Ispravljač ~36 na 24V (+pitanje oko PWM regulatora)
Gromit
Post by Gromit »
Pozdrav!
Eto, neka admini izbrišu ovaj topic ako se ponavljam, jednostavno mi se ne da prekapat po internetu za ovo, sigurno netko već ima shemu ovoga šta tražim, pa... :oops:
Dakle, trebao bih ispravljač od kojih 3A (do 5A), sa nekih 36Vdc na 24Vdc, sa overcurrent zaštitom, po mogućnosti baziran na 317 krugu. Dakle, pošto imam trafo od 24V(ac), kad taj napon ispravim i ispeglam dobit ću nekih 36V(dc) (ili se varam?). Eh, sad, da uzmem najjači regulator iz serije x17, opet bi ovih 10V na 3A stvaralo veliku vručinu, a vidio sam sheme sa pomoćnim 2N3055 ili sl. tranzistorom sa prekostrujnom zaštitom (ako se i struja može regulirati - još bolje!) - naravno sad te sheme nigdje nema, gledao sam malo po data-shitu od LM317, al nisam siguran... Ako netko ima neko bolje rješenje - neka kaže, samo da je "jeftino" tj. da djelove već imam po ladicama!
Sad da ne otvaram još jedan topic, šta mislite jel se isplati uzimat ovo:
http://www.ebay.co.uk/itm/New-10A-DC-12 ... 2ebe5cf940
Jel štetno za motor regulirat ga na ovaj način, jel se pregrijava ili sl? Primječujem da ovaj "jeftinjak" ima samo 2 hladnjaka (pretpostavljam za 2 FET-a), par funti skuplji imaju još jedan hladnjak, jel zna netko čemu taj treći služi (možda prekostrujna zaštita?) - motor je 24V/oko 3A.
TIA!
I am dying, forever crying :(
Kukinjos
Re: Ispravljač ~36 na 24V (+pitanje oko PWM regulatora)
Post by Kukinjos »
Nemam kad ni ja tražit, evo ti tri brzinska, ovaj sam i ja radio, a izgleda napravljeno ih je bezbroj, radi odlično, samo stavi jači graetz na ulaz:
http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html
a ovaj je ful jednostavan, samo ti treba LM723:
i treći s LM317, ali... bez strujne zaštite:
umjesto TIP147, možeš stavit kvazi PNP s recimo BD140 i 2N3055.
A za motor te uopće nema što biti strah, PWM regulaciju on uopće ne "smatra" :lol: , isti vrag kao i linearna.
Gromit
Post by Gromit »
Ma to se traži!
Sad samo da pogledam šta imam po kutijama pa fino na VERO-board i do ujutro gotovo :D !
Hvala lijepa, kolega Kukinjos!
PS: Oko ovih PWM sklopova me više buni nedostatak "trećeg hladnjaka" na ovim malo jeftinijim izvedbama, a pošto mi je svaka lipica važna... Međutim ako je taj treći hladnjak za neku zaštitu ili sl. vrijedi iskeširat dodatnu funtaru...
Khaderah
Post by Khaderah »
Gromit
Post by Gromit »
Kolega Khaderah,
poslo sam ti jedan PM još prije tjedan dana na tu temu, pa da se sad ne ponavljam ovdje... (ako ti se da)...
Gromit
Post by Gromit »
@Khaderah: jel se na onom tvom modulu vide oznake - šta je na onom trećem hladnjaku? Pretpostavljam da su prva dva FET-ovi?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Koliko vidim ovaj s tri hladila ima stabilizator, diodu i mosfet, ne vidim serijski otpor za mjerenje struje, dakle vjerojatno je stabilizator na hladnjaku jer ide do većeg napona nego onaj s 2 hladnjaka. Ovaj s 2 hl. mi se čini da je s 555 i ima mosfet i diodu na hladilu. Mislim da je to isto sr.. samo ti je bitan napon napajanja.
Gromit
Post by Gromit »
Jel onda OK da uzmem ovaj jeftiniji sa "samo 2" hladnjaka? (Kad mi već Khaderah ne odgovara)...
