Tranzistor
Tranzistor
Zanima me u normalnom aktivnome području napon Ube>0 a Napon Uce je <0 zanima me kolika je struja Ie i Ic u normalnom aktivnom području?
Re: Tranzistor
Ako se radi o npn tranzistoru zanima me je li onda Ie=0 A Ic=Icbo?
Re: Tranzistor
Ne razumem bas prvi post. Ako je rec o npn tranzistoru, Ube>0 i Uce isto mora biti vece od 0, tj. Uce>Ube
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Re: Tranzistor
Ube>0 a Ubc<0 tako mi pise u skripti pa me zanima mogu li se znati kolike su struje na osnovu ovih podataka Ic i Ie ako mi je struja Icb0=nekoj vrijednosti?Momak wrote:Ne razumem bas prvi post. Ako je rec o npn tranzistoru, Ube>0 i Uce isto mora biti vece od 0, tj. Uce>Ube
Re: Tranzistor
Ako govorimo o NPN tranzistoru, da bi on funkcionisao postoje dva uslova:
1. Spoj baza-emiter mora biti direktno polarisan, tj napon Ube>0.7V
2. Spoj kolektor-emiter( kolektor-baza) mora biti inverzno polarisan tj. Uce>0
Ne znam odakle ti podatak da je napon Uce<0?
Kolika je strija kroz tranzistor zavisi od vise faktora...vrste tranzistora, njegovog pojacanja, nacina spajanja i sl...
Re: Tranzistor
Oba napona moraju biti veca od nule (kod npn-a), inace nema smisla, tako da je verovatno neka greska i sto kaze vbmaster struja kroz tranzistor zavisi od samog tranzistora i okolinih faktora.
Dok je tranzistor aktivan, struja tece kroz emiter, kao i kroz kolektor i bazu. Kod npn-a struja tece od kolektora ka emiteru i od baze ka emiteru. Ice>0, Ibe>0 i naravno Ice>IbeGroinx wrote:Ako se radi o npn tranzistoru zanima me je li onda Ie=0 A Ic=Icbo?
Re: Tranzistor
U "normalnom" linearnom režimu rada NPN Si trnzistora Ubc = 0,7V i ako je Uce=6V tada je
Ubc=0,7-6=-5,3V<0
Pogledaj link http://sr.scribd.com/doc/64467235/Skola ... Amir-Halep
Ubc=0,7-6=-5,3V<0
Re: Tranzistor
Zanima me za ovo sliku ako umjesto veznog kondenzatora (Cs1) stavim kodenzator s dvostruko većim kapacitetom šta se događa sa donjom graničnom frekvencijom?
I jos jedno pitanje zašto je pogodno koristi hibridni model u spoju zajedničke baze?
Re: Tranzistor
To je sigurno za neki ispit
Ja sam se na srecu toga "rijesio"... Koliko se sjecam i ako vikipedija ne laze, pojacavac u spoju sa zajednickom bazom ima malu ulaznu otpornost, veliku izlaznu otpornost i ima veliko naponsko pojacanje koje je prilicno konstantno na visokim frekvencijama.
Sto se tice kondenzatora, ima neka formula za racunanje te frekvencije, ali sam je, naravno, zaboravio.
Logicno bi bilo ovako: sto je veca frekvencija kondezator bolje propusta signal, ali ne mozes pretjerati sa frekvencijom jer postoje parazitne kapacitivnosti u samom tranzistoru...
Re: Tranzistor
Da za ispit je, hvala ovo za hibridni...
Ali za kondenzator formula je mislim fd=1/(2*pi*R*C) znači što mi je veći iznos kondenzatora to je manja donja granična frekvencija ?
Re: Tranzistor
Ups, izvini, nisam pazljivo procitao tvoje pitanje. Hibridni ne znam, ipak sam ja energeticar
Matematicki gledano, po toj formuli je tako, uz uslov da otpor ne mijenjas, naravno. Dvaput povecas kapacitivnost, duplo se smanji frekvencija. Sto je frekvencija manja, kondenzator manje propusta signal.
Re: Tranzistor
Groinx - ili si se zbunio pred ispit ili si slabo savladao osnove elektrotehnike ?
Kondenzator C1 propušta signal na bazu tj. ulazna struja teče kroz kondenzator C1. Vljda znaš iz osnova elektrotehnike da je reaktansa odnosno impedansa kondezator 1/(2xPIxfxC) tj. ako duplo povećaš kondezator tada impedansa opada duplo tj. struja raste duplo ?
Re: Tranzistor
Znam za to ali mene zanima taj slučaj za donju graničnu frekvenciju utjecaj veznog kondenzatora dvostruko većega kapaciteta od onoga što je prije bio?
Re: Tranzistor
Formula po kojoj se računa impedansa ti je poznata i iz nje vidiš da je impedansaveća za niže fekvencije što znači da signali nižih frekvencija teže prolaze tj. salbije budu pojačani na pojačalu.
Ta donja granična frekvencija pojačal se definiše po nekom kriteriju - npr. neko uzme kriterij da je donja granična frekvencija ona frekvencija na kojoj pojačanje pojačala spada na 1 tj. ispod donje granične frekvencije više nije pojačalo već atenuator ...
Pošto ovo tebi treba za ispit - pogledaj bilješke sa predavanja pa vidi kako ste definisali donju graničnu frekvenciju ...
Re: Tranzistor
Ako si zagubio predavanje; evo....
http://hocuinternet.com/faks/ele2/mater ... 5B2%5D.pdf
Re: Tranzistor
Koja je ocena ako nije tajna?
Re: Tranzistor
Ugledah amplitudno frekventnu karakteristiku pojačala na ovom pdf file pa se sjetih laoboratorijskih vježbi iz elektronike gdje smo svi dobili sasvim drugačiju AF karakteristiku nego što je ova "teoretska" ...
Bili smo zbunjeni, ali najgore je što nam ni asistent nije znao dati pravi savjet i objašnjenje veće je uprno tvrdio da smo svi pogrešno izmjerili - premda smo ipak izmjerili tačno ...
Naime AF karekteristika je u određenom području frekvencija koliko toliko "ravna" samo ako se ugradi u pojačalo filter ili povratna sprega za "ravnanje" - bez toga AF nije ravna već kriva - pojačanje je najveće na visokim frekvencijama, jer kondenzatori za spregu najbolje provode visoke frekvencije ...
