Tranzistori - pitanje
SR 88
Post by SR 88 »
Pozdrav, zanima me dali postoji vrsta tranzistora koji je po defaultu zatvoren, a tek kad se dovede impuls na bazu da se otvori?
bob4
Re: Tranzistori - pitanje
Post by bob4 »
Staviš dva....
SR 88
Post by SR 88 »
kako ih spojim međusobno?
bob4
Post by bob4 »
NPN tranzistor u spoju zajedničkog emitera s kolektorskim otpornikom je invertor.
Znači kad je na ulazu nula, na izlazu (kolektor) je VCC. Kad je na ulazu dovoljno velik napon tada je na izlazu nula, jer teće struja kolektora. Na tu točku (kolektor 1) spojiš drugi bazni otpornik i tranzistor sa kolektorskim otpornikom 2. Normalno oba emitera su na GND, a kolektorski otpornici na VCC
SR 88
Post by SR 88 »
Hvala na objasnjenju bob4 (:
U međuvremenu sam našao ovu shemu i cini se jednostavnija jer se koristi samo jedan tranzistor. Spojio sam sam sve u Proteusu i sve radi uredno.
bob4
Post by bob4 »
Sad sam se probudio i nasmijao. :D Malo si pobrkao pojmove....
Kada je tranzistor "zatvoren" kroz njega teče struja....
informaticar
Post by informaticar »
Ovo je najobicni spoj tranzistora kao sklopke u biti kada nema struje na bazi tada je tranzistor otvoren i kroz tranzistor (od kolektora do emitera) nema struje (zapravo ima ali je reda uA) ali na izlazu (Vout) imas napon (koji je kao napona napajanja - Vcc) , ali ako dovedes struju na bazu (dovedes tranzistor u zasicenje) tada tranzistor je zatvoren i struja koja je u krugu protjece kroz njega (od kolektora do emitera), a napon na izlazu (Vout) je priblizan nuli, tako da je napon na bazi u protufazi sa naponom izlaza (Vout)...
SR 88
Post by SR 88 »
Hvala informaticar na vrlo razumljivom objašnjenju :)
bob4 evo ja slago drva sad :D
ja mislim da si ti nesto pobrkao, znam da kada je tranzistor zatvoren da kroz njega teče struja, a kada je otvoren ne teče. :)
Recimo da spojim LEDicu na tranzistor. Ja sam htio da LEDica svijetlo cijelo vrijeme (tranzistor zatvoren), a kada dovedem struju na bazu da LEDica prestane svijetliti.
Ali glavno da smo pronašli rješenje :D
bob4
Post by bob4 »
OK; ako si zadovoljan :D
