Programiranje u Bascomu
Kizo
Re: Programiranje u Bascomu
Post by Kizo »
Bilo bi korisno kad bi dao shemu kako si pospojio displeje, ovako nisi najjasniji. Kažeš da su displeji u multipleksu, a s druge strane koristiš "shiftout" što sugerira na shift registre. :?
padova
Post by padova »
Evo programa u celini, to je skinuto sa jednog sajta.To je PLL sa SAA1057.
Sada bih hteo da ubacim prikaz frekvencije na displejima, ako je izvodljivo.
' Hardware Pwm Abstimmung für das Pollin Tunermodul
$regfile = "m32def.dat"
$crystal = 1000000
Dim A As Integer                                            'Tuningvariable
Dlen Alias Portc.0                                          'Dlen Leitung = Portc.0  'Anschluss 13
Dat Alias Portc.1                                           'Data Leitung = Portc.1   'Anschluss 12
Clb Alias Portd.7                                           'Clock Leitung = Portd.7  'Anschluss 14
Config Dat = Output                                         'Data Leitung als Ausgang
Config Pind.3 = Input                                       'Taster vorheriger Sender
Config Pind.4 = Input                                       'Taster Nächster Sender
Config Pind.2 = Input                                       'Anschluss für das Stoppsignal
Config Portd.6 = Output                                     'Led zeigt laufendes Tuning an
Config Portd.1 = Output                                     'Muting
'Programm starten
Waitms 100                                                  'MC hochfahren lassen
Dat = 0                                                     'Anführende Null
Dlen = 0
Clb = 0
'Saa1057 initalisieren
Dlen = 1                                                    'Datenübertragung beginnen
Gosub Uebertragen                                           'Bit übernehmen
Dat = 1                                                     'Latch B auswählen
Gosub Uebertragen
Dat = 1                                                     'Fm Bit: Fm Modus auswählen
Gosub Uebertragen
Dat = 1                                                     'REFH: Zweites Bit Abstimmschritte 12,5khz auswählen
Gosub Uebertragen
   'Current Amplifier programmieren (0,07 mV)
   Dat = 1                                                  'Cp 3:=0
   Gosub Uebertragen
   Dat = 1                                                  'Cp 2:=0
   Gosub Uebertragen
   Dat = 1                                                  'Cp 1:=0
   Gosub Uebertragen
   Dat = 0                                                  'Cp 0:=1
   Gosub Uebertragen
   'Currentamplifier programmieren Ende
Dat = 0                                                     'SB2: Letzten 8 Bits (werden nich benötigt) automatisch auf 0 setzen
Gosub Uebertragen
Dlen = 0                                                    'Datenübertragung beenden
Clb = 0
Waitus 20
Dat = 0                                                     'Führende Null
'Saa1057 initalisieren Ende
Waitus 20
'Beginn des Tuningparts
   Gosub Uebertragen                                        'Null übernehmen
   Dat = 0                                                  'Latch A auswählen
   Gosub Uebertragen
'Teilerwert für Startfrequenz in Binärform übertragen ()
Dlen = 1
A = 8120                                                    'Teilerwert für 90,8 Mhz
Shiftout , Dat , Clb , A                                    'Teilerwert auf Dat ausgeben
Portd.1 = 1                                                 'Audio muting aus
Waitus 20
'Hauptschleife des Programmes
Do
'Tuninghoch
Portd.6 = 0
   If Pind.3 = 1 Then                                       'wenn Pind.3 gedrückt und losgelassen
   Portd.6 = 1                                          'Led an
         Portd.1 = 0                                        'Muting an
   Do
       If A < 8460 Then                                     'Begrenzung nach oben
       A = A + 8
       Dat = 0                                              'Leading Zero
       Gosub Uebertragen
       Gosub Uebertragen
       Shiftout , Dat , Clb , A                             'Teilerwert als Binärzahl auf Dat ausgeben
   Loop Until Pind.2 = 0 Or Pind.4 = 1
      End If
      Portd.6 = 0                                          'Led aus
    Portd.1 = 1                                             'Muting aus
  End If
'Tuningrunter
   If Pind.4 = 1 Then
   Portd.6 = 1                                           'Led an
   Do
      If A > 7000 Then                                      'Begrenzung nach unten
      A = A - 8
      Gosub Uebertragen
      Dat = 0                                               '...A
      Gosub Uebertragen
   Loop Until Pind.2 = 0 Or Pind.3 = 1
      End If
   End If
Loop
Uebertragen:                                                'Routine um Data an den Saa zu übertragen
Waitus 15                                                   'Warten
Clb = 0
Waitus 15                                                   '""
Clb = 1
Waitus 15                                                   '""
Clb = 0
Waitus 15                                                   '""
Return
End
Kizo
Post by Kizo »
Programski je sve izvedivo, sve zavisi od programera.
