Pozdrav!
Svakog puta kad u Arestu ucitam shemu i stavim da mi spoji komponente program ih spoji na obje strane pcb plocice a meni treba samo sa jedne strane! Moze li se to kako namjestiti da spaja samo s jedne strane ili da skinem neki drugi bolji program za to??
Arest 7
Re: Arest 7
Kakav Arest 7, nikad čuo za to
Ti misliš na Preteus koji se sastoji iz 2 dijela ISIS je za sheme i simulaciju, a ARES za izradu pločica.
Sa problemom ti ne mogu pomoći pošto u Proteusu radim samo simulacije, za izradu pločica mi je puno bolji Eagle. Nije previše kompliciran i kad se malo ispraksiraš možeš raditi veoma brzo, brže nego u Proteusu..
Re: Arest 7
Ja sam probao u Eaglu raditi sheme i napravio sam, ali nism mogao skuziti kako se rade plocice!
Re: Arest 7
Imaš na forumu uputstvo na našem jeziku...
Re: Arest 7
Ali kad sam stavio da spoji komponente program (eagle) je spojio isto na obe dvije strane moze li se to kako deaktivirati da ne spaja na dvije nego samo na jednu stranu!
Re: Arest 7
Naravno da se može isključit, piše u uputstvu i kako....
hint: prouči malo opcije kad odabereš autoruth nešto moraš postaviti na N/A..
Sam autoruther bi trebalo izbjegavati i ručno vući vodove, tako da ako hoćeš dobro obavljen posao moraš se ipak malo više potruditi od kliktanja na autoruth...
Re: Arest 7
Bolji hint: Zaboravi da autoruter postoji, ako hoces da ti plocece budu iole dobre i da rade kako valja
