Smanjiti snagu pojačala na izlazu
Pozdrav,
kako najjednostavnije smanjiti snagu na izlazu pojačala? Pojačalo (receiver) je 4x50W, u obzir dolazi i postavljanje sklopa direktno na izlaz (kakvog?) ili možda regulirati IC (TDA7315)? Receiver ima volume kontrolu "beskonačnu", nije klasični potenciometar...
Hvala unaprijed!
Hvala unaprijed!
Re: Smanjiti snagu pojačala na izlazu
Da smanjis izlaz najednostavnije ti je da smanjis ulaz. Ne znam sta znaci beskonacna kontrola, ali kazes da nema klasicnog potenciometra. Najlakse ti je da stavis potenciometar npr. od 10K i serijski sa njim vezan jos jedan otpornik od 1 ili 2K (to se sad iz prakse vidi najbolje) i tako ce ti se otpor menjati npr. od 2 do 12K i na taj nacin neces dozvoliti da pojacalo ima maksimalnu izlaznu snagu i tako ga smanjis.
Kad pijemo, mi se i napijemo.
Mislio sam na kontrolu glasnće koju možeš okretati koliko hoćeš (nema položaja MIN i MAX), vjerovatno daje signal nečemu, a na displayu ispiše do koliko je pojačano...
Pogledaj sta to imas za regulaciju glasnoce. Vjerovatno viseokretni potenciometar pa ti opet vazi savjet od gore.
Po ovome što je on rekao za regulaciju glasnoče ima rotary encoder (neznam koji bi bio pravi hrvatski izraz) spojen na još ponešto hardwarea...
Klasični potenciometar nije, kao ni višeokretni (jer i višeokretni imaju početak i kraj), ovoga možeš vrtjeti bez ograničenja i u jednu i u drugu stranu. Ima 4 izvoda, 3 se koriste (jedan od ta 3 je masa). Isti takav je i za odabir ulaza receivera.
Ukoliko na njega pokušam povezati 10k pot, dobijem to da više nemam nikako kontrolu glasnoće...
Neki ga zovu i "digitalni potenciometar"...
Zanemari taj pot, veži dodatni trimerpot na ulaz signala.
Problem je što ima nekoliko ulaza, i ne znam gdje vezati taj dodatni. Mogu ga staviti recimo na CD ulaz i kada je odabran taj ulaz receiver će raditi s manjim ul. signalom ali ako prebacim, recimo na TUNER, opet je bez ograničenja.
Možda negdje dalje ubaciti pot?
Da, kao sto kaze WhiteHead u tom slucaju stavi mali trimer ili obicni otpor (tvoj izbor) negdje na put signala prije pojacala ili predpojacala ovisi kakva je topologija
A ako sad moze mali offtopic.
Mene zanima kako se koristi taj rotary encoder i dali sam ja to dobro to povezao s necime sto ljudi nazivaju digitalni potenciometar? Kakav mu je tocno hardware potreban i dali je to kvalitetnije rjesenje od klasicnog potenciometra ili multiturn-a
Uspio sam nabaviti shemu od tog receivera, ako je netko voljan pogledati gdje bih trebao ubaciti pot...
http://www.4shared.com/zip/ECi2nVGy/ken ... furl=d1url
![Image](https://dl.dropbox.com/u/46861567/Untitled.png)
Pogledaj na blok dijagram i pronadji isjecak koji sam ja stavio gore.
Ako stavis otpornik tu gdje je strelica tada ces ogranicavati snagu za Phono, CD, Video i tuner ulaze, ako zelis i signal sa Tape regulirati tada promotri taj dio blok dijagrama i otpornik ide poslje prikljucka tog ulaza.
Sad ti ostaje naci na shemi IC2 i po datasheetu utvrditi mu pinout i na mjestu gdje treba biti otpor presjeces vod i premostis sa trimerom/otpornikom.
Ovo je po mojoj logici, neka me netko ispravi ako grijesim.
A što misliš ovdje, prije TR i to na svaku stranu (L/R) po jedan pot?
![Image](http://i48.tinypic.com/op9z5k.jpg)
Ako ces ici tako onda stavljaj otpor prije ovog MUTE sklopa odnosno poslje ovih veznih kondenzatora.
![Image](https://dl.dropbox.com/u/46861567/Untitled1.png)
Iako mislim da bi ti bilo bolje kod input selectora jer je to sami ulaz u uredjaj i dobivas efekt kao da spajas izvor zvuka manje amplitude na neko pojacalo.
Ili stavljas na INL i INR pinove od IC11 odnosno tog chipa za regulaciju glasnoce.
I to ti ispadne ovako:
Ljevo je shema a desno blok dijagram
https://dl.dropbox.com/u/46861567/Untitled3.png
@Klokan:
Uspio sam po tvom načinu, između IC2 i IC3! Precvikao stazicu na pločici i ubacio otpor, trenutno je 200k i s tom max glasnoćom sam zadovoljan!
Hvala puno!![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
Hvala puno!
Nema problema, drago mi je da sam pomogao...Nisam niti ja nesta posebno potkovan pa mi je drago da sam uopce uspio rjesiti problem ![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ode je bilo najbolje kupit RCA dva konktora, muški i ženski, između 2 otpora, od signala prema masi u seriju i zlaz signala sa spoja. npr 10k ako se oće smanjit na pola signal i gotovo. Ovo je bilo šteta radit, a i nisan siguran baš, bezveze je dodano 200k u seriju sa signalon, pitanje kakvi je filter nasta sad sa nekin kapaciteton....
I s tim rjesenjem nisi nista napravio kada ga koristi u modu tuner jer ako sam dobro skuzio tuner je integriran.
A koji je opće razlog onda da smanji signal ako je nešto integrirano, oćito bi tribalo bit prilagođeno. Obićno se to uradi kod starijih uređaja di su pridviđeni za 300mV ulaz za punu snagu, a prikljućiš Cd ili sl sa 2V.
I da radiš atenuaciju u pojačalu, oćito bi napravija neki djelitelj, pa da znaš šta si uradija a ne 200k u seriji sa signalon....
