Spajanje releja
Spajanje releja
Pozdravljam, ukratko problem- nasao sam jedan relej putem kojem bih zelio regulisati vremensko paljenje/gasenje odredjenog uredjaja. Sta me zanima? Sta mogu sa njim, za sta se koristi i pomoc oko spajanja istog. Moj relej je jako slican ovome na slici i nije mi bas najjasnije kako da poslije spajanja odredim za koliko ce da gasi ili pali neki od spojenih uredjaja? kako stimam ove kazaljkice? Zahvaljujem znalcima!
- 00_333333.jpg (16.63 KiB) Viewed 2172 times
Re: Spajanje releja
Za paljenje i gašenje na odredeno vreme se koriste oni zuci koji so oko po obodu i kod nekih se izvlači ili uvlači, sad za ovaj ne znam pa pokušaj sam.magellan wrote: Moj relej je jako slican ovome na slici i nije mi bas najjasnije kako da poslije spajanja odredim za koliko ce da gasi ili pali neki od spojenih uredjaja? kako stimam ove kazaljkice? Zahvaljujem znalcima!
LP Srečko
Samouk
Re: Spajanje releja
Upravo tako, postoje zupci koje jos nisam skontao. Spajanje? Neko?
Re: Spajanje releja
Sa ove slike ti se može malo reći pošto se ne vide nikakve oznake. Nađi datasheet tog releja i rješio si sve probleme...
Re: Spajanje releja
evo
http://www.isylan.com/view-lot.aspx?id= ... emspage=4#
nije to bilo tesko naci ....ili ti nas zezas..slika je ista kao ona koju si poslao
pogledaj na malim slicicama imas raspored kontakata
kako imas preklopne kontakte na releju zubi mogu ukljcivat ili iskljucivati potrosac
zavisi kako spojis potrosac preko kontakata tajmera
jedan zub je 15 minuta ukljucenja ili iskljucenja i to u vrijeme na kojem se mjestu zub nalazi na 24 satnoj podjeli
Re: Spajanje releja
je li sad sve jasno,magellan?
