Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Kukinjos
Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Post by Kukinjos »
šteta :cry:
tesla2
Post by tesla2 »
mozda je do op-a ili nesto :?
ali kad eev koristi tocno tako... .. jedino sta su njemu manje struje i naponi ... i ima taj lt3080... al za ovo mjerenje struje nije ni vazan taj lt3080... i koristi 0.1% otpore... a ja 1% ... al opet nemoze zbog otpora 1% bit tolka greska... a i taj 0.1% kosta oko 5kn komad -.-
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Izmjeri otpore instrumentom i vidi odstupanja, pokušaj naći identične, nebitna je vrijednost, glavno da im je otpor što sličniji. Lako je naknadno softverski umjerit (iskalibrirati) struju.
Kukinjos nekako sam ja prevideo taj op, jer mi bio visak :D
To sa uCurent merenjima je po meni glupost. Tako da taj 1-2mA koji ode kroz otpornik od 18K, nije nesto ozbiljno.
Pa sam iz tog razloga pretpostavio da tesla2 nije ni stavljao buffer.
tesla2,
Ne znam dal ja nisam dobro razumeo ali cini mi se da si rekao da se tih 0,7V ne menja dok izlazni napon ne predje tu vrednost, pa onda dalje raste kako treba.
Ili nebitno koja je ulazna struja taj izlazni napon je pomeren za 0,7V.
Jer ako ima 0,7V "praznog hoda", da tako kazem, onda to nije do otpornika, a ni do offseta... To bi znacilo da izlazni napon ne ide ispod 0,7V :?: Prema tome mi se cini da je izlaz tog OP-a ostecen, i da je to uzrok sto ne radi.
tesla2
Post by tesla2 »
Nebitno o struji taj napon je 0.7V ... pa zar bi na oba LM358 - (to su 4pojacala)... bio ostecen izlaz ?
Zasto ne bih bio?
Spalis onaj tranzistor prema masi, i kraj price, izlaz nece da ide prema nuli...
Probaj dovesti neki napon na inv. ulaz, a ne inv. ulaz spoj na masu. Trebao bi dobiti 0V. Ili napravi buffer pa meri razliku ulaza i izlaza, a na ulaz dovedi neki napon sa pot ili slicno...
Ta sema mora da radi, standardni diferencijalni poj...
Odo bas videti imam li LM358, pa da sastavim.
EDIT:
Samo smd, a sa njim mi se ne da petljati...
tesla2
Post by tesla2 »
nejasno mi je zasto spajati po toj shemi koja iz i dalje nepoznatog razloga ne radi ...
iako pojacala rade ! jer jedno i sada koristim u svojoj shemi...
sve radi dobro... napon 0-29V ... struja 0-3A ... također mjerenje struje i napona radi odlicno :D
Zato da bi izbegao promenu izlaznog napon u zavisnosti od opterecenja...
Mislim sa otpornom 0,1 oma, pri tvojoj konfiguraciji to iznosi samo 0,3V sto je i ok. ali ako ne mora ni toliko, zasto bih...
U svakom slucaju, ako si ti zadovoljan, ja sam jos zadovoljni...
tesla2
Post by tesla2 »
tih 0.3V stvarno nije problem... iako ne mora ni toliko, neka ostane za sada u prvoj verziji pa cu vidjeti nakon sto napravim plocicu itd..itd...
tesla2
Post by tesla2 »
Evo danas sam "popravio" i mjerenje struje. sad sve radi dobro, i krecem na izradu plocice.
Ovdje mozete pogledati slike, i na jednoj od njih se vidi preciznost mjerenja napona:
http://www.elektronika.korisnik.com/moj ... -jedinica/
Ja ne mogu otvoriti link. A ni google nece...
Daj semu, to je mnogo vaznije od slika...
tesla2
Post by tesla2 »
a sada ?
http://www.elektronika.korisnik.com/moji-projekti/multifunkcionalna-laboratorijska-jedinica/
shema je jos na papiru i to "izmučenom" xD prešaran je i tako... kad nacrtam to na računalu staviti ću...
Link je dobro napisan. Nije problem u tome. Da nije dobro napisan google bi pokazao neku drugu stranicu ili nesto drugo.
Ne mogu da pristupim upste tom sajtu.
Nije ni bitno, ionako nema seme...
tesla2
Post by tesla2 »
to se meni nekad desi zbog Routera... probaj ga resetirati pa onda otvoriti link... jer nesto sa ip adresom.. bla bla... tako mi je reko agent iz ove firme sto daje hosting...
ali manje vise za slike...
shema ce bit negdje kasnije objavljena..
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ja sam otvorio bez problema, koliko sam vidio na slikama koristiš shunt u negativnoj grani, vidim da vodiš signal s shunta direktno na neinvertirajući ulaz operacijskog pojačala, ipak bi tu trebalo stavit neki otpor i diode za zaštitu kako bi spriječio ulazak sranja preko izlaznih priključaka.
tesla2
Post by tesla2 »
dobro si to vidio :wink:
i ja sam razmisljao o tome, ali nije mi nista pametno palo na pamet :roll:
komentirati cemo kada postavim shemu gdje se sve bolje vidi...
Stavi otpor 1K zener diodu 3v3, i to je to...
Eventualno neki blok kondezator 100nF i 10nF, da kojekvo smece ne ulazi u op, i to je to.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Stavi otpor čija je vrijednost jednaka paralelnom spoju ona dva otpora u negativnoj grani, to je ako se ne varam, 18K i 2,2K ili 1,9604K, najbliži je 1,96K 1% tolerance. To će smanjit i offset samog operacijskog pojačala.
tesla2
Post by tesla2 »
Kukinjos... koja dva otpora u negativnoj grani :?
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Zar nemaš otpor od 18K od izlaza operacijskog pojačala prema invertirajućem ulazu i drugi od 2,2k između invertirajućeg ulaza i mase? Ah ta moja demencija, mislio sam na invertirajući ulaz :lol:
