Kupio sam pojacalo od kucnog kina (polovno) tip : VIVAX HT-120 ali nisam znao da treba daljinski. Kad ga skopcam na racunar skroz se malo cuje jer se mora pojacati pomocu daljinskog . Eh sad moje je pitanje mozeli se kako to cudo od pojcala pojacati bez daljinskog ako ne kako mogu napraviti daljiski ili gdje mogu kupiti daljinski za njega
http://www.kimtec.ba/vivax/images/catal ... 39_big.jpg
Svaki odgovor je dobro dosao
Pojacalo od kucnog kina
Re: Pojacalo od kucnog kina
mozes, raskopas ga u njemu imas tda2030 chip za bas i tda chipove za satelite ...na predpojacalo direktno dovedes ulaze i prespojis kontroler...ima sam slicno vivax 222 kino za koje je isto trebao daljinski pa sam tako napravio
Cirkus Kolorado :D
evo raskopo sam ga ali se ni jedan konektor ne da otkacit preliven je nekom crvenom tekucinom lijepilo (valjda) kako da skinem to lijepilo
ugrijes sa obicnim fenom i sa ravnim odvijacem skines
Cirkus Kolorado :D
otkacio sam konektore medutim ni jedan konektor nije isti tako da se nemogu prespajat sto sad da radim
Odnesi nekom ko zna sta radi... Uzmes secice izoir traku, ili termo buzir, lemilicu, pa da vidis kako se moze prespajati...
Lepo ti je napisno da nadjes plocu gde su pojacala, i vidis gde su im ulazi, i na to dovedes signal. Ako to ne umes, onda vrati konektore sve na svoje mesto, i odnesi nekome ko zna sta radi. Inace postoje velike sanse da ostanes bez tog pojacala...
Ja sam pomislio da ti napisem da nadjes gde je plocica sa kontrolom glasnoce, pa da iscupas postojeci mikrokontroler, i samo napises komunikaciju sa digitalnim potenciometrima, i izvuces tastere...
Sad vidim da je bolje sto nista nisam pisao...
nista onda ja cu se kanit corava posla i potrazit orginalni daljinski samo neznam gdje bi mogao da nadem takava daljinski
Ne mora originalni... Moze i vecina univerzalnih...
Potrazi po pijacama, buvljacima, kinezima, TV servisima, prodavnice TV i slicnih aparata...
Da si napisao odakle si, sigurno bi dobio i konkretniji odgovor.
ja sam iz Kiseljaka imali gdje u nekom servisu da se kupi daljinski u Kiseljaku ili Sarajavu??
