Ne znam,to za pauzu u upis u Eprom,da li treba,to ostavljam expertima, jer nema iskustva iskreno,
ali ovo kako je Pedja napisao,sve FERCERA kako treba ,meni se ovako upisuje u eprom ok,bez ikakvih problema,ono sto sam mu zadao,i bez problema cita uz pomoc SELECT CASE na početu programa.
Za sada nebaguje,a za sitnice ko mari
Hvala Pedja na ovome,ovo za pauzu radi ok,jedino si u prvau sto si rekao da je PAUSE 1 OKO 1 SEKUNDA,u praksi je realno pauza oko 0,25 sekunde,a kada postavim za pausa 4,dobijem za razmak izmedju paljenja oko 1 sekunde,mada nije u mom slucaju to neki problem,vazno je da fercera,to je meni bitnije
I još moram nesto reći za Pedja@089,svaka ti čast na znanju,brzim odgovorima,iskreno retko ko hoće da se bakće oko svega ovoga,neznam,samo reči pohvale i sve preporuke!
Pic 16f628 pamcenje zadnjeg rada programa
Re: Pic 16f628 pamcenje zadnjeg rada programa
Ako je tako, onda si i definisao kao bajt. A posto bajt ide od 0-255, onda...
Zato definisi i kao WORD i trebalo bi biti ok.
Pauza je u realnosti nesto duza, jer se ne izvrsava samo ona, nego ima jos koda. Pa kad taj kod izvrsis 1000 puta, malo okasni svaki put...
Ili koristis brzi osc od 4MHz, a nisi gore napisao define za osc.
Ja nema reči,nek misle šta god hoće,ali si stvarno GENIJE ,sa toliko znanja,nema reči!
U pravu si,zamenio sam BYTE,sa WORD i sad radi 1 kroz 1
koristim interni osc,napravio sam neku experimentalnu plocicu,pa na njoj sve prvo proba,a ovo šljaka samo tako!
Ja ovo sve koristim za programatore za reklame,pa mi uglavnom,nisu bitne neke velike preciznosti.
Verovatno da imam osc na plocici bilo bi precizinije,ali ovo radi sasvim ok,svaka ti čast,baš!
Nemoj preterivati...
Drago mi je da je proradilo kako treba...
Ma kakvo preterivanje,onaj ko zna,zna,i ja uvek volim to reći ,sva čast na znanju,uvek to poštujem
Frecera to je sigurno,hvala još jednom!
Jednom sam ja nesto pokusavao da napisem za RGB kod,pa se mucio ,pa ostade i tako nedovsren,ti si mi bio poslao neki kod da probam,na sajtu www_picbasic_co_uk,sad sam se setio
Pedja@089,jel može ovde da napisem još neko pitanje,ili da otvorim novu temu?