Evo za svaki slučaj shema displeja u multiplexu koja se stalno provlači po forumu.
http://www.postimage.org/image.php?v=gxxnbg9
Što se tiče programa, po simulaciji mi izgleda dosta protočan, tj. nigdje se ne zadržava previše dugo tako da možeš svoj program za displej nadopisati ispred zadnje LOOP naredbe. Možeš to svoje dodati u jedan podprogram da to ne izgleda previše nabacano.
Npr. ovako:
$crystal = 1000000
'Programm starten
Dlen = 0
Clb = 0
Gosub Uebertragen
Gosub Uebertragen
Gosub Uebertragen
   Dat = 1                                                  'Cp 3:=0
   Gosub Uebertragen
   Dat = 1                                                  'Cp 2:=0
   Gosub Uebertragen
   Dat = 1                                                  'Cp 1:=0
   Gosub Uebertragen
   Dat = 0                                                  'Cp 0:=1
   Gosub Uebertragen
Gosub Uebertragen
Clb = 0
Waitus 20
Waitus 20
   Gosub Uebertragen
Dlen = 1
Waitus 20
Do
'Tuninghoch
Portd.6 = 0
   Portd.6 = 1                                          'Led an
   Do
       A = A + 8
       Gosub Uebertragen
       Gosub Uebertragen
      End If
  End If
'Tuningrunter
   If Pind.4 = 1 Then
   Portd.6 = 1                                           'Led an
   Do
      A = A - 8
      Gosub Uebertragen
      Dat = 0                                               '...A
      Gosub Uebertragen
      End If
   End If
   Gosub Moja_display_rutina
Loop
End
Waitus 15                                                   'Warten
Clb = 0
Waitus 15                                                   '""
Clb = 1
Waitus 15                                                   '""
Clb = 0
Waitus 15                                                   '""
Return
Moja_display_rutina:
'ovdje piši svoj program
Return
Imaj na umu da ova varijabla A nije frekvencija u MHz nego mi se čini da ona množi osnovnu frekvenciju 12.5kHz.
padova
Post by padova »
Pokušao sam samo ovo i radi na simulatoru.
Sa led displejima nisam siguran kako da uradim to, ako može malo pomoći, hvala.
Cls
Lcd A
Return
I promenio sam množilac,sada je to prava frekvencija u MHz
'$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Dlen Alias Portc.0                                          'Dlen Line = Portc.0  'Port 13
Dat Alias Portc.1                                           'Data Line = Portc.1   'Port 12
Clb Alias Portd.7                                           'Clock Line = Portd.7  'Port 14
Config Dat = Output                                         'Data Line as Output
Config Pind.3 = Input                                       'Taster vorheriger Sender  [ UP ]
Config Pind.4 = Input                                       'Taster Next Sender  [ DOWN ]
Config Pind.2 = Input                                       'Port für das Stoppsignal [ STOP ]
Config Portd.6 = Output                                     'Led shows current Tuning an
'Programm starten
Waitms 100                                                  'MC start up lassen
Dat = 0                                                     'Directing Null
Dlen = 0
Clb = 0
Dlen = 1                                                    'Data transfer beginnen
Gosub Transfered                                            'Bit übernehmen [Transfered]
Dat = 1                                                     'Latch B single out
Gosub Transfered
Dat = 0                                                     'Fm Bit: Fm Modus single out
Gosub Transfered
Dat = 0                                                     'REFH: Second bit tuning 1khz single out
Gosub Transfered
   Dat = 1                                                  'Cp 3:=0
   Gosub Transfered
   Dat = 1                                                  'Cp 2:=0
   Gosub Transfered
   Dat = 1                                                  'Cp 1:=0
   Gosub Transfered
   Dat = 0                                                  'Cp 0:=1
   Gosub Transfered
Dat = 0                                                     'SB2: Last 8 bits (will nich needed) automatically set to 0
Gosub Transfered
Dlen = 0                                                    'Data transfer finish
Clb = 0
Waitus 20
