Led štop za motocikl
Jocoo
Post by Jocoo »
Ovo je shema koju sam ja napravio, poanta je da kad svjetli pozicija da svijetle samo 2 reda, a kad svjetli štop da svjetle sve LED-ice.
Ako je nekome nejasno šta znači Š1 i Š2 to mjesta gdje ću sa jumperima ili žicama povezati ta 2 reda dioda jer pošto sam radio jednoslojnu pločicu nisam nikako uspio izbjeć to.
Ove 2 komponente sa 3 pina su regulatori napona 7812.
Pa eto ako nekome nije problem, da malo prokomentira šemu i ukaže na nedostatke.
http://img854.imageshack.us/img854/889/ ... 830001.png
elektor
Re: Led štop za motocikl
Post by elektor »
Gdje su kondenzatori oko stabilizatora? Maca papala?
Čini mi se da si pogrešno spojio stabilizator, neda mi se sad provjeravati u datasheet. Mislim da je lijevi pin ulaz, a desni izlaz iz stabilizatora. Po tvojoj shemi su ulazi (POZ i ŠTOP) spojeni na desni pin. Pogledaj to malo...
Pad napona na 78xx stabilizatoru je 3V to znači da mora na ulazu imati toliko veći napon.
Stoga, pošto napon na motociklu varira kada taj napon bude npr. 12V neće biti ispunjen uvijet za ispravan rad stabilizatora i na izlazu ćeš dobiti (12V - 3V pada napona na stabilizatoru =) 9V. Uglavnom mislim da si sa stabilizatorom bespotrebno iskomplicirao cijelu priču. Ili koristi neki low drop stabilizator ili proračunaj otpor za diode po najvećem naponu koji očekuješ i izbaci u potpunosti stabilizatore.
Evo ti i jedan gotov primjer sheme http://www.slabastruja.com/sSsSheme.asp?recID=19
78L05
Post by 78L05 »
Je, je, spojio si stabilizator zrcalno.
Ovako kako si ga ti spojio spajaju se stabilizatori serije 78Lxx
Robot
Post by Robot »
Kako se zove i na kojo se web stranici moze kupiti ova plocica:
Bilo bi mi lakše raditi na ovoj plocici nego da radim ove druge!
elektor
Post by elektor »
Zove se test ili univerzalna pločica. Imaš ju nabaviti u svakoj trgovini elektroničkih komponenti.
Npr. http://www.chipoteka.hr/proizvodi/133050...
Jocoo
Post by Jocoo »
Onda ću stabilizatore izbaciti, jer mi samo kompliciraju stvar.
Ova shema mi ne odgovara, jer ovo kako sam ja napravio po meni je puno lipše, jer kad je pozicija rade 2 reda led-ica, a kad se štop upali rade sve, a ovdje uvijek rade sve samo različitim intezitetom.
A što se tiče ostalog, jesam li to sve dobro pospajao na masu, i ostalo?
HVALA!
Maki
Post by Maki »
Pozdrav !
Mislim da si krivo okrenuo ovu lijevu diodu E73 il kak se vec zove.....
elektor
Post by elektor »
Ostatak sheme nisam gledao, jer je dosta nepregledna te bi trebalo malo vremena. Da si postavio shemu, a ne izgled pločice bilo bi puno lakše vidjeti gdje je što spojeno.
Ne bi bilo loše da ispitaš prvo kojim će intenzitetom svijetliti te LE diode u usporedbi sa dosadašnjom žaruljom, pa da vidiš da li ih još trebaš dodati...
Pločica ti iskreno i nije ispala baš nešto. Da si se više potrudio ispalo bi to puno bolje, pogotovo što je shema skroz simetrična tako da kad poslažeš elemente za jedan red sve isto ide i u drugi.
Također pogledaj da ti razmak između ledica nije prevelik...
Jocoo
Post by Jocoo »
Maki wrote:Pozdrav !
Diode su dobro postavljene, jer njihova je svrha da sprječe prolaz struje kad je samo pozicija uključena, znači da nije dioda svijetlile bi sve led-ice, a ovako svijetle samo ova 2 reda.
