Pozdrav ljudi, tremostat za hladnjak (gorenje starije proizvodnje) je prestao raditi nakon sto ga je jedna zenska osoba previse prčkala. Umjesto da samo okrene potenciometar ona je stisnula gumb koji je u sredini potenciometra i okretala. Zanima me koja je funkcija gumba u tom potenciometru, mozda to ima neka veze s prestankom rada.
Hladnjak radi normalno kada se prespoji termostat !!! Hvala !
EDIT: Termostat izgleda ovako http://www.cip.rs/ProizvodiI/Termostat% ... ucimed.JPG
Termostat za hladnjak - HITNO !!!
Re: Termostat za hladnjak - HITNO !!!
To služi za odmrzavanje hladnjaka tj. isključivanje. Sad ga treba polako "otopiti" oprati i kad ga za par sati budeš uključio radit će bez problema. Ulavnom mora proći par sati...
- juka vk
- Pravo sam se raspisao :)
U super, spasio si me kupnja novog, jel je hitno.
Samo jedno pitanje, jel ga trebam iskljuciti iz struje ili ne ?
I kako da se to odmzavanje ne moze iskljuciti ?
Koliko se ja sjećam uvijek je to bunilo ljude i uvijek su ga ištekali iz struje prilikom odmrzavanja i pranja a taj crveni gump nisu ni dirali. On služi ako ne možeš doći do utikača da ga izčupaš iz struje. Gurneš gump unutra i smanjiš na 0. I onda si miran par sati tj. možeš ga na miru čistit i prati. Sad ne znam jel ga preba ponovo pritisnuti prilikom paljenja i okrenuti termostat na broj koji je bio. To ćeš morati sam utvrditi.
- juka vk
Evo uspio sam, samo treba pustiti da se hladnjak zagrije i onda se sam ukljuci.
Ja sam mu malo pomogo sa fenom
Hvala svima !!!!!!
Hvala svima !!!!!!
Sad se lijepo izvini gospođi,mami, babi, sestri ili šta je već što si galamio na nju kako je pokidala hladnjak.juka vk wrote:Pozdrav ljudi, tremostat za hladnjak (gorenje starije proizvodnje) je prestao raditi nakon sto ga je jedna zenska osoba previse prčkala. Umjesto da samo okrene potenciometar ona je stisnula gumb koji je u sredini potenciometra i okretala....
- juka vk
Nikad pa ni pa ni sad
Hvala svima jos jednom !!!
