Kenwood KR-A3080
Kenwood KR-A3080
Pozdrav,
zamolio bih nekoga od servisera (Kukinjos, Nano, Alexa ...) tko ima vremena da mi pomogne popraviti ovaj AM/FM reciver (pojačalo).
Budući da nisam serviser nego automatičar, te da više volim mikrokontrolere i plc-e ako može pomoć profesionalaca.
Opis kvara:
Sve funkcije (tuner) rade normalno, bira stanice, samo što na izlazu nema zvuka mute nije uključen, barem ga ne signalizira. Probao sam i na slušalice, također ista stvar i s njima (nema zvuka). Moja pretpostavka je da se uključuje zaštita izlaza, možda (vjerojatno) griješim .
Otvorio i primjetio da se malo više grije Q51 koji je na hladnjaku. Izmjerio ove vrijednosti na njemu Pin1-baza 11,8V Pin2-kolektor 19,1V Pin3-emiter 11,2V ovo je valjda u redu po shemi.
U blizini Q51 se nalazi i Q54 koji je identičan (D2061) premjerio sam i njega te dobio dosta drugačije rezultate nego što trebaju biti po shemi: Pin1 -26,9V Pin2 -11,8V Pin3 -27,4V. Tu očito nešto nije OK!
Još da kažem da sam izmjerio IC11 (tda7315) sve dobro osim pina 17. gdje treba biti 0V a ja mjerim 4,3V.
Shema se nalazi na 17. stranici service manuala.
Evo i slike, ove su sa interneta. Ako treba uslikam i svoje, ali sve je identično:
http://archiwumallegro.pl/amplituner_ke ... 14616.html
Ako može smjernice za dalje, jer ja više nemam ideja .
Service manual link za download:
http://www.sendspace.com/file/7adpz1
Opis kvara:
Re: Kenwood KR-A3080
Mislim da su ti dobri svi naponi, bitni su oni od cca. +12V i -12V, ovaj negativni radi malo drukčije nego pozitivni, pa zato imaš takve napone (kvazi komplementarni spoj tranzistora).Otvorio i primjetio da se malo više grije Q51 koji je na hladnjaku. Izmjerio ove vrijednosti na njemu Pin1-baza 11,8V Pin2-kolektor 19,1V Pin3-emiter 11,2V ovo je valjda u redu po shemi.
Čini mi se greška na shemi baš za taj napon na IC11, jer je na pinu 16 (OUTR) 4,5V, pa bi shodno tome i na pinu 17 (OUTL) trebao biti isti napon, a to je 4,3V, što je u redu.Još da kažem da sam izmjerio IC11 (tda7315) sve dobro osim pina 17. gdje treba biti 0V a ja mjerim 4,3V.
Najbolje ti je izmjerit napone na izlaznim tranzistorima Q23, Q25 i Q26 , Q24, s tim ćeš provjerit jesu li izlazi i njihova napajanja u redu. I poslušaj kad uključiš pojačalo na ON, jel se čuju releji K1 i K2 nakon kratkog vremena. Ako ih ne čuješ, to je znak da je zaštita proradila ili nema napajanja. Možeš izmjerit i napone na špulama ovih releja, pa napiši rezultat.
Prije svega hvala ti na trudu koji ulažeš da bi mi pomogao.
E sad, evo rezultati mjerenja:
Q23 Pin1 baza 1,2V Pin2 kolektor 36,6 Pin3 emiter 0V
Q25 Pin1 -1,1V Pin2 -36,6V Pin3 0V
Q24 Pin1 1,2V Pin2 36,7V Pin3 0V
Q26 Pin1 -1,2V Pin2 -36,V Pin3 0V
Napon na K1 i K2 je 12V, još da dodam da reagiraju na tipke prednje ploče, tj. mogu ih pojedinačno gasiti i paliti. Pri uključenju tj. nakon sekundu- dvije se čuju releji.
