pwm za hho
pwm za hho
Pozdrav.Imam jedno pitanje vezano za shemu.Ne mogu nači na internetu pa ako mi možete pomoči,trebam shemu za pwm za hho u kojoj se nalaze dva irf3205 i jedan lm324n jer mi je prijatelj rekao da je te shema sa tim elementima kvalitetna.Ja se slabo u to razumim i ako imate neke druge sheme po vašem mišljenju kvalitetne molio bih vas da mi pošaljete link za izradit pwm.Inače bavio sam se sa ugradnjom hho-a u vozila i bivši partner sa kojim sam to radio naručivao je pwm-ove koji su imali kratak vijek trajanja.Ja sad želim radit hho za sebe i ne želim stavljat nešto šta će svakih 5 dana izgarat.Inače nisam nešto sa elektronikom po struci sam elektroinstalater i svaki savjet je dobrodošao.Hvalala na pomoči.
Re: pwm za hho
Ovu shemu sam pravio nekoliko puta i pokazala se odlicno, jeftini delovi, mogucnost podesavanja frekvencije, strujni limit, vrlo malo grejanja:
http://alt-nrg.org/pwm-v2.html
Re: pwm za hho
hvala na shemi.izradit ću je pa stavit na auto.
- informaticar
Re: pwm za hho
Nije mi jasno zasto smanjivati vec malu proizvodnju hho generatora???
Re: pwm za hho
Jedan od razloga je taj što je maksimalna struja po cm2 40 mA ako se pređe preko toga onda počinje isparavanje elektrolita umjesto elektrolize a vodena para ne pomaže nego guši rad motora.Obično svi rade takozvane bustere za poboljšanje iskorištenja energetske vrijednosti fosilnih goriva, druga varijanta su tzv rezonantnio generatori koji rade isključivo na vodu ( ne troše fosilna goriva uopšte) ali su prekomplikovani pa ih se još uvijek rijetko ko usudi raditi. Toliko je meni poznato
Ma najobičniji PWM sa NE 555 i kvalitetnim Mosfetom postavljenim na dobar hladnjak i neće biti problema.
Re: pwm za hho
Ako se pretjera sa količinom plina onda se pomiče i kut paljenja motora jer je plin brže sagoriv od fosilnog goriva i povečava se potrošnja goriva.Zato se mora pwm-om kontrolirat količina plina a za kvalitetan plin treba staviti veču količinu kemikalije od onoga šta je potrebno da bi se dobila bolja elektroliza i kvalitetniji plin jer ako uz plin ide i para onda je ušteda zanemariva.Ako sam u krivu ispravite me jer sam nov u ovome.
Re: pwm za hho
Ima veze, bio sam član jednog jako dobrog HHO foruma i jako dobro smo radili ali nam je neko razvalio server i poslije toga sam odustao. ( Doduse nije to razlog moje obaveze su naglo porasle u periodu januar- juli tako da nisam imao vremena ni za sta, cak sam i ovaj forum malo zanemario). Istina bilo je pokusaja, napravljena su dva - tri nova foruma ali to nije to.
- informaticar
Re: pwm za hho
Da ma negdje sam citao da nije neka potreba smanjivati proizvodnju ali ok jel kada se pogleda da hho puno brze gori od mjesavine zraka i benzina ipak je potrebna manja kolicina hho-a jel inace kada bi bilo vise nego sto je potrebno hho-a u motoru bi nastao haos...
Sto se tice elektrolize, gubitaka is. najopseznije istrazivanje proveo je Michael Faraday gdje je dokazano (kao sto je spomenito) da u slucaju elektrolize nije sto je veci napon to bolje, nego u elektrolizi za jednu celiju dovoljno je 1.24V sve preko toga nece povecati kolicinu proizvedenog plina nego samo toplinu sto su u biti gubitci...
Tako da ok moj zajeb ...
Re: pwm za hho
Ima li tko ovu shemu http://alt-nrg.org/pwm-v2.html nacrtanu u eaglu da podijeli.
