Prijemnik na frenkfencije iznad 108 mhz za PC
Zdravo,
dali ima neka PC kartica, da ugradim, i da povrzem antenu, za da bi mogao kompjuterski slusati svih frenkfencije od 108 mhz pa gore?
Dajte mi link gde bi mogao da ga kupim od netu.
Re: Prijemnik na frenkfencije iznad 108 mhz za PC
Evo jedan prijedlog:
DVB-T stick s Realtek RTL2832U + E4000(cca 20-30USD na Ebay-u) i RTL-SDR software(open source).
Ukucaj na Google RTL2832U + E4000 pa vidi malo ako ti odgovara. Ja sam narucio pa cekam da stigne pa cu probati.
Edit: Zaboravih napomenuti da je podrucje od 65-1700Mhz s jednom rupom oko 1200Mhz, ali pogleadaj na google za vise informacija.
Nabavi neku od kartica sa slijedeće liste: http://www.rtlsdr.com/2012/04/rtlsdr-co ... lity-list/
(sa E4000 tunerom, po mogućnosti)
@marioKT: ja imam Gigabyte GT-U7300, ima FC0012 tuner, i nije mi se pokazala baš nešto, dosta loš prijem, nažalost, a platio sam je 240 kn u Linksu. Probao sam sa Winrad i HDSDR-om.
Da tuner s FC0012 je malo "gluh" ali ovaj E4000 je nest malo bolje. Iaoko ruku na srce to je hardwer predvidjen za prijem digitalne TV (DVB-T) pa mu ni osnovna namjena nije skener.
Mislim da se svi mozemo sloziti da s investicijom od 20-ak dolara dobivamo koliko toliko dobar prijemnik, posobno ako malo pogledamo cijene tvornickih radio skenera ili samogradnje.
Uz promjenu konektora za antenu s kvalitetnijim, te kvalitetnom (vanjskom) antenom za odredeni band i koaxijanim kabelom, mislim da ni rezultati nece izostati.
@marioKT jel' ti stigao stick? Ako je jesi li se igrao što s njime?
@zigzag9 kakvu si antenu koristio?
Klasičnu koja dođe sa karticom, i pokušao sam 88-108 Mhz, nije me baš oduševilo. Moguće iz razloga jer ta kartica nema mogućnost prijema FM radija, budući se prodaje "isključivo" kao DVB-T.elektor wrote: @zigzag9 kakvu si antenu koristio?
Aha, ja sam koristio neku primitivnu antenu. Upravo sam pisao post o tome u ovoj temi http://www.elektronika.ba/forum/viewtop ... =1&t=12949
Ja sam tražio sam na 104,7 (Radio Rijeka) i 105,6 (Otvoreni radio) i čuje se nešto, ali je to radi raznih smetnji gotovo nerazumljivo. Očito nešto moram mijenjati, jer dok ne uspijem uloviti lokalne radio postaje da se čuju kako treba mislim da nema smisla pretraživati druge frekvencije.
Ma pokušavao sam i ja sa lokalnima, no najbolje sam ulovio HR2. GNUradio sam mislio probati, međutim bilo je nekih problema s pokretanjam, iako sam uredno iskompajlirao na Ubuntu 9.10 i 10.04 izbacivalo mi je grešku:
usb_claim_interface error -12
Failed to open rtlsdr device #0.
Ja sam isto imao problema sa GNU radiom, instaliravao sam ga 2 puta. I cijeli net pretražio da bi vidio razlike u uputama. Međutim sad nemam puno koristi od njega, presložen je to alat za mene.
Nije to bila prva greška na koju sam naišao, nije se ispočetka htjelo niti kompajlirati, pa sam uspio pronaći u sourceu izvor problema i fixao to, zatim se pojavilo ovo. I ispalo je da ima veze sa libusb driverima, verzija ova-ona.. čačkao par sati i odustao.
Pozdrav svima,
ja slušam radio amatere na http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/
pokušaj na toj web strani... ima dosta radio stanica![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
- Resistor_01
Ne radi ovaj link. Postavi ponovo.
Sigurno je neka greska kod njih na serveru, ja sam sinoc slusao kolege radio amatere na ovoj stranici.
Pozdrav i do slusanja.
edit: zaboravih napisati da veceras ni kod mene ne radi link.
@elektor stick nije jos stigao, ali se nadam da ce do kraja mjeseca stici (ipak je kina daleko)
uglavnom javim rezultate kad probam.
..neznam zašto ti ne radi... ali ja sam upravo malo prije slušao na 40 m kako razgovaraju i na 80 m radi...
pokušaj si instalirati novi program java
inače koristim Mozilla Firefox
Eto sad rade oba linka, bilo je nešto do stranice...
Ima li možda netko stariju dev verziju SDRSharpa za uploadat?
Instalirao sam verziju 1.0.0.557 i ne radi baš kako treba. Vidim da je danas izašla i verzija 1.0.0.561, pa ću i nju probati ove dane...
Btw. Koliko vam se griju dvb stickovi? Ovaj moj novi se za 10-ak minuta zagrije na 60-70 stupnjeva (metal usb-a) i stari stick mi se grije, ali ne toliko..
Eto uspio sam sredit SDR Sharp, radi k'o zmaj. Program mi je puno bolji od HDSDR-a. Veliko hvala @sdr-u na pomoći.
Ulovio sam skroz čisto sve lokalne FM radio postaje, jedan dio vremenske prognoze na VHF kanalu 69 (156.475 MHz), kraj razgovora na VHF kanalu 16 (156,800 Mhz) i evo sad slušam Riječki taxi na 166, 97 MHz...