Ovo što si napisao govori kako je izlaz gotovo sigurno ispravan, znači da mu nema ništa na ulazu. Pretpostavljam da signal generator nemaš, pa probaj odvijačem dirat spoj R131 i C73 isto i spoj R132 i C74, pa poslušaj imaš li "brum" na izlazima.
Probao sa odvijačem, ima brum na oba kanala.
Ako treba signal generator za dalje jel bi mogao umjesto njega mp3 player i izlaz od slušalica?
Može , samo stavi kondenzator od 100 nF na izlaz player-a, malo će šuškat, ali nije bitno za test. Pokušaj sad dovest taj signal na pinove 6 i 11 od IC11 (TDA7315) i poslušaj imaš li izlaz, usput diži i spuštaj volume za vidit jel pojačava i smanjuje.
Probao i nema ništa na izlazu.
Masu sa slušalica spojio na pin 3, a desni kanal na kond te na pipalicu od instrumenta. Zatim probao na pinove 6. i 11. . Jest da je sve spojeno (na brzinu) krokodilkama, ali mislim da to ne bi smjelo biti uzrok.
Jel to znači da je tda neispravan?
Znam da bi sad osciloskop puno pomogao, ali nažalost nemam ga.
Pokušaj spojit "signalac" i na izlazne pinove 16 i 17 od TDA, ako ima išta znači da je on stišan skroz, ne mora nužno bit izgoren, jer dobija (ili možda ne dobija) komande preko SDA (pin 19) i SCL (pin 20) linija, koje bi bilo zgodno provjerit osciloskopom. Provjerit ih možeš i instrumentom na izmjeničnom opsegu od 2v, morao bi se pojavit napon kad pojačavaš i smanjuješ volume, ali to je samo indikacija, ne možeš sa sigurnošću reći je li sve u redu. Ako nemaš na nekoj od tih linija signal to je već znakovito!
Evo sad sam spojio na outR i outL od tda i zvučnik je proradio .
Primjetio sam isto tako i da reagira (stišava i pojačava) na kotačić volume, bez obzira što je signal spojen na out pinove.
Također mjerio SDA i SCL linije na ac opsegu i imaju 11V, dok na okretanje volume-a ne reagiraju (napon ostaje isti).
Sve mi miriše na software-sku blokadu. TDA ima u sebi implementiranu MUTE kontrolu i moguće da mu je procesor šalje preko SDA i SCL linija, trebalo bi uređaj resetirat na tvorničke postavke. Eh sad moram opet RTFM Ajde ko će prije od nas dvoje.
While pressing the MEMORY key, then turn on power and turn off power.
Brži si , idem probat!
Vratio na tvorničke postavke, Znam po tome što mi je izbrisao sve memorirane stanice i sad mi pali uređaj samo s jednim zvučničkim izlazom.
Sad ono glavno, nije pomoglo .
Hmm, ... zaboravio sam pitat, jesi li probao neki drugi ulaz osim tuner-a, CD, AV ..?
Ma ja sam zaboravio napisati. Prije nego što sam rastavio uređaj probao sam na sve ulaze CD, PHONO, TAPE ...
Budući da smo sve probali i da te dalje ne mučim ostaje mi još probati promijeniti tda. Nije skup, u elmatisu 28 kn.
Oh pa stvarno nisu novci, to je zaista najbolje rješenje za sad. Javi rezultate!
Prvom prilikom kad budem išao u Zagreb i nabavim tda javim jel radi.
Hvala ti na pomoći! Ajd pošalji adresu na PM da ti u ponedjeljak pošaljem nekoliko pic mikrokontrolera, da ti se barem malo odužim za tvoj trud i utrošeno vrijeme.
Zamjenom TDA7315 proradio je !
@Kukinjos
Hvala lijepa na velikoj pomoći pri popravci ovoga uređaja.
@Kukinjos
Eto, bas mi je drago . Hvala i tebi sto si mi poslao one kontrolere, zaista nisam ocekivao nikakve naknade. Hvala jos jedamput.
