Ventilator hitno porebna pomoc
Halchy
Post by Halchy »
Zdravo na danas sam na pijaci kupio ventilator koji ne radi nezz u cemu je problem nasao sam na jednom djelo crnilo to je ovaj dio
Ja se nisam nikad do sad sreo sa ovim djelom tako da neznam sta je pa molim strucnjake da se jave :D
Halchy
Re: Ventilator hitno porebna pomoc
Post by Halchy »
Ventilator je tip "vario 300 vortice 300/12" ari a kod sa djela je "100331.21 k t105"
Post by nano »
je li ovo opet neko zezanje
slikas pola elemeta i ocekujes odgovor...
slikaj cijelu plocu da vidimo gdje se nalazi...
meni lici na neki prekidac...mozda termostat... a mozda i elektromagnet ,jer sam procitao da
taj ventilator ima i neki "auto shutter"
ajda da vidimo gdje se to nalazi unutar ventilatora
izmjeri ga omski ..ona crna osovina se pomjera ili ne?
Halchy
Post by Halchy »
Da pomjera se ona crna osovina i sama se vraca a sacu objavit cijelu sliku elementa i sliku ventilatora :D
Halchy
Post by Halchy »
Evo slika
Shema prikljucka na mrezu
Mjesto gdje se prikljucuje ventilator na napon
Ova crna osovina se pokrece i sama se vraca
Natpis na ventilatoru
Mjesto na kojme se nalazi uredaj na ventilatoru
bob4
Post by bob4 »
Da to nije prekidač koji ne dozvoljava startanje ventilatora bez zaštitnog poklopca ?
Halchy
Post by Halchy »
Ne nije prekidac to znam zato sto sam otvaro taj elemenat i vidio sam da nije prekidac :D
Kukinjos
Post by Kukinjos »
To je vjerojatno bimetal ili tako nešto, što otvori klapnu za zrak nakon što ventilator proradi i zatvori istu kako ne bi vanjski zrak ulazio natrag kad je ventilator ugašen. Tu je nekakvo uputstvo, istina šturo, ali se može razaznat način rada:
http://www.vortice.ltd.uk/local/range/2 ... _18869.pdf
Halchy
Post by Halchy »
moguce da je bimetal al gdje taj element mogu nabavit kupit izvadit iz nekog stroja ili nest slicno??
Kukinjos
Post by Kukinjos »
Ako s ventilatorom nisi dobio i klapnu, možeš slobodno zanemarit taj dio. Koliko vidim na njega idu samo dvije žice, provjeri jesu li spojene u seriju s motorom, ako jesu trebao bi ga zamijenit s nekim otporom ili kratkim spojem. Ako je spojen paralelno s ventilatorom možeš ga mirne duše skinut (odspojit), a grešku tražit instrumentom u krugu motora, npr. namotaji. Uostalom nacrtaj shemu, to bar nije teško, barem ono prosto seljački, luster kleme, motor koliko žica izlazi iz njega i gdje idu i taj element gdje je spojen.
