lm317 i lm137
- chupachabre
- Pocetnik na forumu
Re: lm317 i lm137
nemoj ni razmotavat, zguli malo laka sa žice sekundara i mjeri napon, kad ti već treba 26v,zalemiš žicu i imaš tri napona , za pola godine će ti trebat 33v .......koliko ti ide namotaja po voltu, cca 4-5 ili više ovisi oveličini trafoa....
Re: lm317 i lm137
razmotao,premotao i ponovo sastavio jezgro
za sada radi savrseno,samo mu fali jos kutija i 2 volt-ampermetra
Re: lm317 i lm137
morao sam razmotavati,jer ima 2 sekundara,tako da sam "gornji mrao da skidam u svakom slucaju.
nego sad me kopka i neka regulacija struje
je bi moglo nesto ovako da ide pre regulacije napona?
http://www.dodaj.rs/?44/i0/2Ojf8WtK/asdawsfd.jpg
samo sto bih umesto ovog TIP142 koristio BD249
Re: lm317 i lm137
Moze... Samo nisam siguran u stabilnost te seme, jer se hfe tranzistora menja sa temperaturom, a ovde se ogranicava bazna struja... A emitorska struja je Ie=Ib*(hfe+1).
Nisam ranije video ovakvu semu, pa neka me neko ispravi ako gresim...
Re: lm317 i lm137
slucajno sam je video,a ako neko zna bolju shemu sa lm317 + bilo kakav tranzistor,svi predlozi su dobrodosli.
jer iskren da budem ne daje mi se 3E za LM338,jer znam da cu bar 2 da izgorim dok to ne napravim,a plus sto mi u startu trebaju 2 komada.
Re: lm317 i lm137
Ako ti posao zavrsava 1.5A....
Na semi u prilogu ti je strujna i naponska regulacija sa kolom LM317.
Kako tebe interesuje samo regulacija struje pogledaj kako je to ovdje uradjeno [LM317 (1)] i to primijeni kod tebe.
- Ispravljac_2.rar
- (412.4 KiB) Downloaded 174 times
- Ispravljac_.gif (18.91 KiB) Viewed 2031 times
Alexa
Re: lm317 i lm137
@aleksa_pg hvala na predlogu,ali je to ipak malo.
ovo ce ostati kako jeste,a drugi ispravljac cu uraditi kao onaj sa Borinog sajta (30V 5A)
- chupachabre
Re: lm317 i lm137
alexa_pg
jel imaš ostatak ove šeme ispravljača, šta sa ovih -10v i koji je tuv tranzistor...malo bi isprobavao....
ako imaš još opis bilo bi dobro!!!
ja imam drugih regulatora struje pa bi malo kombinirao.
Re: lm317 i lm137
Nema ovde sta posebno da se kaze.
Stablizatori k'o stabilizatori... Iz ispravljaca koji nije nacrtan a u pitanju je najobicniji ispravljac dovodi se napon prvo u strujni stabilizator. Tranzistor TUP je bilo koji Univerzalni Pnp Tranzistor a svrha mu je da kod strujnog preopterecenja upali led indikator.
Da bi regulacija struje i napona mogla da ide od nule Iz ispravljaca se dovodi i negativni napon -10V.
Alexa
