Brzi preklopnik
tommy_k1
Brzi preklopnik
Post by tommy_k1 »
Ekipa,
treba mi shema ili ideja nekog brzog preklopnika.
Dakle ulaz moze biti do 12V DC a na izlazu mi treba neko brzo preklapanje...cca 3-5 preklopa u sekundi...
Ukratko...trebao mi neki sklop koji ce ukoliko na njega dode 12V na svom izlazu preklapati u dosta brzom ritmu, al bez izlaznog napona...
Molio bih Vas za pomoc...
Lp
WhiteHead
Re: Brzi preklopnik
Post by WhiteHead »
A napon na izlazu, mislim koliki će napon i struju preklapati ??
tommy_k1
Re: Brzi preklopnik
Post by tommy_k1 »
Idealno bi bilo da nema nikakvoga napona...dakle da bude obicna sklopka... Jer sklop na kojeg ce se dalje spajati je veoma osjetljiv i skup... :D
WhiteHead
Re: Brzi preklopnik
Post by WhiteHead »
Onda izmjeri napon na priključcima tog skupog sklopa ili reci precizno o čemu se radi, da ne bacamo grah, a i Milan nas je davno napustio......
tommy_k1
Re: Brzi preklopnik
Post by tommy_k1 »
Na tom sklopu ta se dva kontakta spajaju preko mikroprekidaca i nema nikakvoga napona...
Mikroprekidac spoji kontakte i sklop prekida paljenje na motoru. A taj skupi sklop je ECU ili racunalo motocikla... :)
Emigrant
Re: Brzi preklopnik
Post by Emigrant »
čoveče , tebi treba običan relej ....
tommy_k1
Re: Brzi preklopnik
Post by tommy_k1 »
Da probao sam i to samo je problem koji relej da uzmem? Probao sam ovaj koji je predviden za zmigavce i (nije elektromehanicki) i prespor je...
pozdrav
Kukinjos
Re: Brzi preklopnik
Post by Kukinjos »
Oprosti, glup sam, za što je prespor? Za 1000 puta u sekundi ugasit moror? Za prekinut paljenje na 12374,23 okretaja? Nedovoljno brz za izludit vozača? Što hoćeš napravit s tim?
tommy_k1
Re: Brzi preklopnik
Post by tommy_k1 »
Koji relej preporucate? Probao sam sa ovim sta je na motoru za zmigavce i prespor je... Do neka 2 preklopa u sekundi jos radi al nakon toga ostaje u zakocenom stanju.
Kukinjos
Re: Brzi preklopnik
Post by Kukinjos »
Nećeš reć o čemu se radi, dobro! Ako ti treba relej, onda uzmi neki s reed kontaktom, ti mogu preklapat do reda KHz, npr:
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 3720020001
http://www.chipoteka.hr/www_new/modules ... 3720018001
ovima je špula za 5V, pa dodaj neki otpor u seriju.
Evo imaš i na 12V:
http://www.electronic-center.hr/product ... ts_id=2663
tommy_k1
Re: Brzi preklopnik
Post by tommy_k1 »
Testiram i radim na kontroli proklizavanja na motoru... :)
Ako uspije bice od velike pomoci...
Evo probat cu sa reed relejom sutra pa vam javim rezultate. :)
hvala svima za sada...
8)
Kukinjos
Re: Brzi preklopnik
Post by Kukinjos »
Hmmm, nešto si ga previše pojednostavnio, ajde javi rezultat!
Re: Brzi preklopnik
Nisam siguran koliko je taj pristup dobar...
Ako je u pitanju klasican CDI, na toj tvojoj zici na kojoj nema napona pojavljuje se napon do 400V, i taj prekidac spaja preko diode kalem za punjenje kondezatora na CDI na masu... Obicno su tako uradjene jednostavne varijante...
Tako da pregledaj malo tu semu, a i kontrola proklizavanja, koja gasi motor... Nece bas da ide... A i jos nepoznavanje elektronike... Ali ajde sa srecom...
elektor
Re: Brzi preklopnik
Post by elektor »
Koliko će ti ideja funkcionirati neznam, jer sam na tom području neznalica.
Međutim nisam siguran da li će ti relej rješiti problem, moraš obratiti na to koliki je garantiran broj preklapanja releja u datasheetu (ako uopće navode taj podatak). Naime možeš naći relej koji če dovoljno brzo preklapati, ali pitanje koliko će dugo moći tako preklapati dok ne dođe do kvara unutar releja.