Na pločici ću još ostavit mjesta za otpornik, pa ako mi budu jako svjetlile da smanjim intezitet, a ako bude u redu, samo stavim 1 ohm i rješena stvar.
Kažem ti problem mi je pozicija, ona shema što je netko drugi gore linkao je puno jednostavnija, ali ja sam htio ovako, malo ću još pogledat bi li se ovo moglo malo urednije napravit, jer stvarno jako neuredno i razbacano izgleda.
Maki
Post by Maki »
Cuj nekaj mi neda mira , imam filing da je ta dioda obrnuto okrenuta jer u oba slucaja kad je stop svijetlo il pozicija ukljucena zadnj red nece svijetlit jer nije spojen nigdje sa plusom . Ili ja nevidim gdije je spojen neki + na taj zadnji red il si krivo okrenuo diodu . Ajd pliz pogledaj to diodu E73 i taj zadnji red ( nemoje proletit neg bas pogledaj) . Ispricavam se ako sam u krivu , samo me zanjima kak taj red funkcionira ?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Uništila me ova tvoja pločica, nema logike, isfaliva si se skroz :ohno: . Evo ti nacrt tvog uratka, pa vidi jel paše s tvojim.
http://img222.imageshack.us/img222/598/scansj.jpg
Maki
Post by Maki »
Zasto komplicirat ?? Kaj motorna vozila nemaju slozeno ovak : kad se ukljuci pozicija svijetli jedna lampa,kad se upali stop svijetlo onda svijetli ona lampa od pozicije i upali se nova lampa od stop svijetla ? A te dvije su svrstane u jednu zarulju s 2 niti. Pa ak je tak zas komplicirat ? 2 reda ledica se sopji na poziciju i 3 reda ledica na stop svijetlo . I sve radi kak spada :D
Jocoo
Post by Jocoo »
Kukinjos wrote:Uništila me ova tvoja pločica, nema logike, isfaliva si se skroz :ohno: . Evo ti nacrt tvog uratka, pa vidi jel paše s tvojim.
Odo ja prvo napravit shemu pa ću se onda petljat s pločicom, jer ovo nema smisla.
Jocoo
Post by Jocoo »
Evo napravio sam šemu kako sam ja to zamislio:
Slika:
http://i.imgur.com/9fMHZ.png
Eagle datoteka:
http://speedy.sh/KXCMw/stop.sch
Post by nano »
poslusaj makija
pozicija ti i tako uvijek gori jer svjetlo moras imati stalno upaljeno,je li tako?
stavis dva reda da ti gore za poziciju i jos cetiri reda da se upale za stop....ne trebas povezivati stop i poziciju
u zadnjoj shemi ti redovi 3 ,4 i 6 nikada ne gore
Jocoo
Post by Jocoo »
Evo i slika pločice, zavšena ima 2 min:
http://i.imgur.com/NAi7l.png
Mislim da bi ovo trebalo raditi, a ako neće, izgleda da je pred mnom duga noć. :ohno:
Post by nano »
dzaba mi pricamo....jocooooo,ako vec pitas ,onda i slusaj savjete
Maki
Post by Maki »
Mislim da nece bit duga noc neg i dugi dan :lol: . Ovak vidim da vozis po svom no ajd me pliz poslusaj bar jedanput . Ovo sto si zamislil bas nece funkcionirat kak spada jer kao sto je nano rekao :
A ako se ne varam to su redovi za stop svijetlo i jedino kaj treba napravit je spojiti njihov plus na plus od stop svijetla . Kad to napravis SVE ce radit kak si ti osmislio
Jocoo
Post by Jocoo »
Ali ako to napravim, onda će mi uvijek svijliti sve led-ice, ovako sam ja preko dioda(barem mislim da jesam), ograničio, da svijetli samo 2 i 5 red.
Maki
Post by Maki »
Jocoo ajd me saslusaj . Stavi onak kak sam rekao i svijetlit ce ti sve ledice ako pritisnes kocnicu al ak ne pritisnes svijetlit ce ti samo pozicija (2 reda ledica) , vjeruj mi jer ti zelim pomoc . Ako i dalje misli da sam u krivu ok , meni ne smeta al kad napravis plocicu nece ti radit, onda se sjeti ovok kaj sam ti rekao.