EDIT: i milsio sam si da je ovaj treći stabilizator. Ali za šta je on: za napajanje samog PWM-a?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Je, valjda chip ne može podnijet velike napone napajanja.
Khaderah
Post by Khaderah »
isprika Gromit -u , nisam stigao ,neke obveze ,poslikam i postavim slike večeras
Khaderah
Post by Khaderah »
Image Image Image Image
Khaderah
Post by Khaderah »
DC-DC 0~60V 5A Out Constant Voltage Current regulated Power Supply Module
40USD cca 240 KN
Gromit
Post by Gromit »
Uh, jesi se ti nasliko Khaderah, HVALA :D :D !
I nemaš se šta ispričavat, ne mora niko visit svaki trenutak na forumu i čekat pitanja :) !
Ovaj ispravljač dobro izgleda, nije ni tolko skup za gorov uređaj, pitam se jel ga teško "reproducirat" u kućnoj radinosti...
Trenutno mi je ovaj PWM važniji, imaš odprije na PM pitanjca, možeš mi i na PM odgovorit ili copy/paste pitanja, pa ovdje stavit ako misliš da bi i druge zanimalo.
Još bi samo dodao - ako nisu oznake izbrisane, jel se vidi šta je na ova tri hladnjaka?
LP!
Gromit
Khaderah
Post by Khaderah »
Oznake nažalost obrušene , vide se dijelovi oznake , slikano HQ pa se zumom vidi bolje nego pod povečalom
pogledao PM kad stignem proučiti odgovorim
Gromit
Post by Gromit »
Ma daj gledaj nogomet sad, ima vremena za odgovore :D !
Nije ga bas nikakav problem napraviti. Imas step up na na 60V, i step dovn na potrebni zadati napon. Za to sluze ovi LM-ovi, koristio sam oba, prilicno jednostavno. Druga solucija je da step up bude trackig pre regulator(Domaci naziv ne znam). Njegova uloga je da daje napon nekoliko V veci od izlaznog...
Treca solucija je da po potrebi radi samo buck ili samo boost, sto je i najkomplikovanije za izvesti...
99% je tracking pre regulator. Mada puno bolja opcija je SMPS pre regulator, i linearni izlazni stepen. Naravno bolja u smilslu da je cistiji napon na izlazu...
A kako je ulazni napon uglavnom par V veci od izlaznog, nema velike disipacije.
Tako nesto ja imam u planu napraviti samo da se napaja sa 220V. Ali nece to skoro biti...
EDIT:
Ovako nesto
http://www.youtube.com/watch?v=myqytW9ecww
Gromit
Post by Gromit »
Evo me, samo se naživciram kad gledam taj nogomet! :cry:
Mislim da sam the shvatio pedja089!
pedja089 wrote:Mada puno bolja opcija je SMPS pre regulator, i linearni izlazni stepen.
Je i ja tako mislim! Posebno za jače struje na izlazu...
Skidam video sa YT-a, trebat će mi malo vremena da proučim... Nego pitam se jel se može nač negdje ovaj Spice simulator... znaš na šta mislim :wink: ... ja ga koristim u sklopu Proteusa, ali Proteus ima dosta ograničen broj komponenata za simulaciju...
Naravno ima za nač i drugi modeli, al tu se ja slabo snalazim... :oops:
Konkretno taj sa tog snimka je od linear technology, i trebao bi da je besplatan, i da ima download na njihovom sajtu.
Ali pretpostavljam u njemu su elementi samo od LT-a...
Khaderah
Post by Khaderah »
Razmišljam o nečem s LM1084IT-ADJ
nešto slično
http://www.ebay.com/itm/1-2-40V-5A-adju ... 4abaac1591
mada sumljam da uz ovaj hladnjak može izvuči više od 3-4A
Gromit
Post by Gromit »
Budem vidio, hvala Pedja, ako ništa možda se mogu njihovi modeli prebacit u Proteus!
