Prepravka bezicne tastature
DJbyme
Post by DJbyme »
Podrav !
Ovako, dobio sam ideju koju ću solo teško realizirati pa trebam vašu pomoć ! :D
Pošto sam već iznerviran bezžićnim tikpovnicama jar i sam posjedujem jednu i svakih mjesec dana moram ili nabavljati baterije ili puniti punjive. :azdaja: Sad ideja je da umjesto 2xAA baterije probam napajati tipkovnicu putem USB-a. Znam da USB ima 5V dok meni treba 3V. Mogao bih spustiti napon optornicima u seriji ili diodama u seriji. Sad neznam što bi mi bilo bolje. Pošto znam da tu na forumu ima vrhunskih stručnjaka molim njihovu pomoć :D Dali bi to uopče bilo izvedivo ?
WhiteHead
Re: Pomoć !
Post by WhiteHead »
Pa koja je svrha ?
Gubiš bezžičnost, radije uzmi običnu USB tastaturu i uključi.....
Momak
Re: Pomoć !
Post by Momak »
Najedostavnije i najbolje resenje ti je regulator napona 7803. Mozes raditi i sa otpornicima i diodama, ali oni sluze za male struje, a mi ne znamo kolika je kod tebe, a u slucaju da i nije tako mala onda ce se grejati, pa ces morati jace otpornike itd.. Evo te komplikovane seme: Image Na slici je dat primer sa 7805, a ti to isto uradi sa 7803. Ulazni napon ti je 5V sa USB-a svakako. Poz.
Edit: Nisam ni skontao da je o tastaturi rec. 7803 ce svakako odraditi posao.
@WhiteHead upravu si, ali mozda ne zeli da kupuje novu.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Srecko
Re: Pomoć !
Post by Srecko »
Meni se čini, da serija 78 regulatori idu od 5V pa na gore i, da za 3V i ne postoji. Na brzinu sam potražio po netu pa za 3V ovaj tip ne nadžem. I još nešto vrlo bitno za ovu seriju 78XX regulatora je, da moraju na ulazu imati 3V više nego na izlazu pa mu sa tih 5V iz USB neče biti dovolno. :D
Lp Srečko
Samouk
Momak
Re: Pomoć !
Post by Momak »
Regulator od 3V postoji, to znam jer se prodavao kod mene u prodavnici pre godinu dana, a problem je taj da se ti regulatori toliko retko koriste pa se mozda i izbacuju iz proizvodnje. U elektronici sve sto radi na 3V uglavnom se napaja preko baterija, pa ni nisu potrebni regulatori. Pogledaj na ovoj stranici, prodaje se regulator od 3,3V http://kelco.rs/katalog/komponente.php?IDgroupweb=4315 Sto se tice napajanja regulatora, dovoljno je da dovedes 1V vise nego sto je na izlazu da bi radio, to se kaze da mora bar 3V vise iz tog razloga da regulator uvek ima malo u visku ako neko elektricno kolo krene naglo da vuce, pa da napon ne opadne ispod predvidjenog. Posto tastatura ne vuce puno i nema naglih "trzanja" u struji, da tako kazem, 5V ce svakako biti dovoljno. Pozz.
DJbyme
Re: Pomoć !
Post by DJbyme »
Puno hvala Momak :D , ipak cu napravit sa 7803 a i jednostavno je !Pogodio si i da necu kupovati novu tipkovnicu kad za 5 min posla sredim problem s baterijama. :wink:
Momak
Re: Pomoć !
Post by Momak »
Uh sto citam misli :lol: :lol: Nema na cemu :)
