Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Re: Multifunkcionalna laboratorijska jedinica
Nabavi MAX4080, i resio si sve svoje probleme sa merenjem struje.
tesla2
Proradilo :D
Post by tesla2 »
@Kukinjos - pokusao sam i nista... jos je gore... tako je 0.76V
Ali uspio sam to rijesiti na nacin koji sam prvi zamislio (trebao sam se drzati tog puta :azdaja: ) znaci shunt je sad u negativnoj grani, kod opterecenja na njemu se dobiva pad napona kojeg mjerim direktno mikrokontrolerom (AD) ukliko je taj mjereni napon (koji je isti kao i struja trosila) veci od postavljenog napona mikrokontroler salje signal na tranzistor (kao to je u shemi gdje taj tranzistor kontrolila opamp),l i tako se iskljuci izlaz.... Napon se kontrolira kao sto je u shemi.. pojacalo (LM358) na koje se dovodi DC signal poslje RC filtera... pojacalo ima gain=6 kako bi mogao dobiti max 30V izlaza pri mac 5V sa kontrolera... moram vidjeti kolika ce biti rezolucija, ali o tome kasnije... Bitno da sada radi :D
tesla2
Post by tesla2 »
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Kako će ti radit ta strujna regulacija? Kad struja pređe podešenu vrijednost, PIC uključi Q2 i potpuno skine struju na trošilu, a onda shvati da je struja mala pa opet zakoči Q2 i pusti napon na izlazu i onda naraste struja ......... i tako u nedogled. Napravio si oscilatorski limiter struje :ohno:
Jos jedna velika mana toga je sto vise nemas stabilisan izlazni napon, nego izlazni napon zavisi od struje koju potrosac vuce.
Najbolje resenje je merenje struje na otporniku pre naponskog regulatora. Lepo sam ti naveo MAX4080, ima ih jos. Maxim salje samplove, tako da to ne bi trebalo biti problem.
Strujna regulacija je ok u ovoj semi:
http://www.elektronika.korisnik.com/wp- ... ajanja.pdf
I za nju postoje velike sanse da ce lepo da radi ako odradis ok merenje struje...
tesla2
Post by tesla2 »
ma zamisljeno je da pic iskljuci Q2 ako struja prede limit te onda izbaci na lcd-u da je struja pre velika... pa jos veci oscilator je bio kada je radilo na prijasnji nacin... odnosno kada nije radilo... na eev-u na onom video je tocno naglasio da ce napon oscilirati oko te odredene tocke, a sa PIC-om to totalno maknem...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
tesla2 wrote:na eev-u na onom video je tocno naglasio da ce napon oscilirati oko te odredene tocke,
točno, samo su te oscilacije vrijednosti recimo par mV, a u tvom slučaju bi bile od 0V do max. napona gdje počinje reagirat limit struje.
tesla2 wrote: a sa PIC-om to totalno maknem...
i makneš mogućnost ispravljača da radi kao izvor konstantne struje :wink:
morski_pas
Post by morski_pas »
evo kupi ovo u čipoteci i problem riješen :D
tesla2
Post by tesla2 »
imam bezbroj razloga da ne kupim to...
skupo je
ako kupim di je tu onaj osjecaj kad imas nesto svoje :roll:
nije bas nesto stabilno kolko vidim + k tome je samo 12V i 1A i to min 1.2V !
lemna stanica kak tak...
di je digitalna kontrola ?
multimetar mi se cini bezveze (napotrebno napuhavanje cijene) - vjerojatno je to neki kineski samo su ga integrirali u kuciste
i dalo bi se do sutra o tome...
tesla2
Post by tesla2 »
danas sam malo mjerio napone i pazi sad... LM358 pri napajanju 30V na pinu IN+ i IN- i OUT daje 30V !
i sad kad ja spojim prvi LM358 na drugi onda dobivam onih famoznih 0.7V na out pinu PRVOG LM358...
i nista nece radi jer prema tom bi minimalna struja trebala biti 0.7A ili 700mA .. tako da okidanje i reguulacija nece ici ispod 700mA :?
Preporuke, jer ja nisam pametan vise... ispitujem sve moguce... evo vec je 2:10 u noci :ohno: a ja postajem ocajan... skinuo sam kompletnu shemu sa EEVa sastavio po njoj i onda dobivam 1.4V na out pinu.. .pa je to jos gore jer je minimalna struja tad 1.4A ... a ja neznam kako onda na eev sve to radi, jer je on po toj shemi (REV C) napravio plocicu i ispitivao i sve radi kako treba..... a regulacija nakon 1.4A radi odlicno...
