elektronički preklopnik 12V
bob4
Re: elektronički preklopnik 12V
Post by bob4 »
Jesi provjerio 7805 ?
Maki
Post by Maki »
Ma zanemarite moj post . Pardon...
skayler
Post by skayler »
bob4 wrote:Jesi provjerio 7805 ?
Da, radi normalno.
bob4
Post by bob4 »
Dali si samo njega ispitao na neko drugo opterečenje ?
skayler
Post by skayler »
Maki wrote:Sto se tice tog iskrenja mislim da nebi smijelo bit . Ovo sto si rekao za staticki elekricite ne znam . Sto se tice ove sheme za paljenje motora mislim da ti je ovaj otpor od 470 ohma malo premal za bc548 , trebal bi bit negdje oko 4700 ohm ak mi je racun dobar. Sve mi je ovo zbunjujuce . Ajd pricekaj mozda ti si netko javi s korisnijim savjetom neg ja . Pozdrav !
Evo spojio 2,2kohm otpornik i motor je dobio na snazi, a ja mislio da ce bit obrnuto. :roll: To je jos onda i bolja situacija jer flip flop ako ga osposobim, nece bit previse direktno spojen na bazu bc548. Ne znam sto se ovdje dodađa, al kao da sam spojio izgoreno izlazno pojacalo...vidjet cu ako preko ebaya nabavim HEF ili CD 40174 pada vidim kako je s njima
skayler
Post by skayler »
Evo shemice. Kakva logicka kola, ovo bi trebalo biti zakon! :D
Naslazem 5 ovakvih i imam za sve funkcije. 100n kondenzator se spaja na "stop" tako da kad nestane struje, a kazetofon je bio u "play" modu, cim upalim ponovno kazetofon, "stop" ugasi sistem!
Ovo je link gdje se nalazi i opis i mogucnosti ovog sklopa.
http://www.seekic.com/circuit_diagram/C ... TTONS.html
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Jesi li konačno riješio problem? Ja sam probao napravit onaj sklop na protoboard-u i nikakvih problema koje si naveo nisam imao. Istina, razlikuje se po nekoliko komponenti, koristio sam 74HC374 jer ga imam, otpori prema masi su 1K umjesto 100K, a na izlaze sam stavio LED i otpor prema masi od 470R.
skayler
Post by skayler »
Kukinjos wrote:Jesi li konačno riješio problem? Ja sam probao napravit onaj sklop na protoboard-u i nikakvih problema koje si naveo nisam imao. Istina, razlikuje se po nekoliko komponenti, koristio sam 74HC374 jer ga imam, otpori prema masi su 1K umjesto 100K, a na izlaze sam stavio LED i otpor prema masi od 470R.
A ne znam, onda mi ne valja cip ili treba kakvo specijalno, modificirano napajanje. Sinoc sam spojio HEF4052BP - dual J-K flip-flop i on je zaiskrio, mozda treba poseban stabilizator. A nisi naveo kako ti radi i koja ledica ti svijetli kada ukljucis sklop ili ti ne svijetli ni jedna. Kod ove sheme sa tranzistorima je zbog ovog kondenzatora od 100n jedan segment uvijek master i pali se kod ukljucenja sklopa, meni ce to biti "stop". Samo da i ova shema sa tranzistorima ne bude zezala. Probat cu s njom pa cu vidjet, samo ne znam koliki ce mi bit napon na izlazu kod ovoga, ako je napajanje 12V?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
U pravilu kod paljenja ni jedna LED-ica ne svijetli. Zašto ti iskri, imaš li blokade napajanja s kondenzatorima, jesi li to napravio na nekoj pločici ili onako u zraku? Kad si već stavio ono na YT, mogao si stavit i sliku toga "iskričavog" sklopa. Ajde postaj i shemu što si dobio s elektrode.pl, možda stvarno nije problem popravit originalnu elektroniku, ne izgleda mi komplicirano.
bob4
Post by bob4 »
Ja ga napućujem na stabilizator; a on nikako da kaže kako zna da je ispravan ( tj, kako ga je ispitao)
Meni to nekako lici da je naizmenicni napon na ulazu stabilizatora...
skayler
Post by skayler »
bob4 wrote:Ja ga napućujem na stabilizator; a on nikako da kaže kako zna da je ispravan ( tj, kako ga je ispitao)
Spojio sam instrument, a onda mali motoric. Nista, sutra cu pokusati sa ovim tranzistorima. Evo site sa originalnom shemom unitra kazetofona.
http://jokuch.w.interia.pl/index1.html
skayler
Post by skayler »
Evo uspjela mi je ova shemica sa tranzistorima. Otkrio sam da je ova shema "NE" sklop, znaci kad je taster "HIGH" output je "LOW" i obrnuto, no snasao sam se i sa "NE" sklopom. Tako da sam umjesto NPN stavio PNP kao prvi tranzistor za paljenje motora koji se pali spajanjem baze na masu preko otpornika od 15k umjesto na napon. Sklopio sve i kazetofon se uredno upravlja. Hvala svima na pomoci.