Dat = 0                                                     'Leading zero
Waitus 20
   Gosub Transfered                                         'Assume zero
   Dat = 0                                                  'Latch A single out
   Gosub Transfered
'Divider value for start frequency transmitted in binary form ()
Dlen = 1
'A = 8120
A = 6500                                                    'Divider value for   Mhz
Shiftout , Dat , Clb , A                                    'Divider value on Dat emit
Waitus 20
'Main loop des Programmes
Do
'Tuning up
Portd.6 = 0
   If Pind.3 = 0 Then                                       'wenn Pind.3 pressed and released
   Portd.6 = 1                                              'Led an
   Do
       If A < 7200 Then                                     'limit up
       A = A + 1
       Gosub Transfered
       Gosub Transfered
       Shiftout , Dat , Clb , A                             'Divider value as binary output to Dat
      End If
  End If
'Tuning down
   If Pind.4 = 1 Then
   Portd.6 = 1                                              'Led an
   Do                                                       '
      If A > 6000 Then                                      'Limit down
      A = A - 1
      Gosub Transfered
      Dat = 0                                               '...A
      Gosub Transfered
      End If
   End If
Loop
End
Transfered:                                                 'Routine Data to be transferred to the Saa
Waitus 15                                                   'Wait
Clb = 0
Waitus 15                                                   '""
Clb = 1
Waitus 15                                                   '""
Clb = 0
Waitus 15                                                   '""
Return
 Cls
 Lcd A
Return
Kizo
Post by Kizo »
Nisam gledao, a niti imam vremena da vidim kako se točno generira potrebna PLL frekvencija, možda se netko susretao sa time pa se javi. Mislim da taj "množilac" ne možeš samo tako po volji mijenjati kako tebi paše, a i to i dalje što si napravio nije frekvencija u MHz. Da bi dobio MHz trebaš pomnožiti "A" sa 0.0125 (12.5 kHz), dakle trebaš definirati još jednu varijablu. Ne znam kako si ti to zamislio.
Za led displeje, prije nego što kreneš programirati moraš shvatiti na kojem principu radi shema sa multipleksiranim displejima. Više možeš pronaći na PIC podforumu gdje je to Pedja dobro objasnio. LINK. Neka te ne buni što tamo na shemi piše PIC, a ne neki AVR, princip rada je identičan. Čak možeš i program "ukrasti" pošto je tamo isto bejzik tako da je sintaksa jako slična.
bob4
Post by bob4 »
LCD ekran mi blinka; najvjerojatnije zbog cls
Do
Call mjerenje
Cls
Upperline
Lcd A
lowerline
lcd B
Thirdline
lcd C
Fourthline
lcd D
Loop
Da li se taj CLS može zamijeniti s nekom drugom naredbom; možda nešto uz pomoć asemblera...????
Staviš si kontrolnu varijablu za ono mjerenje, i prije nego što ispišeš, provjeris jeli trebas uopce ispisati...
Nesto tipa ovako:
Dim my_backup as nesto
Dim my_mjerenje as nesto
' pozoves mjerenje i kazes ovako:
if my_backup <> my mjerenje then
' e sad ispisujes
' izjednacis varijable za sljedeci krug
my_backup=my_mjerenje
endif
U principu ispisujes samo kada ti se nesto stvarno promjeni... Ako i tada blinka, onda moras usporiti ispis sa nekom kontrolnom varijablom. nesto ovako:
delay_ms(1)
my_control_lcd = my_control_lcd +1
if my_control_lcd > 100 then
' ispises sto trebas
' resetiras my_control_lcd na 0
' i znas da ces ponovno ispisati tek nakon 100ms
endif
Imaš u pravilu samo 2 načina, jedan je da ispišeš kad se nešto stvarno promijeni, a drugi je da si stvoriš bilo kakvu referencu vremena po kojoj kažeš "Ispisujem svakih toliko i toliko vremena"
Jasno, da ja to radim u tartufima, onda bi mi ISR dizao neku varijablu, a moja servisna funkcija bi ispisala na LCD svakih 100mS što trebam. Ne bih imao delay
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Stavi Cls samo na početak programa za inicijalizaciju LCD-a, a ovdje u petlji ga izostaviti. Formatiraj podatke u svakoj liniji i ostatak "ispuni" s space-ima, ako očekuješ da se broj znamenki može mjenjat. To će ti uklonit treptanje, ili smanji osvježavanje LCD-a, ako ti ne trebaju brze promjene.