Evo shema sa EEV: http://www.eevblog.com/files/uSupplyBenchRevC.pdf
Ajde ti lepo nacrtaj sta si tacno radio..
Ta razlika se javlja jer negde imas offset na OP.
Lepo sam ti preporucio MAX4080, i neces imati takvih problema.
Kukinjos
Post by Kukinjos »
tesla2 wrote:pazi sad... LM358 pri napajanju 30V na pinu IN+ i IN- i OUT daje 30V !
To je zato što su ti ulazni naponi jednaki +Vcc. LM358 koristi PNP ulazne tranzistore kako bi mogao radit pri skroz niskim ulaznim naponima koji su blizu -Vcc ili čak nešto manji, a ti ga koristiš baš suprotno za napone blizu +Vcc, a on radi s ulaznim naponima manjim za 1,5 do 2V od +Vcc! Tu bi trebao stavit nešto kao OP184 (prvi mi se izguglao).
Napon nije blizu napona napajanja. Ako pogledas semu malo bolje napon V+ je pola napona napajanja, a kako je prakticno V+=V- dok radi kao operacioni, dobijamo da su oba ulaza blizu polovine napona napajanja.
Sto znaci izvor tog napona na izlazu je neki offset, nejednakosti u otporima, itd... Ovo mozes ispraviti tako sto ces neki otpor zameniti trimerom, pa pokusati ustelovati da izlazni napon bude jednak nuli. Ali imaj na umu da ipak imas i opterecenje od par mA, a to je ovaj LM334.
Da ne bi imao takvih pizdarija ja sam mu preporucio MAX4080. Nista jednostavnije...
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Peđa, izgleda ne gledamo istu shemu, ja trenutno gledam ovo:
U vrhu lijevo je LM358 U12A kao buffer čiji je + ulaz spojen direktno na shunt, a kad je struja mala onda je to skoro V+ (oznaka na shemi) ili spominjani +Vcc, i tu mislim da dolazi do problema.
tesla2
Post by tesla2 »
Radi... evo napokon danas... znaci:
shunt u negativnoj grani... (0.1R) onda LM358 sa gainom 10... na izlaz na drugi op-amp koji usporedjue "namjestenu" struju (napon) sa kontrolera i na napon koji dobiva sa prvog op-ampa... regulacija struje radi odlicno :D napon takoder... struja ide od nekih 5mA.. zbog LM334 jer ispod 5mA dosta "pleše"... napon od 0.00 do 29 :D mjerenje napona sa naponskim djelilom :D vrlo precizno (par mV razlike od očitanja na multimetru).
mjerenje struje još ispitujem jer buduci da su padovi napona na 0.1r jako mali ADC ima velike smetnje, a ako spajam na izlaz iz op-a onda je napon malo drugaciji zbog gaina... a to planiram sada kompenzirati softwerski.
Sve u svemu uspješan dan :D :lol:
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Kako ćeš kompenzirat promjene izlaznog napona zbog struje na shunt-u?
tesla2
Post by tesla2 »
Ma krivo sam se izrazio :oops:
gain op ampa je 10 sto bi znacilo da je napon izlaza veci 10puta.... sada softverski moram dobiveni napon podijeliti sa 10 i +- pogreška da bi dobio pad napona na shuntu... odnosno struju
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako imaš volje, pokušaj još jedamput po onoj shemi gdje je shunt u pozitivnoj grani, samo izbaci onaj buffer, jer ti je on unosio onu grešku do 1,4A. 1,4A * 1ohm = 1,4V, što je blizu minimalne razlike između + napajanja i ulaznog signala. Time automatski izbjegavaš grešku struje shunt-a, pojednostavljuješ soft i ubrzavaš cijeli regulator. Jedina mana je struja kroz otporni razdjelnik, koja se pribraja struji trošila, ali tu se radi o max. par mA, što ne bi trebalo biti problem, a možeš je dodat i u račun kao konstantu, jer je gotovo nepromjenljiva.
tesla2
Post by tesla2 »
pokusat cu to sada napraviti... nadam se najboljem... :)
tesla2
Post by tesla2 »
Ne radi uopce... zapravo sve isto... 0.7V na OUT pinu i to to... vracam se na svoju shemu i ispitivanje mjerenja struje....
