na 950V!
Sta se tice VFPR nacrtano je kako se mota, iako i nemoras paziti toliko na tim naponima.
Hajde malo pogledaj ovu stranicu, pa mi reci što je to Curent limiting
www.users.tkk.fi/~jwagner/tesla/tc-plans.htm
I nisi mi odgovorio gdje mogu naći oscilator za proizvodnju struja većih frekvencija.
http://users.tkk.fi/~jwagner/tesla/tc-plans.htm
Zna li netko gdje se u Hrvatskoj mogu nabaviti kondenzatori za visoke napone? Na primjer za napone 3000V. Hvala.
- juka vk
ovisi koliki kapacitet ti treba !
22oopF 15ooV-3 komada keramički
47oopF 35oV- 1 komada papirnati
5ooopF 3oooV-1 komad papirnati
15opF-4ooV-4 komada tinjac
3oopF-4ooV-1 komad tinjac
5oopF-4ooV- 1 komad tinjac ili keramički
8uF-8ooV -1 komad elko
Hvala na odgovoru!
Hvala na odgovoru!
- juka vk
pogledaj otu http://www.chipoteka.hr/proizvodi/131000" onclick="window.open(this.href);return false;
mislim da je cak najbolji ebay za takve stvari !!!
Re:
Sauron wrote:Evo i adrese gdje sam našao tu stranicu.
http://www.elektronika.ba/forum/uploadz/114381" onclick="window.open(this.href);return false; ... rmator.pdf
L1 je tijlo promjera 5cm a dugo 12cm. A koliko je duga sama zavojnica? Zatim, ako je tijelo L2 dugo 30 cm kako se onda na tu dužinu može smjstiti 2500 navoja žice 0,2 mm? Tijelo bi moralo biti dulje od 50cm, jer 2500x0,2=50cm. Osim toga: dužina žice za L2 ne može biti samo 40-50 m, jer je 0,03(prmjer L2 u m)x3,14x 2500=235,5m žice. Zatim je trebalo utekstu upozoriti na sekundar mrežnog trafoa: 6.3V je u kratkom spoju!!!