edit:
evo Still je brži :lol:
bob4
Post by bob4 »
OK . Probam
Broj znamenki se mijenja; zato sam i zamislio brisanje ekrana
ili jos bolje, ne pozivaj CLS uopce :) nego ispisuj slova preko slova, s time da moraš u naredbama ispisa osigurati da između broja 100 i broja 3 ne dobijes na LCD-u recimo 103. nego da ovaj 10, prepišeš sa praznim prostorom... tada ti nece blinkati
edit, tek sad skuzio da ti je i kukinjos rekao istu stvar... ne koristi clear, nego piši slova po slovima... Dakle imas 3 nacina kako to napraviti
bob4
Post by bob4 »
Broj je temperatura iz DS-a; znači promjenjiv, još i minus predznak
Nemam instaliran Bascom na laptopu, a ne mogu se spojiti na firmu posto mi je komp ugasen. No trazi u HELPU bascoma neke parametre za LCD naredbu...
Ako ne mozes naci napravi onda ovo:
Lociraj recimo 1,1 LCD-a
namjerno isprintaj nekoliko razmaka
lociraj ponovno 1,1
i tek sad ispisi varijablu
Brisanje LCD-a dosta traje i zato ti blinka.... onda radije prepisi sa praznim prostorom lokaciju na kojoj ispisujes temperaturu, pa je ispisi ponovno... Na taj nacin ti se nece brisati citav tekst koji treba ostati isti...
Predpostavljam da se bascomom LCD moze natjerati da ti sam obrise neku lokaciju za print, pa interno racuna koliko praznih prostora treba ubaciti da bi novi broj bio pravilo ispisan... to bi moralo biti navedeno u help-u LCD-a
bob4
Post by bob4 »
Za sada sam probao tako da sam:
1. locirao kurzor
2. napisao prazni red
3. locirao kurzor na isto mjesto
4. napisao podatak
ALI
uzeo mi je 10% memorije od 89c2051
Bascom :) Ne znam kako su napisali funkcije za LCD... E sad nam na forumu nedostaje jedan @kizo, koji bi vjerojatno iz rukava potegao najbolje rjesenje...
Aj probaj iza varijable ostaviti 4 prazna prostora... jer ako lib lijepi varijablu za kursos LCD-a onda ce ti to prazno mjesto uvijek prepisati onaj visak sto ostane iza velikog broja
bob4
Post by bob4 »
TO JE TO.
1. pozicioniranje kursora
2. varijabla
3. prazni text
Ovaj prazni obriše ostatak broja; recimo pisalo je 105 a sad treba 6. Na mjesto 1 dolazi 6, i varijabla je gotova; a a nakon nje slijedi prazni text
Evo otvaram bocu Škrleta. Živjeli :wink:
kikici1
Post by kikici1 »
Pa ja obično napravim cls prije do-loop petlje, pa dalje u petlji koristim naredbu home za pojedini red za ispis varijable. Ukoliko se očekuje broj sa više znamenki, pa nakon toga sa manje, tada se dogodi da ostane zadnja znamenka ispisana i nakon ispisa varijable sa manje znamenki pa se tu treba snaći na neki način.
Ja brišem lcd sa cls kad mi je varijabla pala sa 4 znamenke na 3, ili sa 3 na dvije i stvar štima.
dakle home + jedna if then petlja i to radi bez greške
Zez
Post by Zez »
Gospodo, sjeća li se itko prva dva posta? A prošlo je skoro tri godine koje ste uludo ulupali. Žalosno.
Lijenost je iz raja izašla.
electron
Post by electron »
pedja089 wrote:Zasto ne probate napraviti nesto kao sto sam ja napisao za pic basic :?:
Nije da se hvalim, ali mnogi su prosli i vise su nego zadovoljni.
Pedja je ovde sve rekao :!:
juremm
Post by juremm »
Pozdrav,
ako niste znali, na toj stranici je puno toga, kako početi sa Bascom-AVR: http://www.svet-el.si/bazaznanja/progra ... ntrolerjev
Lp
Jure
mojalovaa
Post by mojalovaa »
Pozdrav svima
Volio bi da vi koji se razumijete u programiranje u BASCOM-u , da se pridruzite pisanju teme Bascom za totalne neznalice , ja sam to poceo pisati , u stvari ucim se i sve sto naucim prenosim na ovu temu , ali bi volio kada dodjem do slozenijih petlji i naredbi da mi ako imate volje pomognete , ujedno ce mo tako pomoci i mnogima drugima koji zele da nesto nauce.
