Tranzistorski prekidac ili sa optokaplerom
Pozdrav! Evo sta sam hteo da uradim, samo se pitam kako. Hoce da napravim dimmer sa 3 potenciometra, i sad posto mikrokontroler koji bi slao signal, e sad posto mi je dimmer naravno na 220v, sad bih tu kontrolu, tj promenu potenciometara resio sa optokaplerom ili na neki drugi nacin, znam svi ce reci sad da sam to mogao sa nekim prekidacom da uradim, ali ja bih to elektronski resio. Da li moze optokapler da prekida i pali 220v reda miliampera?
Re: Tranzistorski prekidac ili sa optokaplerom
Evo slike kako sam zamislio, u ovom slucaju je ventilator postavljen, a sad razmisljam da li to moze da bude umesto tog ventilatora da to bude kao prekidac koji spaja potenciometar dimera sa triacom
http://i49.tinypic.com/qxkvpf.jpg
Evo ja sam ovo ovako popakovao, sad posto mi nesto ne radi simulacija ne znam da li je ovo ok, sta vi mislite? http://i49.tinypic.com/1zcea9f.jpg
Kao prvo ulaz u optocoupler nevalja. Poteći će prevelika struja. Treba staviti serijski otpor za cca 10mA.
Zatim dalje....
Zatim dalje....
Da da ,sad gledam semu i zaboravio sam otpornik staviti, kad stavim otpornike na optotrijke, da li je ostali deo ok? Hobi elektronicar sam pa mi ne zamerite
Po meni je to sve bez veze....
Prva shema predstavlja upravljanje brzinom triju ventilatora pomoću MC.
Jedino moje objašnjenje za tvoju shemu bi bilo:
da iz MC daješ dozvolu za rad samo jedne izlazne linije i onda ručno upravljaš tom linijom aktiviranja diaka po formuli (RV+R1)xC.
Nesmiju nikada biti aktivirana dva ili sva tri izlaza iz MC
Hm, nisam najbolje razumeo? Mene najvise interesuje, da li ovakva sema funkcionise, jer PIC bi u zavisnosti od potrebe davao jedan od ta tri izlaza, ovako mi nekako lakse da spolja rucno menjam te brzine? Da li ova moja sema ima smisla, i da li sam je dobro spakovao? Ako imate neki drugi predlog, bio bih vam zahvalan.
