Nemam sve dijelove za FM radio odašiljač šemu.
Treba mi pomoč oko te šeme ... ( http://www.aaroncake.net/circuits/fmtrans.asp )
Pošto nemam sve te dijelove zanimalo me nešto
- Kakve su razlike izneđu različitih tranzistora ( 2n2222a, .... blah blah i tako )
Imam skoro sve dijelove osim
-0.001uf kondenzator (ja imam kondezator oznacen s brojem 102 (0.01uf)) - dali moze?
-posto nemam 5.6pf kondezator imam jedan s oznacenim brojem 20, i drugi s 33 - dali moze?
- Na R1 (270 Ohm) slozio sam tako da ima otpor 330Ohm(spojio 3 (nemam od 270)) - dali moze?
- A na R4 (100k) slozio sam da imam otpor od 154k (spojio 3 (nemam 100k)) - dali moze?
- ovo sto me muci... na Q1 i Q2 treba 2N2222A npn tranzistor, posto nemam taj , imam 2 od
BC 547B - A76 - dali moze??
- i zadnje, nemam 5 turn air core, imam neku tanju ... (dvostruko tanju) - dali moze?
Molim pomoc + da mi malo objasnite jer sam novi (ne bas ... imam osnovno znanje) u elektronici, HVALA unaprijed!!!
Re: Nemam sve dijelove za FM radio odašiljač šemu.
Pa u stvari - može sve. Samo če to biti skroz druga sprava...
Inače 102 označava 10 00 (deset i dve nule u pF) dakle 1000pF a to jeste 0,001uF.
2N2222 je napravljen je u mnogo variantama. Original je u kovinkom kučištu. ZN2222 je potpuno isti tanzistor samo je u plastičnom kučištu. Električki sta ista.
Šta sve možeš staviti umesto 2N2222 ? Mnogo toga, ali pošto je 2N2222 jao poznat verujem, da če biti najlakše pronači njega. Sam imam sigurno više 10 primeraka.
Još nešto oko otpornica i kondenzatora. To su toliko jeftine stvari, da prosto nema potrebe sam sebi stvarati probleme tamo kde jih nema.
Još oko zavojnica. Nemam pojma što se ljudi tolko plaše tih zavojnica. Pa to je samo obična spirala od žice. Sad ako je žica malo tanja ili malo obinija nema veze. Ali pazi, da ne pogrešiš premer zavojnice, jer če toga radi biti podešavanje mnogo težje.
pazi,taj kondenzator od 5,6pf bi trebao svakako biti točan kao i zavojnica(znam iz iskustva)jer ako nemaš frekvencmetar onda če ti biti teško to prilagoditi na točnu frekvenciju.mada bi i ostali dijelovi trebali biti po shemi...dobro kaže kolega da je bolje kupiti dijelove nego vaditi sa furde...za taj urđaj će ti biti dosta oko 30 kuna...pazi ovo kažem sa razlogom jer sam i ja tako počeo i hrpa ih je završila u smeću misleći da ne rade a u biti su radili samo na drugoj frekvenciji...ako zapne tu smo...
Eto sastavio sam ga, sa voltmetrom vidim da ima napona (svuda) , znaci nijedna se zica ne dodiruje sa drugom (mislim .... sve je slozeno PRAVILNO (valjda)) sada mi treba pomoc... eto slika : --->
http://www.freeimagehosting.net/qn6b3
ili
http://i42.tinypic.com/2r27i2s.jpg
Hmmm... sada to trebam naci na radi-u (Grrrr) , nemogu odredit frekvenciju, mucim se , probavam... nista , pomoc? ikakva? , hvala unaprijed!!!
ili
To če biti težka. Na UKV području trebaju biti veze između elemenata što krače. Svaka duža linija znači induktivitet na tim frekvencijama. Pa onaj promenljivi kondenzator, odakle si ga uzeo? Trebao bi biti najviše do 18pF, prema nacrtu, ako je iz nekog malog radija za KV područje, onda ima kapacitet možda čak do 500pF. Umjesto njega stavi jedan mali trimer kondenzator, pa onda probaj...
LP, Janko
LP, Janko
imaš puno boljih shema na internetu za fm odašiljač, preporučio bih neki sa kristalom,
jer ovaj tvoj bi mogao stalno bježat sa "željene" frekvencije, uzmi bilo kakav pertinaks pločicu(rabljenu)
i skini sve bakrene vodove, izbuši nove rupice i baci se na posao, a imaš i za kupit.....jeftino.
inače svaki početak je težak....samo naprijed uz tebe smo!
podržavam ovo kaj radiš ali ovo tvoje djelo nebude radilo kak treba...zato kaj je neuredno napravljeno,što znači da sve mora biti uredno a i ona valjda bi trebala biti zavojnica to nije...uzmi odgovarajući promjer nekog tijela i namotaj odgovarajući broj zavoja...znači zavoj do zavoja...i naravno sve veze moraju biti što krače...nemoj se ljutiti kaj ti ovo pišem al takav je zakon oko toga...samo naprijed...ak zaškripi javi
Procitaj ovu moju temu;http://www.mycity.rs/Elektronika/Pitanj ... onike.html ovde mozes nauciti dosta o fm bubicama kao sto sam i ja sada znam dosta toga o njima i radim sve slozenije i slozenije seme.
Da li neko zna da li je ovaj tranzistor 9014 dobar za upotrebu u fm bubicama(da li moze zameniti npr 2n2222,bc547 itd)
@milan95pn da nisi iz Paracina
TRANZISTOR 2SC9014
Karakteristike: Uni , > 60MHz , 50V , 0,15A , 0,625W
Kućište: TO-92
Tip: Si-N
TRANZISTOR 2N2222
Karakteristike: Uni >250MHz , B>100 , 75V , 0,8A , 0,5W
Kućište: TO-18
Tip: Si-N
TRANZISTOR BC547
Karakteristike: UNI , 300 MHZ 45 V 0,2 A 0,5 W
Kućište: TO-92
Tip: Si-N
TRANZISTOR 2SC9014
Kućište: TO-92
Tip: Si-N
TRANZISTOR 2N2222
Kućište: TO-18
Tip: Si-N
TRANZISTOR BC547
Kućište: TO-92
Tip: Si-N
Jesam...Ne razumem bas ovo ali mislim da ne bi mogao da zameni 2n2222,bc547 itd(msm da nebi mogao da se iskoristi za fm predajnik od 88-108mhz).
2SC9014 ne moze da zameni 2N2222 i BC547. Vidis i sam da mu je frekvencija 60mhz. 2N2222 i BC547 mozes da koristis u izradi FM bubice ja sam pravio sa njima nekad kad sam se igrao Sad ako se Paracinci zale znacu ko pravi smetnje u etar svojim bubicama
Jel znas mozda gde u paracinu da kupim delove(tranzistore,kondenzatore,otpornike)...da ne narucujem preko interneta.
U PN nema nigde. Za pocetak ako ti se ne narucuje rastavljaj televizore, kasetofone, video rekordere, dvd... sve sto ti padne pod ruku a da je neispravno Mada ovi delovi sto su ti potrebni nisu ni tako skupi, a i lako se nabavljaju.
Ma ja sam rasturio i sto radi i sto ne radi,nemam vise sta i plus sam narucio delove u pro elektroniku za 80eur ali uvek mi malo jer ne pravim samo prisluskivace...Da li bi mi u nekom tv servisu mozda prodali neki deo.
Servisi uglavnom imaju namenske delove za popravke. Ako ti nesto zatreba javi se mozda mogu da ti pomognem.
Da ne otvaram novu temu,Kako moze da se izmeri koliko neko kolo trosi mA(struju).
Progooglaš: mjerenje struje
Recimo: http://hr.wikipedia.org/wiki/Mjerenje_napona_i_struje
Kao prvo di si baš našao ovu lošu šemu...???
Pogledaj ovu na slici...ti je 100% provjereno da radi.
Sorry ..slika je smanjena zbog glupe limitiranosti privitka na 400x400 pixela
Sve dijelove moreš nać u bilo kojem EiNiš CB televizoru - tjuner.
- fmbuba2.jpg (38.46 KiB) Viewed 9302 times
Ja sam paravio ovaj prisluskivac:http://www.talkingelectronics.com/te_in ... index.html
Ova prva sema(1.STABILITY) sa 3 tranzistora.Radi super sa 3.1v baterijom(ona baterija iz VIP bluetooth slusalice),i traje oko 5-6 sati ali nisam bas siguran da je bila puna baterija.
Ja bolu nisam pravio do sada.Nego zanima me dal moze tranzistor 2n3563 da se zameni sa BF199 ili nekim npr, BFR93.
2N3563
Karakteristike: UHF/ZF , >600MHZ, 30V , 0,05A , 0,2W
Kućište: TO-105
Tip: Si-N
Zamene: BF377 , BF689 , BF763
Kućište: TO-105
Tip: Si-N
